Concorde WG 300 Rounded
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 614
    Sieht doch sehr gut aus.
    Werden die Seiten mit Füller Bzw Spachtel noch ergänzt?
      • 1162
      ...wuste gar nicht, dass man PDFs biegen kann.
      Öffne mal eins, greif Deinen TFT rechts und links, und dann...
      Zur Entschuldigung - das war vor meinem zweiten Kaffee
        • 28229
        Musst dich nicht entschuldigen. War doch lustig. Und wer ohne Fehler ist....
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1336
          Ja stimmt mit voll MDF Seiten omg.
          Ja wird an gespachtelt.
          Aber heute war ein erfolgreicher Tag.
          Es ging besser wie befürchtet
Ansichten: 212
Größe: 1,65 MB
ID: 717670 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 197
Größe: 1,77 MB
ID: 717671 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 191
Größe: 1,73 MB
ID: 717672 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 192
Größe: 2,04 MB
ID: 717673 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 190
Größe: 2,19 MB
          Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 11:39.
          CONCORDE WG 300 Rounded
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 896
            Hab ich hier eigentlich schon erwähnt, dass ich es super finde, dass jemand diese netten Boxen mal nachbaut?
            sieht super aus bis hierhin
            • BigBox
              • 25.12.2006
              • 896
              Timo VOX Du willst BR machen, richtig?
              Ich kanns verstehen. Hab closed immer wieder getestet. Der krasse Pegelverlust war für mich aber immer ein k.O. Kriterium.
              Und sauberer klingen: In meinem Hörraum
              höre ich da keinen Unterschied.
              Mitteltonmüll bekommt man ja auch raus, wenn man tief und steil trennt…
              Bin gespannt was Du am Ende sagen wirst.
              Ich war sehr zufrieden. Klanglich richtig, richtig gut. Die zwei TIW waren mir ein wenig schwach. Aber das ist ein anderes Thema
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1336
                BigBox naja es ist eine Eigenentwicklung aber ja sehr ähnlich deiner. Hab wen8ger Volumen und den Basskanal.
                Ja Cb im Test da fehlte der Pegel.
                Wird Br :-)
                2tiw300 sind doch nicht schwach. Naja habe ja noch den Tl im Wohnzimmer etc da das Kino integriert ist sozusagen:-).
                Wo trennst du?
Ansichten: 141
Größe: 2,00 MB
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • BigBox
                  • 25.12.2006
                  • 896
                  Timo VOX Ne schwach sind die TIW natürlich nicht. Aber man muss auch nicht denken, dass man die Teile nicht ans Limit bekommt
                  Für 99% aller User ist das aber sicherlich mehr als ausreichend.
                  Meine stehen ja mittlerweile bei meinem Kompagnon.
                  Die Trennung war glaube ich bei ca 200 hz.
                  Aber waren ja die 130m.
                  Loop
                  Die neuen kann ich bei 80hz/48 dB trennen zu den Mitteltönern. Da kann dann definitiv nix mehr passieren.
                  Aber über Mitteltonmüll musst Du dir keine Gedanken machen.
                  Bigbox
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1336
                    Was hast du denn jetzt?
                    Ja 200hz aber bei den nicht anichtDie Trennung bei mir ist ja wie bei der Concordeund um Mittelton Müll naja dsp richtet das dann :-)
                    Ps habe 189L +11
                    44mm Mdf vorbe und hinten und 30mm Seiten und oben unten 34mm.
                    Schön versteift.
                    Weichen/Hypex Gehäuse. Hochtongehäuse und Bassreflex 390mm 180x200mm auch auf 30Hz.
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 967
                      Hier ne Boxsim Datei zum stöbern https://forum.visaton.de/forum/galer...741#post689741
                      2 legit 2 quit
                      • BigBox
                        • 25.12.2006
                        • 896
                        Timo VOX
                        Ich habe mich vermutlich missverständlich ausgedrückt.
                        Mit Mitteltonmüll meinte ich die Problematik bei der Bassreflexabstimmung.
                        Also das man Mitteltonanteile hört, die aus dem Port kommen…
                        Darüber musst Du Dir keine Sorgen machen.
                        Die Box die Du da baust wird ganz fantastisch klingen!
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 896
                          Timo VOX
                          Ich habe jetzt jeweils vier PHL 12 Zöller auf der Rückseite (sind den TIW recht ähnlich, brauchen nur deutlich weniger Volumen).
                          • BigBox
                            • 25.12.2006
                            • 896
                            Hier sieht man es… Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_5686.jpeg Ansichten: 0 Größe: 1,18 MB ID: 717697 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_5687.jpeg Ansichten: 0 Größe: 1,21 MB ID: 717698
                            • DanielK78
                              • 11.03.2021
                              • 431
                              Tolle Lautsprecher! Sind das jetzt 3-Wege oder 3,5?
                              • BigBox
                                • 25.12.2006
                                • 896
                                DanielK78 Da offtopic, nur kurz: 3 1/2 Wege. Bei weiteren Fragen gerne PN
