Werden die Seiten mit Füller Bzw Spachtel noch ergänzt?
Concorde WG 300 Rounded
Öffne mal eins, greif Deinen TFT rechts und links, und dann...Zitat von walwal Beitrag anzeigen...wuste gar nicht, dass man PDFs biegen kann.
Zur Entschuldigung - das war vor meinem zweiten Kaffee
Timo VOX Du willst BR machen, richtig?
Ich kanns verstehen. Hab closed immer wieder getestet. Der krasse Pegelverlust war für mich aber immer ein k.O. Kriterium.
Und sauberer klingen: In meinem Hörraum
höre ich da keinen Unterschied.
Mitteltonmüll bekommt man ja auch raus, wenn man tief und steil trennt…
Bin gespannt was Du am Ende sagen wirst.
Ich war sehr zufrieden. Klanglich richtig, richtig gut. Die zwei TIW waren mir ein wenig schwach. Aber das ist ein anderes Thema
BigBox naja es ist eine Eigenentwicklung aber ja sehr ähnlich deiner. Hab wen8ger Volumen und den Basskanal.
Ja Cb im Test da fehlte der Pegel.
Wird Br :-)
2tiw300 sind doch nicht schwach. Naja habe ja noch den Tl im Wohnzimmer etc da das Kino integriert ist sozusagen:-).
Wo trennst du?
Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:39.
Timo VOX Ne schwach sind die TIW natürlich nicht. Aber man muss auch nicht denken, dass man die Teile nicht ans Limit bekommt
Für 99% aller User ist das aber sicherlich mehr als ausreichend.
Meine stehen ja mittlerweile bei meinem Kompagnon.
Die Trennung war glaube ich bei ca 200 hz.
Aber waren ja die 130m.
Loop
Die neuen kann ich bei 80hz/48 dB trennen zu den Mitteltönern. Da kann dann definitiv nix mehr passieren.
Aber über Mitteltonmüll musst Du dir keine Gedanken machen.
Bigbox
Was hast du denn jetzt?
Ja 200hz aber bei den nicht anichtDie Trennung bei mir ist ja wie bei der Concordeund um Mittelton Müll naja dsp richtet das dann :-)
Ps habe 189L +11
44mm Mdf vorbe und hinten und 30mm Seiten und oben unten 34mm.
Schön versteift.
Weichen/Hypex Gehäuse. Hochtongehäuse und Bassreflex 390mm 180x200mm auch auf 30Hz.
Hier ne Boxsim Datei zum stöbern https://forum.visaton.de/forum/galer...741#post6897412 legit 2 quit
Timo VOX
Ich habe mich vermutlich missverständlich ausgedrückt.
Mit Mitteltonmüll meinte ich die Problematik bei der Bassreflexabstimmung.
Also das man Mitteltonanteile hört, die aus dem Port kommen…
Darüber musst Du Dir keine Sorgen machen.
Die Box die Du da baust wird ganz fantastisch klingen!
