Atlas mit Dappo-WG
    • 2335
    #271
    Zeig auch mal das Wasserfall nochmal?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1978
      #272
Ansichten: 343
Größe: 160,3 KB
      Kein Plan!
        • 2335
        #273
        Na schau einer an wie schnell die Mode nun abklingt… Sieht gut aus.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1978
          #274
          Ich hatte den ganzen Kram hinterm Sofa. Das Sofa musste ich einen Meter vorrücken, um dran zu kommen. Am Ende habe ich noch LCR gemessen und war erschrocken. Der Bereich von 100-200 Hz um 6 dB angehoben. Jetzt steht das Sofa wieder da, wo es als Absorber hingehört: An der Wand. Sicherheitshalber habe ich den PA-Verstärker noch auf 80 Hz begrenzt. Und damit alles wieder harmoniert, lasse ich gerade neu einmessen.
          PS: Das Einmessen hat sich gelohnt. Die Anlage spielt Stereo jetzt wieder auf den Punkt. Das war mit der alten Einmessung etwas wischiwaschi. Hab nach der Einmessung wieder alle Speaker auf Small gestellt und die Übergangsfrequenz auf 50 Hz gestellt. Das kann man nicht vor der Messung forcieren.
          Zuletzt geändert von Norbert; 09.09.2022, 20:42.
          Kein Plan!
            • 29022
            #275
            Das "nicht wirken" bezog sich auf die Quermode. Die Längsmode macht das DBA kaputt, oder verstehe ich was nicht?
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1978
              #276
              Das ist noch ein ältere Skizze von meinem Raum:
Ansichten: 321
Größe: 24,9 KB
              Ich nutze den Raum also „quer“, damit es da keine Verständnisprobleme gibt.
              Die 1. und 2. Quermode und die 1. und 2. Höhenmode wird durch die Anordnung der Chassis an der Wand eleminiert. Die Längsmoden durch das „Absaugen“ mit dem hinteren Array.
              Kein Plan!
                • 2335
                #277
                Und die Quermode erst gar nicht angeregt wegen der ebenen Wellenfront.
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1978
                  #278
                  Die ebene Wellenfront entsteht ja auf Grund der Anordnung.
                  Kein Plan!
                    • 29022
                    #279
                    Norbert hatte mich verwirrt wegen "Quermode". Duch die Anordnung auf 1/4 bzw 1/2 auf Front/Rückwand entstehen nur Längsmoden, die man mit DBA SBA oder PEQ vernichtet. Mit PEQ nur an einem Ort.
                    Alles gut also.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1978
                      #280
                      Dank squeeze und meinem neuen Messmikrophon habe ich das DBA nach >15 Jahren endlich richtig eingestellt.
                      Kein Plan!
                        • 29022
                        #281
                          • 3763
                          #282
                          Zitat von Norbert
                          Nachdem mir das mit der Atlas KE mit umgefrickelter Weiche prinzipiell gefallen hat, ich aber den Mittel- Hochtöner Übergang nicht harmonieren konnte, stürze ich mich gleich in das nächste Projekt: Eine Atlas kombiniert mit dem bewährten Mittel- Hochtonteil der Concorde WG
                          Ich habe mit Boxsim einen TIW 250 XS mit dem Mittel- Hochtonteil der Concorde WG kombiniert. Ich habe dazu die Boxsim Datei der C-WG, welche Walwal hochgeladen hatte, genommen und die zwei AL 200 gegen einen TIW 250 XS getauscht. Als Weiche für Tiefton- Mittelton habe ich mich an den Vox-Center gehalten und etwas modifiziert. Die zwei AL 200 kann ich nicht löschen. Ist auch mein erstes Mal mit Boxsim
                          Wer mag, kann ja mal in die Boxsim-Datei schauen:
                          Atlas_Dappo-WG-KE25SC.BPJ
                          PS: Hab hier ein kleines technisches Chaos. Boxsim auf einem alten Windows 7 Laptop ohne persönliche Daten von mir. Im Visaton-Forum bin ich gerade mit einem Mac Studio. Krasser könnte der Unterschied nicht sein. Die Boxsim Datei habe ich über einen USB-Stick an den Mac übertragen.
                          Was hältst Du den hier von ??
                          Zuletzt geändert von ubix; 11.09.2022, 06:05.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1978
                            #283
                            Wie klingt es?
                            Kein Plan!
                              • 3763
                              #284
                              Zitat von Norbert
                              Wie klingt es?
                              Das weiß ich nicht, wie auch !
                              Ich habe nur ein bißchen experimentiert, etwas abgespeckt an Bauteilen, die Impedanz erhöht, welche vorher im Bassbereich bei nur 2 Ohm lag, und einen ganz guten F-Gang erreicht.
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1978
                                #285
                                Echt 2 Ohm Impedanz im Bassbereich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Dachte es waren 3,5 Ohm Minimum.
                                Mir gefällt der 1,5 Ohm Widerstand vor den Mitteltönern nicht. Ich habe versucht, das zu vermeiden.
                                Kein Plan!
