Concorde WG 300 Rounded
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    walwal Die Frage ist doch eher, ob Du die ganzen Nachahmer der KE-WG/AL130 Einheit in deinen Club aufnimmst
    • DanielK78
      • 11.03.2021
      • 466
      Da müsste Visaton eigentlich einen Ausgeben. Hab sie mir auch als Klangreferenz gebaut
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1336
        Hahaha,
        so habe nun den Yamaha a-s700 für die HT MT Kombi dran.
        Muss die DSP noch wieder runterregeln bei 8Khz, aber es klingt zum alten Yamaha den ich geliehen hatte Kristalliner und die Stereo Effekte sind heftiger.
        Musste tatsächlich eben mehrfach aufstehen und mich überzeugen das der Center wirklich aus ist, klar bei Pure ist es eh nur 2.0 Stereo.
        Würde sagen es klingt nun wieder wie am Avantage AVR nur durch die DSP Filter und den Hochpass noch besser halt.
        Mal gucken was die mini DSP HD noch rausholt, diese hat ja bei der Korrektur keine Phasenverschiebung wie die alte.
        Muss dann alles einmessen und einstellen.
        Aber doch bin schon begeistert und auch froh das es geklappt hat sich nicht zu verschlechtern, auch der Bass ist wundervoll, Kraftvoll und Sovereign.
        Ps. Ich baue noch die rechte Abdeckung dazu.
Ansichten: 164
Größe: 2,57 MB
        Zuletzt geändert von Timo VOX; 01.11.2024, 10:40.
        CONCORDE WG 300 Rounded
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1336
          Hab mir mal mühe gegeben.
          Mit den Filtern sollte es so sein :-).
          Habe noch einiges glatt gezogen, so in der Theorie 30-15khz +-3db und bei 50-15khz +-0,5db.
          PS: Low Shelf 2 Ordnung was ist das, kann in der DSP nur Lowshelf einstellen.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28344
            Was immer das ist, ich sehe keine Wirkung.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1336
              Das ist auch drinne
Ansichten: 215
Größe: 1,90 MB
ID: 718262 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 188
Größe: 1,62 MB
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 28344
                Und war nicht gut...hoffentlich wird alles am Ende glatt.
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1336
                  So hier Messungen am Hörplatz.
                  Die schlechter verlaufende Kurve ist dsp via boxsim eingestellt plus selbst korrigiert.
                  Das andere istcdann. Ovh ein Eingangs peq 10Band mit Rew erstellt und als Datei in die dsp übertragen.
                  Die mini Dsp hd mit 96khz mehr filter und fir Phasenkorrekturfilter ist die Wucht.
                  Die Messungen sind am Hörplatz gemessen ohne jegliche avr korrektur.
                  Die Klang Qualität ist Atemberaubend. Der Bass genial.
                  Die Angebung ist gewollt und von mir vorgegeben.
                  Ps. Center ist auch gut. Da hab ich ebenfalls mit rew nochmal die Eingangs Peq gemacht. Durch update haben die nun auch 6 anstatt 5 peg pro Out und in.
Ansichten: 244
Größe: 93,2 KB
ID: 718301 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 199
Größe: 96,9 KB
ID: 718302 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 213
Größe: 91,9 KB
ID: 718303 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 206
Größe: 89,9 KB
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Markus213
                    • 11.03.2017
                    • 880
                    Diese +20 dB Erhöhung bei 40 Hz ist es auch gewollt?
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1336
                      Tatsächlich ja.
                      Die Probleme bei 60 nicht, raumnode.
                      Hab noch nachkorrigiert heute und 7db mehr gegeben bei 50hz.
                      Messtechnik nicht viel besser aber der Bass stimmt nun wieder.
                      Ich sag ja ich brauche Pegel im Bass, deshalb war cb uch nix :-)
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28344
                        Sind wirklich so große Unterschiede li-re? Zum Bass sage ich nichts....
                        • Markus213
                          • 11.03.2017
                          • 880
                          Wenn du soviel Bass brauchst, dann haben diese TIWs zu leichte Membrane, zu wenig Gewicht. Am besten 20xW130X, sie haben eine Membrane mit 30g. Optimal wäre 2x12", die jede etwa mit 300g Membrane.
                            • 10041
                            guter Witz, danke! ich habe herzlich gelacht, in der Hoffnung, dass du das nicht ernst gemeint hast.
                              • 28344
                              "Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden"
                              Stimmt
                              • BigBox
                                • 25.12.2006
                                • 896
                                Timo VOX Wir scheinen uns nicht unähnlich zu sein bei den Anforderungen an den Bass. Mir war CB auch immer zu schwach auf der Brust (Maxpegel) und hab auch so eine krasse Erhöhung untenrum.
                                Aber so machts Spaß!
                                Jeder wie er es mag
