Atlas mit Dappo-WG
Naja, so gut wie das AM kann das kein AVR. Manche können nur den Bass runterregeln, aber keine Peaks auf ein Hz genau.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Ja, sollte. Ist ja richtig gut.
Habe mal die Infos dazu gelesen, die machen alles richtig.
Allerdings; wenn die Mode bei 74 Hz reduziert werden soll, ist 1 dB viel zu wenig, 5-8 wäre üblich...Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2022, 14:31.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Die Boxen standen beim Einmessen diesbezüglich in den Schnelleknoten.
Nachdem ich alle Möglichkeiten durchgegangen bin und zu keinem schlüssigen Ergebnis kam, habe ich die Flucht nach vorne angetreten, ein bisschen Holz gekauft und baue gerade getrennte Mittel- Hochtoneinheiten. Die könnte ich auch in die Front integrieren, falls das mit den räumlichen getrennten Tieftönern nicht klappt.
Die Sendung mit den WGs und ein paar fehlender Teile ist unterwegs.Kein Plan!Kommentar
Hi Norbert
bist Du Dir mit einer Seilmontage sicher? Verglichen mit dem VOX-Center (muss zugeben, hab ihn 252/253 eben das erste mal gegoogelt, nicht sicher, ob ich den richtigen erwischt hab), kommt mir Dein aktuelles „Böxchen“ sehr klein vor, leicht, zumal hochkant montiert? Neigt das nicht zum verdrehen, tordieren? Insbesondere wenn mal ein bisschen Frischluft durch den Raum streicht? Ist eine D‘Appo Anordnung nicht sensibel, was das angeht? Alternativ nen kleinen TV-Wandhalter?
Viele Grüße - AxelKommentar
6,1 kg ohne Frequenzweiche bringt so eine Mini-Concorde WG auf die Waage. Zwei Seile sollten die Lage ausreichend stabilisieren. Das Anschlusskabel trägt auch noch zur Beruhigung bei. Die Seile werden etwas V-förmig hängen. Die Aufhängepunkte an der Box sollten im Vorne-Hinten Schwerpunkt sein, damit die Neigung zum Hörer passt. Das linke Böxchen soll bei Feindberührung ausweichen können. Da ist ne Tür samt Türklinke an einer sehr ungünstigen Position. Die rechte Regalseite wäre einfacher. Und manchmal muss ich auch die Leindwand aushängen. Da ist alles fest Montierte im Weg.
PS: So eine Box hängt quasi im Vorhang. So nah wie möglich zur Leinwand und dem hinter der Leinwand verbauten Tieftöner. Der schwarze Vorhang ist sehr wichtig wegen dem Leinwandkontrast. Da könnte auch was Festes montiert sein, wo die Lautsprecher integriert wären. Geht aber nicht wegen der Tür und an das Regal auf der anderen Seite möchte man auch drankommen.
PSS: Ich hätte lieber alles hinter der Leinwand. Sehe aber keinen Weg, den Schall der Mittel- Hochtöner da störungsfrei rauszubekommen. Und das auch noch unter einem Winkel von min. 20 Grad.
PSSS: Stimmungsbild
Zuletzt geändert von Norbert; 10.08.2022, 21:07.Kein Plan!Kommentar
