Concorde WG 300 Rounded
    • 28826
    Timo, diese Variante ist von Visaton und Sebastian hat lange daran getüftelt. Ich empfehle sie, weil das bei mir und allen Varianten (Convox und die von Bigbox) auf Anhieb gefallen hat. Ich hatte auch mal versucht, das zu verbessern und habe es aufgegeben.
    Ich bin auch überzeugt, dass teilaktiv besser klingt. Weil die Rückströme aus den TT nicht den MT-Zweig stören und man einmessen/korrigieren kann. Besonders im Bass sind das Welten, was immer wieder von Forenmitgliedern bestätigt wird.
    Billiger wird es nicht, aber besser.
    Aber auch ich musste noch lange probieren bis ich völlig zufrieden war, du weißt ja, Raum und Abstrahlung....
      • 10796
      ich habe den Post davor genau das Gleiche geschrieben, ...
      ich würde deine Variante trotzdem nicht wählen, da meine Variante günstiger ist und weil per DSP genau deine Variante akustisch erreicht werden kann.
      ps. eine Spule sollte man noch löschen, oder hat die eine Funktion?
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1361
        Timo ok ich gucke dann mal.
        Ich habe keine hypex, ich bereite nur den Platz im Gehäuse vor. Ich habe 3 mini DSP und 6 PA Endstufen.
        Ok also DSP für TIW mit Verstärker, DSP für AL & KE mit Verstärker und dann noch die Weiche für die MT & HT allerdings nur für die Frequenztrennung.
        So ist die DSP im HT & MT Bereich nutzbar aber die Trennung erfolgt lediglich für die MT nach unten hin, richtig?
        Klingt auch nicht verkehrt :-).
        Guck es mir nachher in ruhe an.
        walwal gucke ich mir auch an.
        Also so vom Lesen klingt das ja interessant. 2x2 Kanäle Verstärker 2x2 Kanäle mini DSP und dann passiv nur Trennen für den KE nach unten und für den AL nach oben. Rest wie Entzerrung und AL nach unten über DSP.
        Dann wäre ich wieder bei einem Tri Terminal und keinem 4rer.
        Als Bonus hat man aber auch den Vorteil das man wenn man mal das Falsche Kabel in das Terminal steckt den Hochtöner mit Bass versorgt.
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 10796
          die Variante von Jürgen ist nachbausicherer, ... Aber jetzt hast du es verstanden, aber ich würde einfach die Bässe, jeweils zwei TIW300, paralellschalten und dann reicht EIN MiniDSP HD.
            • 10796
            ich habe noch ein einfaches Schaubild gesucht dass du es besser verstehst:
            da wo der Kondensator ist, wäre dann im teilaktiven Falle dann die passive Weiche der Simulation.
Name: minidsp schaubild.JPG
Ansichten: 406
Größe: 38,1 KB
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1361
              Danke,walwal hatte die Trennung der Concorde genommen richtig?
              Welche Weichenbauteile brauche ich ?
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 10796
Name: walwals vorschlag zu Timovox.JPG
Ansichten: 393
Größe: 76,7 KB
                kannst du die Simulation nicht öffnen?
                  • 10796
                  und noch die Preise bei Reichelt:
                  beim Drahtwiderstand bin ich mir unsicher, ...
                  einen 0,33 Ohm habe ich noch nicht genutzt
Name: walwals vorschlag bei Reichelt.JPG
Ansichten: 414
Größe: 114,8 KB
                  der 33µF würde ich die MKS4 von Wima nehmen, die sind sehr gut und günstig, ...
                    • 28826
                    Wima MKS2 reicht völlig. Oder die Audyn Q2. Spulen Backlack mit weniger r:
                    https://www.voelkner.de/products/783...4f6cf750b1f372
                    https://www.voelkner.de/products/783...cb6bf4eff5585e
                    Die Trennung der Concorde bei 300 Hz ergibt eine perfekte Phasenlage.
                    Ich habe 3 x 1 Ohm parallel. ÖK, schön ist anders und die Folienspule hatte ich noch. Bringt nix.
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: weiche.JPG Ansichten: 0 Größe: 935,5 KB ID: 716667
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1361
                      Bin unterwegs mit Frau und Kind.
                      Und ja Intertechnik würd ich nehmen hab nun auch dicke Tritec Luftspulen usw im Ht
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1361
                        Hmm das hab ich alles noch, nix zu gebrauchen mist
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 10796
                          Stopp. Das ist vieeeeelllll zu teuer.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1361
                            Ja das ist es,
                            ich habe nur solche Teile verbaut und auch noch in der garage die alten Teile, aber ich denke ehrlich gesagt es ist unsinn und es geht nu rum Trennfrequenz.
                            Ich halte nichts von Voodoo auch bei Kabeln nicht.
                            Abe rich nutze es für Filme und bei Musik meist irgend einen Elektro krams oder RnB, da ist eh die Aufnahme das Problem :-)
                            Ich gucke mir die Simu von Walwal an, aber moment Timo du schriebst du würdest die Variante nicht nehmen ?
                            Oder was verstehe ich Falsch.
                            In der Simu von walwal ist doch eine Weiche HT & MT und aktive Filter für HT&MT sowie natürlich die TT.
                            PS: Walwal war4um 3x 1Ohm und nicht 0,33, klar ist es das selbe Ergebnis aber hatte das einen anderen sinn als Teile waren vorhanden?
                            Welche der Weichen sind nun Sinnvoller?
                            Ich würde ja glatt auf das sich bereits bewerte gehen.
                            Zuletzt geändert von Timo VOX; 21.01.2024, 02:30.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1361
                              So ich hab es nun noch alles korrigiert, HT Gehäuse, Front unten Breiter wegen der fase und darauf natürlich alles einmal neu angepasst.
                              Auch die Streben sind noch weiter optimiert, Tri Terminal uvm.
                              Neu Berechnung des Volumen usw.
                              Abmessungen in der Grafik mache ich morgen, bzw. später heute :-P.
                              Anbei die aktuelle Simulation auf Walwals basis mit den aktuellen Werten welche es nun eigentlich auch bleiben sollen, Teilaktiv.
                              PS: Der Upload geht wieder nicht, so ein Mist ich ergänze es dann morgen wenn es wieder geht.
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
