Concorde WG 300 Rounded
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1400
    #301
    So und hier das Ergebnis.
    Ich bin zufrieden.
    Klanglich sehr gut, s ist schwer und ich würde nun nicht sagen viel besser als die Vox, das kann ich irgendwie schlecht erhöhen.
    Jedenfalls ohne Einmessung und auf Pure direct klingt es fantastisch.
    Wie erhofft ist der Lautsprecher in jedem Belangen etwas besser.
    Ich denke mit dsp ht mt und den Einmessungen geht noch was.
    Wobei ich finde die können immer auf Pure laufen.
    Yamaha kann das ja das alles gemessen läuft nur die Front nicht dsp korrigiert wird.
    Vermutlich mache ich das sogar so da ich dann ja selbst alle chassis mit dsp einmessen kann.
    Ps Bild upload geht gerade wieder nicht :-(
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 11009
      #302
      Zitat von Timo VOX
      Bin da nicht mehr ganz im Bilde gewesen, aber wo du es sagst walwal.
      Die tiw laufen bis 300hz, dann linkwytz 24db.
      Ich Hab schon auf einen yamaha geboten mal gucken.
      Werde dann zeitnahe das aktivieren.
      Du brauchst einen aktiven hochpass beim al130, lr2 oder lr4 und du brauchst einen tiefpass beim tiw300.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        #303
        Bekomme morgen einen Yamaha geliehen und in den nächsten 2 Wochen kaufe ich dann einen oder so.
        Ich teste dann welchen Filter ich brauche :-)
        Ich habe nun wie gesagt 24db bei 300 Hz für den TIW und 17Hz Subsonic, plus die Korrektur laut Boxsim sowie eine Absenkung bei 40Hz und Anhebung bei 30 Hz Raumbedingt korrigiert.
        In der Boxsimdatei steht für die AL Likwitz 300Hz Ordnung 4 also 24db Hochpass, richtig? Das ist für die AL plus 2 Korrekturen.
        Zuletzt geändert von Timo VOX; 28.02.2024, 20:47.
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28940
          #304
          Richtig.
            • 28940
            #305
            Hier noch mal die Datei, unter "aktive Filter" siehst du die Werte..........tja wieder mal klappt hochladen nicht.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1400
              #306
              Die Werte hatte ich gesehen nur nicht das es ein Hochpassfilter war.
              Hab schon alles eingestellt.
              Muss morgen abend nur die Ls Kabel umziehen und kurz pegeln das die Lautstärken passen.
              Der Verstärker hat 2x70rms an 8ohm sollte wohl erstmal klappen für 2 Wochen.
              ps. Durch das Waveguide sitzt der Ht weiter hinten.
              Ich hab versucht mit rew die Zeitgleichheit zu messen und irgendwie erkenne ich es nicht wann welches chassi spielt.
              Weiß jemand as Erfahrungen wie Zeitgleich der Ke mit WG zu den Al spielt und ggf zu den Tiw?
              Ich kann in der Dsp das Delay korrigieren in mini Schritten von 0,7cm :-).
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 11009
                #307
                Lass die Finger weg von den Delays. Wenn du da was umstellst passt die Phase nicht mehr. Oder hat es in der Simulation ein Delay gegeben.
                mit deiner passiven Weiche kannst du eh nicht al130 auf die KE korrigieren. Da bleibt nur der Übergang tiw auf al. und der ist super unkritisch.
                  • 28940
                  #308
                  timovox teilaktiv.BPJ
                  So, jetzt klappt es. Dass das WG weiter hinten ist, wirkt positiv, ist bereits in der Simu enthalten. Aber wenn du MT-HT passiv trennst, kannst du nichts machen, es ist auch unnötig, die Phase MT-HT ist gut.
                  Gestern hatte ich die Peter Gabriel Nr. 4 angehört mit einem brutalen Schlagzeugteil. Wow, da muss nichts besser werden. Alles auf den Punkt...
                  Zuletzt geändert von walwal; 29.02.2024, 06:03.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1400
                    #309
                    Alles klar, Danke.
                    Dann hier Bilder
Ansichten: 418
Größe: 1,93 MB
ID: 717981 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 404
Größe: 1,78 MB
ID: 717982 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 396
Größe: 1,89 MB
ID: 717983 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 406
Größe: 1,95 MB
ID: 717984 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 422
Größe: 1,85 MB
                    Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 09:40.
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Bastie1977
                      • 21.10.2014
                      • 59
                      #310
                      Einfach nur der Hammer!!!!!! Sehr geil
                        • 5964
                        #311
                        Ein WG ohne Schrauben hat was. Wenn man es kann, warum nicht.
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 992
                          #312
                          Sehen Klasse aus, sauber gebaut
                          2 legit 2 quit
                            • 28940
                            #313
                            Ist keine Raketentechnik.
                            Noch schöner, wenn man es gar nicht erkennt.
Name: center tibor.jpg
Ansichten: 469
Größe: 70,7 KB
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1400
                              #314
                              Danke.
                              Mein waveguide hat aber schrauben
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                                • 28940
                                #315
                                OK
