Atlas mit Dappo-WG
Gratuliere, es ist fast richtig, nur noch 4Eqs bei 170, 400, 1000 und 4500Hz.
Der letzte Da wird akustisch sehr viel zum Guten verändern. Beide Kanäle sind sehr gut eingepegelt. Du musst mit REW oder Arta? Die Rew haben ein potentes Eqaliser program, mit dem man sehr gute Ergebnisse erzielen kannst.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Leider kann ich nur den Pioneer-EQ verwenden. Der hat Einstellmöglichkeiten bei 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 und 16000 Hz. Beide Stereo Kanäle können nur synchron eingestellt werden. Scheint Absicht zu sein. Sehe nicht, wo man das abschalten kann.Gratuliere, es ist fast richtig, nur noch 4Eqs bei 170, 400, 1000 und 4500Hz.
Der letzte Da wird akustisch sehr viel zum Guten verändern. Beide Kanäle sind sehr gut eingepegelt. Du musst mit REW oder Arta? Die Rew haben ein potentes Eqaliser program, mit dem man sehr gute Ergebnisse erzielen kannst.Kein Plan!Kommentar
Ja, dann den 4000Hz auf -6dB, den 1000Hz so experimentell auf -4dB. Einfach spielen wir ein Musiker oder Toningenieur.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Hier mal die unkalibrierten Schriebe auf einem Blatt, da der EQ vom Pioneer nur synchron einstellbar ist:
Wie gesagt, aus 3 m Entfernung gemessen. Lautsprecher stehen direkt an der Wand.
Die Korrektur mit dem EQ, die zu den oben gezeigten Schrieben führte:
Hier nochmal die kalibrierten Schriebe L und R auf getrennten Bildern:
PS: Die -4dB bei 1 kHz und 4 kHz habe ich gerade eingestellt und höre mir das an. Klingt etwas dumpf. Bei -2dB für beide Frequenzen klingt es ok.Zuletzt geändert von Norbert; 19.08.2022, 17:58.Kein Plan!Kommentar
Es sieht gut aus. Korrigiere bis du nicht mehr schlafen kannst.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
gut, im Bass gibt es eine Übertreibung und eine Auslöschung, die sicher beide vom Raum kommen, aber gerade im Kinobereich ist das vielleicht garnicht so schlecht, aber der Bereich um 3-6 khz würde mir etwas mehr Sorgen machen, ... Ober verschwindet der Bereich unter Winkeln?
Ich finde trotzdem dass die Boxen richtig geil geworden sind, HUT ab!
Gruß TimoKommentar
Es wurmt mich immer noch, dass ich die separaten Tieftöner falsch in ihren Gehäusen platziert habe. Ich denke, da kommt mal ne Korrektur. Ein Test mit versetzten Mittel- Hochtoneinheiten könnte ich vorher mal machen und dabei genau auf die Darstellung des Raumes bei einer geeigneten Aufnahme achten. Könnte sein, dass es hier eine relevante Verbesserung gibt, die sich meßtechnisch kaum erfassen lässt.
Ansonsten:
Ist schon sehr geil den fetten Sound aus dem Bereich der Leinwandfläche zu haben und keinen Lautsprecher zu sehen.
Zuletzt geändert von Norbert; 19.08.2022, 19:29.Kein Plan!Kommentar
Hab die Absenkungen wieder herausgenommen, nachdem ich etliche DVD-Audio Scheiben gehört habe. Violinen fehlt einfach der Schmelz. Der Mittel- Hochtonteil ist von der Concorde WG bewährt und funktioniert auch bei mir sehr gut.
Eine Raumanpassung ist natürlich immer nötig. Deshalb beim 125 Hz Band -6 dB. Hier gibt es durch die feste Position der Tieftöner eine dreifache Anregung von Raummoden. 3. quer zum Raum (ca. 135 Hz) und 1. in der Höhe (ca. 140 Hz), 3. in Längsrichtung (120 Hz).
Ich hatte diese Moden gar nicht auf dem Schirm, bis ich den neuen Center mit Tieftöner in der x-y Mitte installiert hatte.
