Concorde WG 300 Rounded
    • 5885
    Ja, sonst fällt hinten ja die KE runter ...
    Oh, da sind ja wirklich vorne Schrauben, Bild mal größer gemacht und entdeckt.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1352
      Jop, aber es fällt kaum auf sind Inbus Senkkopf.
      Ich will nicht kleben, Schraube hält einfach :-)
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Mr Bombasti
        • 25.07.2011
        • 211
        Die Boxen sehen wirklich sehr mächtig und geil aus!
        Du hast den Fasenübergang vom breiten zum schmalen Schallwandteil sehr schön hinbekommen. Ich glaube, das werde ich irgendwann mal versuchen, so nachzumachen. Bin schon sehr gespannt, wie sie lackiert aussehen.
        Zuletzt geändert von Mr Bombasti; 01.03.2024, 07:52.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1352
          Danke,
          Ja es setzt sich gerade alles, große Kanten und teils sogar haarrisse in der Front und der Hohlkehle.
          Naja deshalb warten bis zum Lackieren.
          Bild upload geht nicht.
          Naja vom Klang, hab noch die Dsp eingestellt.
          Nun ist es super und der Yamaha avr korrigiert nahezu 0 mal 1db in einer Frequenz, dennoch nutze ich Sie uneingenessen da der Yamaha bei 60hz meint -10db, nene ich brauch Bass :-).
          Also 3 Minuten hören bei Vollgas, bzw ginge noch mehr klingeln die Ohren.
          Die Hosenbeine schwingen und, es kann schon mal im Sack kribbeln :-P.
          Der Tl im Stereo ist über, man nimmt es nicht wirklich war ob er an ist, aber es wird schon etwas druckvollen.
          Im Film ist der Tl ja da und die Front sehr bass ruhig.
          Ich finde es gigantisch.
          Die Voxen waren gut, aber dank Waveguide und Concorde Abstimmung IT es mit gerichteten Bässen knackiger klarer und feiner.
          Das Stereo Dreieck ist besser völlig unerwartet und der Bass ist von wow krass zu crazy mach leiser gewandelt.
          Also ein Erfolg
          Ich kann nur Bigbox und dem anderen der es ca. So gebaut hat zustimmen echt geil.
          Die 189L +11 mit 30Hz Abstimmung sind brachial.
          Es ist kein PA aber vom Pegel zmund Druck will man nicht mehr, ja meine Ohren pfeifen noch.
          Mehr braucht es nicht, wie gedacht vermutlich meine letzten Hsuptlautsprecher.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28527
            Willkommen im Club (wenn ihr mich mit meinen mickrigen TT aufnehmt). Ich brauche seit Jahren nichts anderes mehr.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1352
              Da die Bilder
Ansichten: 252
Größe: 1,75 MB
ID: 718056 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 238
Größe: 1,64 MB
ID: 718057 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 229
Größe: 1,95 MB
              Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:40.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 1189
                …lass Dir nochmal die Vorschläge von Opelfreak in #289 und Whoofmax in #292 durch den Kopf gehen. MDF ist wie ein Schwamm und nimmt auch Luftfeuchtigkeit auf - im Gegensatz zu den gespachtelten Flächen, die nicht quellen…
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1352
                  Jop sag ja Lackierer sagte gib mir mindestens 10 Tage 2 Wchen.
                  Er bekommt 3 Wochen von mir und die bleiben sicherlich noch 4 M8nate roh stehen wie sonst auch immer.
                  Vorgrubdieren, Lackieren hatte ich gefragt da sagte er ja ne lass sein.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                    • 28527
                    Ist immer problematisch, wenn Grundierung nicht zum Lack passt, weil anderes Lösemittel oder sonstige Komponenten unverträglich sind. Ich war noch nie ein MDF-Freund.
                    • Whoofmax
                      • 16.01.2008
                      • 989
                      Die Grundierung in dem Fall sollte vom Lackierer vorgegeben werden, dann bleibt man im System.
                      Mein Lackmann gibt mir ne Dose und Anleitung worauf ich achten muss und ich darf schonmal auf das mir mögliche Oberflächenlevel (400er Schliff) vorbereiten.
                      Er holt dann noch raus, was ihm nicht gefällt, meistens füllert er nochmal, schleift und gut ist.
                      Und ich lerne noch dazu
                      2 legit 2 quit
                        • 28527
                        Perfekt
                        • Whoofmax
                          • 16.01.2008
                          • 989
                          Nicht ganz, Stoßkanten sind jedermanns Feind, ich hab hier im Forum (finds nicht mit der Suche, wie so vieles seit der neuen Software) einen interressanten Beitrag gelesen, wo das Gehäuse mit dünnem HDF überklebt wurde...
                          2 legit 2 quit
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1352
                            Kurze Frage
                            Gut der ke mit den Al und der Weiche 4 oder 6Ohm?
                            Muss der Endstufe zuweisen ob 4 oder 6ohm dran ist.
                            Denke 6 sollte passen oder?
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28527
                              Ich würde 4 angeben, das ist Minimum.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1352
                                Ok
                                Stimmt In Boxsim rutscht es mal auf 4 Ohm.
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
