Concorde WG 300 Rounded
  • Markus213
    • 11.03.2017
    • 853
    Naja, wenn ich den TIW 300 nehme der hat 510cm2 Membranfläche und der W130X 94cm2 dann bekomme ich 5,5 Chassis und einer hat eine Membrane von 37g. Daraus ergibt sich ein 200g Gewicht pro 12" Chassis. Im Vergleich zu leichten 92g des TIWs. Also 11Chassis mal 2 Kanäle ergibt 22 Chassis. Ich habe keine Ahnung warum Visaton so ein kleines Chassis W130X gebaut hatte. Ein entspanntes TIW müsste eine 200g schwere Membran haben.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1153
      BigBox jop klingt für mich auch so, Bass ohne Dröhnen also tiefe Abstimmung.
      ich hatte anfangs ja auch die Idee 3 Wege plus einen TIW als Sub zu bauen
      Also der Tl Sub, es hieß j amal der bringt dann den Bass usw. ehhmm also ab 30Hz bringt der gar nichts mehr, zumindeststeigert es sich nicht wirklich. Höre ich Stereo und drehe auf, schalte ich um auf Surround und TL Sub vergesse ich wo ende ist und bin verwundert welchen Bass die 2 Lautsprecher Produzieren.
      Der TL bleibt halt für Filme, obwohl ich schon am überlegen bin ob ich Front und LFE zusammenlege und die DSP´s dann im Delay anpassen, aber eigentlich ist das auch im Film ausreichend mit dem TL und Fullrange.
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 9201
        Hallo Markus, ich sehe dass wir wieder mal von vorne beginnen. Das Gewicht einer Membran hat mit der Tiefe der abgegebenen Töne nichts zu tun.
        Würde man die tiw300 Membran beschweren würde sie leiser werden und die tsp würden sich ändern.
        der tiw360x war so ein Vertreter.
        dein Vorschlag mit den vielen w130x würde natürlich funktionieren, aber in Sachen Wirtschaftlichkeit, wohl eher nicht mehr. Da nehme ich doch lieber ein oder zwei tiw und entzerre den Tieftöner. Dann klappt es auch mit angenehm kleinen Volumen
        • Markus213
          • 11.03.2017
          • 853
          Wenn ich den TIW 300 mit einem anderen Chassis deren Membran 330g wiegt, in geschlossenen Gehäuse für die gleiche Lautstärke vergleiche, macht der andere den doppelten Hub. Natürlich muss die Leistung um ca. 6 Fache erhöht werden. In geschlossenen Räumen wird doppelt so viel Luft verschoben. Was soll ich noch dazu sagen?
          Benutze einfach leichte Membranen im Bassbereich.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1153
            Im Prinzip sind viele kleine Chassis schneller, aber der TIW ist schon echt gut.
            Oft verbauen High End schmieden harte aufgehangene Chassis, das geht in Richtung PA eben um das Schwingen zu verzögern und die Genauigkeit zu verbessern.,
            Ich denke das ist dann mindestens genau so gut wie viele kleine oder besser.
            Aber ich weiß jetzt nicht was an 2 TIW 300 besser sein sollte? Wenn es einem nicht gefällt ist CB eine Steigerung sofern man den Pegelverlust akzeptiert.
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1153
              Der Kinderschutz nimmt auch Form an.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 1871
                Ja, wenn sie den gleichen Antrieb wie die großen haben. Sonst nicht.
                Sonst wären ja die besten Subwoofer oder Tieftöner Arrays mit 5 cm Chassis.
                Aber die TIWs sind schon gut. Höre gerade mit dem TIW400 mit einer Waveguide-Kalotte, die bei 1Khz läuft. Schön direkt - heißt das "schnell"?
                  • 27564
                  https://forum.visaton.de/forum/anlei...von-subwoofern
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1153
                    Es könnte gut werden :-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1153
                      Fertig
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 853
                        Herzlichen Glückwunsch!
                        Wie viele gibt es von dieser Sorte in Deutschland schon?
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 853
                          Hast schon mehrere Chassis vergleichen? Gerade das andere Chassi im Vergleichstest mit dem E-Ton habe ich zu Hause und vor kurzem habe ich ihn umgebaut auf ein anderes. Heute bin ich wieder zurück.
                          Eine Trennung bei 1kHz ist wirklich eine Herausforderung. Welche Kalotte schaft so was?
                            • 27564
                            Zwei soweit ich weiß.
                            • chefffe
                              • 26.12.2007
                              • 344
                              Rattenscharf !! Echtes Männergerät, leider nur im freistehenden Eigenheim richtig gut zu "befeuern" ... sonst würde ich mich da auch ranwagen.
                              Bin gespannt wie die lackiert aussieht ...
                              • blindrabbit
                                • 02.12.2019
                                • 491
                                Fertig
                                Macht direkt ein bisschen Durst.
                                Sieht gut aus, Deine XXL Box. Und wirkt mit dem Cover fast Schlank. Top.
