Concorde WG 300 Rounded
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1394
    Das sehe ich dann ja beim Messen.
    Wo soll der 22er hin?
    Es ist ja so das an meiner 3050er Avantage nur ke und Al hängen, er hat halt kaum Laust.
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 28874
      Direkt vor den HT. Pegel und Phase ändern sich minimal, nicht hörbar.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1394
        Ist der nur für den Sicherheitsschutz oder bei Passiv?
        Hab nun alles.
        Baumarkt mdf taugt nix mehr, nur die Front ist nun daraus naja was solls der Unterschied ist enorm.
Ansichten: 454
Größe: 157,8 KB
        Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:37.
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28874
          Nur als Sicherheit bei vollaktiv
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1394
            Alles klar, also wenn ich Hypex oder vollaktiv mache kommt der 22 vor den Hochton als Tieftonfilter und save.
            Danke
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 28874
              ja
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1394
                Oh man ist das spät :-(
                Bei den Streben kleben war es echt aufwendiger als gedacht bis alles passt.
Ansichten: 422
Größe: 2,04 MB
ID: 717363 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 396
Größe: 2,03 MB
ID: 717364 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 392
Größe: 2,01 MB
                Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:38.
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 1272
                  ...jetzt noch die Aussenbeplankung, dann oben Mast und Segel drauf
                  Macht sich doch wirklich gut!
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1394
                    Danke,
                    ja es hat immer was vom Schiffsbau irgendwie :-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1394
                      Es geht voran.
Ansichten: 400
Größe: 1,93 MB
ID: 717466 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 367
Größe: 1,87 MB
ID: 717467 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 374
Größe: 2,24 MB
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1394
                        Es geht weiter.
Ansichten: 381
Größe: 1,80 MB
ID: 717591 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 329
Größe: 2,20 MB
ID: 717592 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 345
Größe: 1,83 MB
ID: 717593 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 361
Größe: 1,99 MB
ID: 717594 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 374
Größe: 2,22 MB
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1394
                          Noch gut eine Woche denke ich bis fertig.
                          Habe die Waage mal benutzt, 65,0Kg wiegt nun eine.
                          Dazu kommen noch der Fuß und die Boden Deckelplatte, das waren 17Kg unausgefräst.
                          Also ca. 15Kg, plus noch die Chassis und Kabel, Terminal.
                          Also 20Kg.
                          Ich müsste also ziemlich genau bei 100Kg landen ggf. leicht drüber.
Ansichten: 356
Größe: 2,02 MB
ID: 717626 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 343
Größe: 1,94 MB
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                            • 28874
                            Das reicht für den Hexenschuss.
                              • 1272
                              ...und jetzt rechne mal die Hohlräume im Biege-PDF weg (nochmal 30% Zuschlag auf das Gewicht MDF?), wo die Box landen würde, wenn die Wand massiv wäre
                                • 28874
                                Oder mit Quarzsand gefüllt...wuste gar nicht, dass man PDFs biegen kann.
