Stella TIW200B100
    • 10907
    Ich stimme dir in vielem was du diesbezüglich schreibst recht. Trotzdem bist du auf meine Messungen im Post 300 nicht eingegangen.
    zuerst mal habe ich gelesen dass der b100 nicht unter 400 hz trennbar ist. Im direkten Vergleich hat der b100 noch weniger klirr wie der große seas. Man möge zb die Verzerrung vergleichen bei 200 oder 300 hz.
    Aktiv geht besser, aber passiv auch. Und hier sogar mit serienweiche.
    der gute Grundton hat in diesem Vergleich eher die Stella und nicht die seas.
    und jetzt sind wir uns wieder einig. Beide Konzepte könnte man durch einen weiteren Zweig aufrüsten.
    meine Messungen habe ich übrigens mit etwas über 90 dB gemacht. Also ganz schön laut. Man sieht bei der seas dass sie kurz vor der Grenze ist. Wobei die Stella weit davon entfernt ist.
      • 28847
      Die Messungen sagen nichts oder wenig aus zu den Phasenbeziehungen.
      Der Klirr ist natürlich unterschiedlich, da es andere Chassis sind.
        • 28847
        Auch ein Big Bang - Fan, Timo?
          • 10907
          Meine Hauptaussage hast du ignoriert.
          dass unterhalb der Schröderfrequenz es eh egal ist welches Gehäuseprinzip gewählt wird. Es gibt da Schreinereien von bei mir von plus minus 3 dB. Bei anderen Räumen von plus minus 10 dB. Da ist mir eine schlechte Phase von vielleicht 2 dB sehr zweitrangig.
          Mein Beispiel an der Stella zeigt mir dass es durchaus seitenbassboxen gibt die sehr gut sind.
            • 10907
            Jaaaaaa
              • 28847
              dass unterhalb der Schröderfrequenz es eh egal ist welches Gehäuseprinzip gewählt wird.........
              Richtig.
              Wenn die Phase nur 2 dB als Auswirkung hätte, könnte ich zustimmen. Sie macht aber auch die Gruppenlaufzeit kaputt und der Bass ist nicht mehr knackig. Wobei ich nicht behaupte, dass die auf die Stella zutrifft. Bei der Vox 252 war es so.
                • 28847
                Grundsätzlich gilt:
                • Der Hochtöner bestimmt die maximale Anstiegsgeschindigkeit eines Impulses.
                • Das synchrone Einschwingen des Hochtöners mit dem Mittel- und Tieftöner bewirkt die volle Impuls-Dynamik. Eine Bassdrum beispielsweise klingt dann schnell und knackig, wenn alle Lautsprecherchassis synchron, in Phase, einschwingen.
                  • 10907
                  Gerade der Bass ist die Stärke der Stella tiw200b100. Im direkten Vergleich zur Stella mit dem b80 geht die mit dem b100 deutlich knackiger. Auch gerade wegen der glz. Gruß Timo
                    • 28847
                    Dann ist ja gut.
                    Jürgen
                      • 10907
                      ich habe heute einen Direktvergleich von alt und neu gemacht, ... zur Erinnerung, seit Jahren hole ich immer wieder die Stella TIW200B80 in 22 Liter BR hervor, die eine durchaus knackige BR Abstimmung aufweist. Die auch Grundlage für die TIW200B100 in CB war. Zum einen ist im ersten Falle der B80 der limitierende Faktor der bei knapp unter 100 dB im Grundton ordentlich Klirr in den Raum schmeißt. Ich habe soeben bei knapp unter 100 dB einen Klirr K2 von um die 2 Prozent gemessen und einen K3 von um die 0,2 Prozent, was im Bereich um 300 Hz am größten ist. Der B100 in der "neuen" macht K2 von weit unter 0,14 Prozent und ein K3 von 0,08 Prozent.
                      (100dB) Was auch beim TIW200B80 schon annähernd die Grenze ist was noch angenehm klingt, ... die "neue" kann deutlich lauter ohne unangenehm zu werden, ... der TIW200 in der alten macht deutlich weniger HUB, der war immer unterfordert, ... in der "neuen" macht der TIW200 schon ordentlich Hub bei diesen Lautstärken. Was sich aber kaum in negativen Klirr zeigt. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich kann die Messungen auch einstellen wenn es jemand interessiert.
