Atlas mit Dappo-WG
Es geht weiter
Korrektur der vergeigten Gehäuse für die Tieftöner vorne:
Das darf jetzt aber ein bisschen dauern. Die Sache wird auch so kompliziert, dass es nicht mal einen vernünftigen Plan gibt. Bin selbst gespannt, was am Ende dabei herauskommt
Kein Plan!Kommentar
Zwischendrin mal ne neue Messung von der Hörposition und die dazu gehörige Korrektur mit dem EQ:
Ganz schön abenteuerlich die Korrektur. Klingt aber passabel, auch bei sehr hohen Lautstärken.
PS: Die Messungen sind von den Mini-LS hinter der Leinwand mit abgesetzten Tieftongehäusen. Die normale Diva in freier Aufstellung habe ich noch nicht gemessen.Zuletzt geändert von Norbert; 31.08.2022, 09:47.Kein Plan!Kommentar
Jetzt alle 3 Frontlautsprecher im Vergleich:
Es fällt auf, dass rechter und linker LS bei 1 kHz im Vergleich zum Center eine stärkere Erhöhung aufweisen. Das könnte rechts vom rechten LS das Regal sein und links vom linken LS die Mauerecke. Der Center kann ungehindert abstrahlen. Das kann ich überprüfen, da ich ja die Mittel-Hochtonteile verschieben kann.Kein Plan!Kommentar
Das linke Mittel-Hochtonteil klebt fest. Rechts konnte ich variieren und habe das Mittel-Hochtonteil 15 cm zur Leinwandmitte geschoben. Die rechte Begrenzung vom Regal ist wohl eher nicht für die Erhöhung bei 1 kHz verantwortlich:
Aber der F-Gang ist jetzt etwas ausgeglichener.Kein Plan!Kommentar
Jetzt habe ich mit der Dämmung rumgespielt und die Ursache für die 1 kHz Anhebung gefunden:
Es ist die 6 cm hervorstehende Kante links vom LS. Ich habe ein Sitzkissen über die Kante gelegt und mit einem Besenstiel fixiert:
Und siehe da, weg ist der Buckel. Das ist wirklich sehr spannend
Statt den F-Gang anzupassen, einfach die Schall-Hindernisse bedämmen.
Wie blöd! Jetzt ist der TT wieder an der falschen Stelle
PS: Die Messung ist unkalibriert im Pure Direct Modus ohne EQ vom 3 m entfernten Hörplatz gemessen !!!Kein Plan!Kommentar
Hab offenporigen Schaum gefunden und die Sitzkissen ersetzt. Mit etwas Tageslicht sieht man auch besser den Unterschied der beiden Tieftongehäuse:
Ein ordentliches Messmikro lohnt sich
Habe meine ganzen DSD-streams rauf und runter gehört. Ohne EQ! Klingt entspannt. Musik aus Wand ist nicht trivial. Ich hätte 3 gleiche Frontboxen verwendet, wenn ich mehr Platz in der Tiefe hätte. Aber das Ausrichten zum Hörplatz geht mit dem Tieftöner nicht.Kein Plan!Kommentar