Die Fronts haben die Tieftöner ebenfalls in y-Mitte und erwischen die 3. Quermode auch noch etwas. Alle drei zusammen regen die 3. Mode in der Tiefe an (120 Hz). Die 2. mit 80 Hz auch. Hier gibt es ein paar Plattenabsorber auf der Frequenz.
Insgesamt klingt es sehr präzise. Man hört sehr viele Details, die mir vorher nie aufgefallen sind.
Surround-Musik hat auf einmal gegenüber 2-Kanal Stereo nicht mehr die Trümpfe in der Hand.
Stereo kann jetzt durch das bessere Bündelungsverhalten ebenfalls Rauminformation übertragen. Das hängt natürlich stark von der Aufnahme ab. Bei bestimmten Aufnahmen hat man das Gefühl, als würde die Surround-LS ebenfalls mitspielen.
Anderseits kann Surround auch eine Bereicherung sein, die man mit 2 Kanälen nicht hinbekommt.
Ich habe hier einige hochwertige Aufnahmen vom Label Tacet, bei denen ein Streichquartett auf vier Lautsprecher verteilt ist. Der Center bleibt aus. Macht sehr viel Spaß.Kein Plan!Kommentar
Man gewöhnt sich sehr schnell an so eine Überhöhung von 6b und die klingt wirklich fantastisch.
selber bin ich der Überzeugung, dass wenn alles richtig gemacht wurde und alles stimmig ist, dass man solche Überhöhungen nicht mehr braucht.
ich nehme mir manchmal sennheiser Kopfhörer CX und höre mir ganz genau die Aufnahmen, damit ich beurteilen kann was richtig ist.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Hab gerade mal mit einem Realtimeanalyzer rumgespielt, also am EQ justiert und mir das Spektrum angesehen.
Wer mißt, mißt Mist
Man kann kein Screenshot von dem Spektrum auf dem Gerät machen, mit dem man mißt. Man braucht ein zweites Gerät, um das Meßergebnis nicht zu verfälschen.
Einstellung: 1 und 4 kHz je -1dB und -6dB bei 125 Hz und +3dB bei bei 250 Hz.Zuletzt geändert von Norbert; 20.08.2022, 21:54.Kein Plan!Kommentar
Naja für mich wären die beiden Messungen deckungsgleich.
ich persönlich würde meine Mini DSP nehmen, messen und mit einem REW Programm entzerren in die Mini DSP die erzeugten biquads einlesen. Alles steht auf der miniDSP Seite.
https://www.minidsp.com/applications...ion/rew-autoeq
Zuletzt geändert von Markus213; 21.08.2022, 08:57.Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Und wo soll ich diesen miniDSP anschließen?
Für einen 7.1.4 Receiver der intern nur noch digital inkl. Endstufen arbeitet, klingt das für mich sehr realitätsfern. Ich müsste externe Endstufen verwenden. Aber wozu? Ich habe immerhin 11 Lautsprecher angeschlossen. Korrekturen nur mit Bordmitteln, oder gar nicht.
Es klingt für mich sehr gut und ich muss damit keine amtlichen Mischungen anlegen. Wozu noch mehr Aufwand treiben. Die Anlage muss Spaß machen und einfach zu bedienen sein.
Als Arbeit steht noch an:
- die Backsurrounds auf WG umrüsten. Gehäusetiefe passt! Nur der Abstand der Chassis ist knapp mit 133 mm.
- neue Gehäuse für die Tieftöner des rechten und linken Frontlautsprecher mit einer schräg auslaufenden Front. Das war mir nur im ersten Ansatz zu kompliziert. Das vorhandene Gehäuse möchte ich nicht modifizieren. Macht mehr Arbeit, als neu bauen.
- Kleinere Surroundboxen entwerfen, evtl. mit dem TIW 250 alt für ein noch schmaleres Erscheinungsbild. Oder was Zweiteiliges, wie in der Front wäre denkbar. Gut zu wissen, dass die Tieftöner nicht in unmittelbarer Nähe zu den Mittel- Hochtönern platziert werden müssen.
Kein Plan!Kommentar
