Atlas mit Dappo-WG
Und bei D'Appo wird vertikal zu wenig im Bereich 300 - 800 abgestrahlt, das klingt dann im Raum dumpf. Vertraue deinen Ohren und nicht der Messung...„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan Parsons -
Meine Ohren hatten gemeckert
Deshalb die Messorgie. Nicht vergessen, ich habe einen vollflächigen Mitteltonabsorber 250 Hz bis 4 kHz an der Decke:
PS: Und es klang zu knackig, also eher hell. Speziell Trompeten, Streicher, manche Sänger, Becken. Die D‘Appo Anordnung der Bässe bei der Concorde könnte sich auf den 1 kHz Bereich auswirken. Es scheint jedenfalls doch nicht so einfach zu sein, ein bestehendes Mittel- Hochtonteil mit einem Tieftöner zu kombinieren. Es klingt ja jetzt schon um Welten besser, als mit der VOX 252. Ein bisschen Optimierungsarbeit ist aber mit der Diva noch nötig. Dieses krasse Korrektur direkt im benachbarten Band, das eine runter, das andere rauf, ist mir etwas zu heftig. Im Moment gönne ich mir eine Pause. Es sind ein paar Malerarbeiten nötig.Zuletzt geändert von Norbert; 03.08.2022, 12:02.Kein Plan!Kommentar
Vieleicht ist der Absorber der Störenfried. Bei so weitem Hörabstand hörst und misst du fast nur noch diffusen Schall, und wenn der Absorber MT schluckt, fehlt was.
Nix gegen Absorber, aber sie können auch nachteilig sein.
Für 5 mm Messung brauchtst du nur ein Stativ und das Mikro waagerecht ausrichten. Ich nehme ein Laborstativ und eine Klemme.
Aber wenn es dich tröstet, ich habe mit der ConWG auch lange getüftelt.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Eigentlich schade, ich sehe keine reale Messung.
Ist Zeitlich alles richtig? Wenn in 1m eure Phase stimmt und in 3m nicht mehr würde es mir was zu denken geben. Ist es Softwarefehler?
Bei LR Filtern fehlen doch die 3dB bei der Trennfrequenz(500Hz/1600Hz). Hier stimmt also die "Messung"Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Zitat HiFi Selbstbau:
Besonderheiten der Simulation mit Boxsim
Boxsim simuliert die Überlagerung der Chassis im Unendlichen und skaliert den Pegel dann auf einen Abstand von 1m. Es gibt daher keinen realen Punkt, an dem man dieses Ergebnis nachmessen könnte, selbst wenn das Modell perfekt wäre! Dies würde nur dann gehen, wenn man im Gehäuse an einem gemeinsamen Messpunkt gemessene Schalldruckpegel verwenden würde. Diese wären dann aber auch nur in genau diesem Gehäuse an genau diesem Messpunkt gültig. Dadurch schränkt man die tollen Simulationsmöglichkeiten von Boxsim (Änderung der Schallwand und der Chassisposition etc.) aber stark ein, weswegen dieser Ansatz im Allgemeinen nicht verfolgt wird.Durch den - im Vergleich zum Unendlichen - relativ geringen Messabstand von 1 m sind die Abstände der 3 Chassis anders als Boxsim das annimmt, außerdem strahlen die Einzelchassis dort nicht unter 0° sondern z.B. +/- 5° ab. Dies führt zu der anderen Überlagerung zwischen Mittel- und Hochtöner. Bei den Messungen sieht man, dass sich der Schalldruckpegel im Übernahmebereich bei einer Höhenänderung um +/- 10 cm (= +/- 6° in 1m Abstand) deutlich ändert.
Bei D*Appo wird es halt schwierig, zu entscheiden, was "richtig" ist.
Visaton misst in 3 m (üblicher Hörabstand), im RAR geht das gut.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich hatte einfacher, weil ich nur einen B100 Chassis im MT und wesentlich Breitbandig von 450Hz/3kHz. Ich hätte einfach Biamping gemacht dann einen AL mit 6Ohm ersetzt, den Pegel angeglichen und eine vernünftige REW Messung gemacht.
bekanntlich mach ick mir alles so einfach wie es nur geht.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
ganz genau es geht um den "keinen realen Punkt".
Unsere Ohren oder REW sind aber reale Ergebnisse.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