                      aber warum schreibe ich das, ich habe auch ein Vergleich zwischen TIW200 in BR und TIW200 in CB gemacht, ... es sind rund 5 dB an Kennschalldruck mehr was die alte im Bass mehr Pegel bringt, die Moden sind, wie gestern schon erwähnt absolut an der gleichen Stelle, auch der Tiefgang ist absolut identisch, ... Was mich tierisch nervt bei der Alten, ist der Mitteltonmüll aus dem BR-Rohr. Obwohl dieser hinten angordnet ist, hört mein seitlich der Box ein Kratzen der Stimmen, ... auch dies konnte ich mit dem Direktvergleich mit Gehör und Messtechnisch heute nachvollziehen. Ziemlich genau da wo der B80 auch sein Klirrmaximum hat, bei rund 300 Hz. Also auch hier einen Punkt für die "Neue".
                      jetzt zum letzten Punkt, dem Rundstrahlen, Vergleich aus B80 und B100. Ich war sowas von BAFF, ... ich musste fünf mal hinschauen:
                      wenn man mal etwas weiter wegzoomt erkennt man kaum den Unterschied von B80 und B100,
                      bei 0 und 15 Grad sieht das doch sehr ähnlich aus ab einem kHz nach oben.
                      ps mit 1/24 geglättet. Die jeweilige erste Bodenreflexion sieht man auch mit der Auslöschung bei 150 Hz, das verschwindet bei höherer Entfernung.
Name: 0 und 15 Grad bei neu und alt.jpg
Ansichten: 501
Größe: 294,2 KB
                        • 10907
                        habe in einer ruhigen Minute meine ganzen Messmics miteinander verglichen, denn ich habe ein Freund der mir zunächst das UMIX 1 angeboten hat es aber dann nicht mehr hergeben wollte, er aber noch ein nicht all zu altes Dayton rübergab zum Gegenvergleichen zu meinem Jahrelang verwendeten dbx. Das Behringer benutze ich nicht mehr, das produziert gerade im Bassbereich nicht nachvollziehbare Messergebnisse, ist aber auch schon gut 20 Jahre alt.
                        das DBX habe ich 2015 mit einer Kalibierung gekauft, das ist seither bei meinen Entwicklingen genutzt habe, seit heute ist das neue Dayton umm6 dazu gekommen, ... hier der Vergleich an der Stella TIW200B100, ... das obere ist dayton das untere dbx, ... deutliche Unterschiede sind ab 5kHz zu erkennen, und beide sind allerdings kalibiert. Ich würde jetzt eher dem neuen Dayton umm6 glauben schenken, denn dieser ist von 2022.
                        Interessant ist aber noch etwas ganz anderes, wenn ihr sonst vergleicht sind da unterhalb von 5 kHz fast keine abweichungen, also alles gut!!!
                        ps. habe natürlich versucht den gleichen Messpunkt zu treffen!!!
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Dayton vs dbx.jpg Ansichten: 0 Größe: 313,8 KB ID: 709311
                          • 10907
                          heute haben wir als zweitletzte Box diese hier angehört:
Name: IMG_4490 (Groß).JPG
Ansichten: 391
Größe: 304,7 KB
                          am 3. März habe ich nochmals die letzten Modifikationen gemacht und dies als Winkelmessungen gemacht, ...
                          der Bass ist am jetzigen Standplatz, also wandnah, im Verstärker um 2-3 dB angehoben, und auch der Hochton minimal mit rund 1-2 dB angehoben.
                          Ziel war es insgesamt mit fünf Weichenbauteilen klar zu kommen, 2x i-Punkt-Spulen, eine Luftspule, ein sehr großer Kondensator und ein MOX.
                          (ganz bewusst erst jetzt die Messung sonst hätte jeder den Peak bei 7 kHz gehört, was niemand gehört hat)
                          ps. es hat niemand Basspegel vermisst. Auch wenn die Messungen dies vermuten lassen.
Name: stella winkel 3märz 0 10 20 30 usw.jpg
Ansichten: 342
Größe: 347,1 KB
                            • 3732
                            Ist ja schon was länger her, Nachtschicht
                            Zuletzt geändert von ubix; 02.04.2023, 04:24.
                              • 10907
                              wieso stellt du Simulationen von einer komplett anderen Box ein, ... es wurde der B100 in diesem Projekt genommen, ...
                              ps es spielten beide Weichen im Versuch, und beide Weichen funktionieren, ... ich habe dann auf die I-Punktspulen zurückgewechselt, einfach weil diese im Bass etwas lauter sind.
                                • 3732
                                Ich habe es mehr für mich als interessante Studie genommen, um zu schauen, was ich da hinbekomme. Deswegen schrieb ich ja auch, das es schon was länger her ist. War eben eine Nachtschicht für mich.
                                Deine Weichenentwurf ist ja auch ein ganz anderes Konzept gewesen.
