Atlas mit Dappo-WG
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1968
    Antimode ist im Receiver eingebaut und kümmert sich da in der Regel darum.
    Kein Plan!
      • 28568
      Naja, so gut wie das AM kann das kein AVR. Manche können nur den Bass runterregeln, aber keine Peaks auf ein Hz genau.
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1968
        Der Pioneer SC-LX904 hat das hier eingebaut:
Ansichten: 268
Größe: 50,2 KB
        Das sollte schon gut funktionieren.
        Kein Plan!
          • 28568
          Ja, sollte. Ist ja richtig gut.
          Habe mal die Infos dazu gelesen, die machen alles richtig.
          Allerdings; wenn die Mode bei 74 Hz reduziert werden soll, ist 1 dB viel zu wenig, 5-8 wäre üblich...
          Zuletzt geändert von walwal; 08.08.2022, 14:31.
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Die Boxen standen beim Einmessen diesbezüglich in den Schnelleknoten.
            Nachdem ich alle Möglichkeiten durchgegangen bin und zu keinem schlüssigen Ergebnis kam, habe ich die Flucht nach vorne angetreten, ein bisschen Holz gekauft und baue gerade getrennte Mittel- Hochtoneinheiten. Die könnte ich auch in die Front integrieren, falls das mit den räumlichen getrennten Tieftönern nicht klappt.
Ansichten: 233
Größe: 81,5 KB
            Die Sendung mit den WGs und ein paar fehlender Teile ist unterwegs.
            Kein Plan!
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Diesmal mit verschraubter Rückplatte. Da kommt nämlich die Frequenzweiche für den Mittel- Hochtonteil drauf.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 371E9706-4FC1-4A48-BD56-796391BBBBAB.jpeg Ansichten: 0 Größe: 111,3 KB ID: 704530
              Kein Plan!
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                Winzig sind die Boxen gerade nicht. Volumen ist 6 Liter minus Leisten, HT und FW.
Ansichten: 215
Größe: 47,0 KB
ID: 704534 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 222
Größe: 47,3 KB
                Kein Plan!
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Kleine Zwangspause. Warte auf die Waveguides, die heute Nachmittag hier eintrudeln sollen.
Ansichten: 207
Größe: 85,6 KB
                  Kein Plan!
                  • Norbert
                    • 16.06.2003
                    • 1968
                    Der Überlappungsbereich ist mit 140 mm Chassisabstand deutlich geringer:
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 697C2504-224D-48F5-B6BD-558A0C9DA79E.jpeg Ansichten: 0 Größe: 96,8 KB ID: 704554
                    Es bleibt genug Material am WG zum Abdichten über:
Ansichten: 183
Größe: 59,8 KB
                    Zuletzt geändert von Norbert; 10.08.2022, 17:02.
                    Kein Plan!
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Sitzt, passt, wackelt, hat Luft
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ECE05FED-3CCE-422D-9A97-C29B64A032E6.jpeg Ansichten: 0 Größe: 105,9 KB ID: 704556
                      Kein Plan!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Und schon fertig lackiert:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: B178EE10-71BB-47C8-BB7D-D6D701AE6CCF.jpeg Ansichten: 0 Größe: 246,2 KB ID: 704559
                        Selten, dass man die Box beim Lackieren in einer Hand halten kann. Man muss nur aufpassen, dass man Körperteile nicht mitlackiert.
                        Kein Plan!
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1968
                          Ganz schöner Brummer, der in Höhe der Türklinke befestigt werden müsste. Ich werde ihn an Seilen aufhängen. Das habe ich schon mal mit dem VOX-Center gemacht.
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: CE30DC1A-E630-4B1A-95FA-2472582E8BE3.jpeg Ansichten: 0 Größe: 595,3 KB ID: 704566
                          Kein Plan!
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1968
                            Kurze Anprobe, wo die Dinger ungefähr hin müssen (6 cm zu hoch)
Ansichten: 187
Größe: 340,2 KB
                            Kein Plan!
                              • 1198
                              Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
                              …werde ihn an Seilen aufhängen. Das habe ich schon mal mit dem VOX-Center gemacht…
                              Hi Norbert
                              bist Du Dir mit einer Seilmontage sicher? Verglichen mit dem VOX-Center (muss zugeben, hab ihn 252/253 eben das erste mal gegoogelt, nicht sicher, ob ich den richtigen erwischt hab), kommt mir Dein aktuelles „Böxchen“ sehr klein vor, leicht, zumal hochkant montiert? Neigt das nicht zum verdrehen, tordieren? Insbesondere wenn mal ein bisschen Frischluft durch den Raum streicht? Ist eine D‘Appo Anordnung nicht sensibel, was das angeht? Alternativ nen kleinen TV-Wandhalter?
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                6,1 kg ohne Frequenzweiche bringt so eine Mini-Concorde WG auf die Waage. Zwei Seile sollten die Lage ausreichend stabilisieren. Das Anschlusskabel trägt auch noch zur Beruhigung bei. Die Seile werden etwas V-förmig hängen. Die Aufhängepunkte an der Box sollten im Vorne-Hinten Schwerpunkt sein, damit die Neigung zum Hörer passt. Das linke Böxchen soll bei Feindberührung ausweichen können. Da ist ne Tür samt Türklinke an einer sehr ungünstigen Position. Die rechte Regalseite wäre einfacher. Und manchmal muss ich auch die Leindwand aushängen. Da ist alles fest Montierte im Weg.
                                PS: So eine Box hängt quasi im Vorhang. So nah wie möglich zur Leinwand und dem hinter der Leinwand verbauten Tieftöner. Der schwarze Vorhang ist sehr wichtig wegen dem Leinwandkontrast. Da könnte auch was Festes montiert sein, wo die Lautsprecher integriert wären. Geht aber nicht wegen der Tür und an das Regal auf der anderen Seite möchte man auch drankommen.
                                PSS: Ich hätte lieber alles hinter der Leinwand. Sehe aber keinen Weg, den Schall der Mittel- Hochtöner da störungsfrei rauszubekommen. Und das auch noch unter einem Winkel von min. 20 Grad.
                                PSSS: Stimmungsbild
Ansichten: 209
Größe: 330,0 KB
                                Zuletzt geändert von Norbert; 10.08.2022, 21:07.
                                Kein Plan!
