Stella TIW200B100
    • 5982
    #211
    Solange du kein Material kaufen musst, macht es auch Spaß...
      • 11174
      #212
      ich habe es gestern hier schon gelesen, dass die Preise extrem nach oben gehen, ich habe noch Material für zwei bis drei Paare Standboxen im Format 90x30x38 cm hier, ... 24mm MPX und auch15mm MPX, ich habe irgendwas um die 20 Euro pro qm bezahlt, ... ich habe Nachschub gebraucht, bei der Stella TIW200B100.
      Am Wochenende habe ich Möbel restauriert (die beim Umzug Schaden genommen haben, viele Bretter waren verfault) und dazu einige größere Mengen Eiche gebraucht, ich habe alles was ich noch zusammenkratzen konnte benutzt. Die Werkstatt ist nun nahezu leergefegt, was meine guten ALTBESTÄNDE angeht. Jetzt habe ich fast nur noch MPX neuster Generation, hauptsächlich Birke, aber auch Pappel und Buche, wenn ich noch dünneres brauche. Ich habe noch eine alte Schlachtplatte, was wir früher zum Schlachten benutzt haben, abgestaubt, das ist perfektes Eiche Massiv und ungefähr 30er material 2 Meter auf 1,50, ... für den Fall dass wieder mal eine Möbelrestauration ansteht muss ich dieses Material nehmen.
      • blaueelise
        • 22.10.2012
        • 550
        #213
        Hallo Timo, welche Weiche nutzt Du aktuell für diese Kombi?
        VG
        Michael
          • 11174
          #214
          VG
          Michael
          Meinst du die Stella tiw200b100 oder die Aria plus sub? Gruß Timo
          • blaueelise
            • 22.10.2012
            • 550
            #215
            Ich meine die Stella TIW200 B100
              • 11174
              #216
              Ich bin mit dem iPhone drin. Ich glaube es war Post 87. Gruß Timo
              Zuletzt geändert von Timo; 25.04.2022, 20:28.
                • 11174
                #217
                Es geht aber auch die alternative Weiche, etwas später im Thread.
                  • 11174
                  #218
                  weil über PM immer wieder die Frage kommt welche Weiche gerade spielt und was man beim Nachbauen am besten verwenden sollte habe ich drei Varianten hier aufgelistet.
                  Diese Weiche spielt bei mir aus Resten meiner Bauteilesammlung: sehr niederohmide I-Punktspulen, und parallelgeschaltete Kondensatoren bis 120µF erreicht war, andere Luftspule abgewickelt und gemessen bis ungefähr 1,25 erreicht war:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zwei I-punktspulen und Kondensatoren parallelgeschaltet bis der Wert 120 passte, spielt bei Timo.JPG Ansichten: 0 Größe: 28,3 KB ID: 701759
                  dann habe ich noch bei Reichelt das ganze als Visatonvariante nachbestellt und in fliegender Verdrahtung ebenfalls getestet, ich habe sie alternative Weiche genannt: Diese Weiche hat den Nachteil dass durch die Spulen etwas Bass verloren geht, das sind zu der ersten Weiche rund 2 dB unter 100 Hz, was man verliert.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nachbauer 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 30,1 KB ID: 701760
                  um dies etwas auszugleichen wäre eine Stelle besonders wichtig eine sehr niederohmige Spule einzusetzen, von mundorf oder monacor oder ... mit deutlich unter 0,5 Ohm. Aber keine Glockenkern oder Magnetkern, die sind in diesem Fall nicht ganz so gut. Also entweder eine 3,3 mH Luftspule mit sehr dickem Draht oder eine I-Punktspule. In diesem Falle besteht die Weiche aus einem MKS4 von Reichelt, der machte in der fliegend-verdrahteten Nachbauerweiche einen sehr guten Eindruck
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nachbauer 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 701761
                  bei einigen modernen Class D Verstärkern ist es im Hochton dringend notwendig eine Impedanzkorrektur zu verwenden, ebenso bei Röhren bietet sich das an. Bei meinem Fosi habe ich diese auch gestestet. Bei dem kleinen Fosi und beim Topping PA3 brauchte man die Impdeanzkorrektur und beim großen Fosi nicht: Die Bauteilequalität spielt hier keine so große Rolle.
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: impedanzkorrektur stella.JPG Ansichten: 0 Größe: 15,3 KB ID: 701762
                    • 11174
                    #219
                    um dies nochmals zu verdeutlichen anbei die Amplitudenfrequenzgänge dazu:
Name: zwei I-punktspulen und Kondensatoren parallelgeschaltet bis der Wert 120 passte, spielt bei Timo, Amplitude.JPG
Ansichten: 377
Größe: 194,5 KB
Name: nachbauer 1 Amplitude.JPG
Ansichten: 388
Größe: 194,2 KB
Name: nachbauer 2 Amplitude.JPG
Ansichten: 388
Größe: 199,7 KB
                      • 11174
                      #220
                      dies war das Bild der Nachbauerweiche, direkt nachdem das Paket von Reichelt eingetroffen ist, im Nachhinein habe ich dann die 1.5 mH abgewickelt bis 1 mH herausgekommen ist, so hat sie mir der Mittelton am besten gefallen; und hier sieht man auch die tollen MKS4:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=699563&d=1646460112.jpg Ansichten: 0 Größe: 192,9 KB ID: 701771
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: final für nachbauer.JPG Ansichten: 0 Größe: 35,1 KB ID: 701772
                      die Spule mit 0,25 Ohm ist im obigen Bild nicht zu sehen, ... ich habe eine I-Punkt von Monacor mit 1.3 mm Draht verwendet
                      • DerSp
                        • 05.06.2015
                        • 104
                        #221
                        Guten Morgen Timo,
                        vielen Dank nochmal für die ausführliche Erklärung. Das macht es für „planlose“ wie mich wesentlich einfacher. Danke nochmal.
                        Jan
                        Gruß aus Kraichtal
                        Jan
                          • 3839
                          #222
                          Wie sieht den der Impedanzverlauf des ganzen aus? 100 uF in Reihe und 1 mH und 10 Ohm parallel dürfte das ganz schön in den Keller drücken, oder ?
                          Nein tut es nicht, weil ich eben erst die komplette Weiche gesehen habe.
                          Alternative, aber der Phasengang ?
                          Zuletzt geändert von ubix; 08.05.2022, 16:57.
                            • 11174
                            #223
                            Die Simulationen sind alle angehängt. Einfach mal ein paar Posts zurückgehen. Post 218 ist der link drin. Gruß Timo
                              • 1269
                              #224
                              Zitat von Timo
                              …Aber keine Glockenkern oder Magnetkern, die sind in diesem Fall nicht ganz so gut…
                              Hi Timo
                              welchen (negativen) Effekt hätte denn eine der beiden anderen Kernformen verglichen mit der I-Spule? Gehen die schneller in Sättigung, können nicht so hoch belastet werden?
                                • 2486
                                #225
                                Irgendwie wollen die beiden (habe ich nigelnagelneu für Timo erjagt - für einen Fünfer das Stück) nicht nach KA ....
Ansichten: 850
Größe: 228,7 KB
