Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Taunussound
    • 04.05.2007
    • 18
    #331
    Hi Uwe,
    1.97 startet leider nicht mehr.
    Hast du schon eine Nachfolgeversion startklar?
    Gruß Thomas
      • 5691
      #332
      Nachdem die V1.97 wohl nicht mehr tut, gibt's jetzt V1.98. Leider bis auf paar kleine Bugfixes unverändert.
      Link: http://www.boxsim.de/download/Boxsim1.98.zip
        • 08.12.2008
        • 1381
        #333
        Gabs beim Visatontreffen eine Info wann denn die neuen Chassiesdaten verfügbar sind?
        lg, Danke
          • 2335
          #334
          No
          • Taunussound
            • 04.05.2007
            • 18
            #335
            Hauptsache läuft wieder, danke Uwe.
            Gruß Thomas
            • BigAl
              • 07.02.2001
              • 1257
              #336
              Bin etwas irritiert... Ich hab mir vorgestern von der Boxsim-Seite die 1.20 runtergeladen, ne neuere gibt es da ja auch gar nicht. Und ihr handelt hier die 1.98?
                • 3736
                #337
                Ja, ich denke mal, bis die finale neue Version von Boxsim fertig ist, solltest Du hier schauen.
                Oder Uwe macht es wie bei windows 10, es gibt 2x im Jahr ein großes Update.
                • BigAl
                  • 07.02.2001
                  • 1257
                  #338
                  Verstehe, ist also ein Legitimiertenclub hier Hat es einen speziellen Grund, daß in der 1.98 viel weniger Chassis als in der 1.20 enthalten sind?
                    • 5691
                    #339
                    Ja. Es gibt schlicht keine weiteren Daten.
                    Die Chassisdateien aus der Version 1.20 funktionieren zwar auch, aber haben keine gemessenen Richtungsfrequenzgänge. Leider sind auch die Richtungsfrequenzgänge der fünf neuen Chassisdateien nicht auf der finalen Schallwand erstellt.
                    Mein Eingangsthread erläutert weitere Zusammenhänge.
                    • Delgado
                      • 02.08.2011
                      • 199
                      #340
                      Danke schön, Uwe, für die neue Version.
                      Ich habe noch eine Frage. Es gibt die Möglichkeit, die Schallwand mit Fasen zu simulieren. Ich runde aber immer die Kanten ab. Ist es von der Simulation her, das gleiche? Also würde ich bei einer Abrundung dort den Radius angeben?
                      Dirk
                        • 5691
                        #341
                        Eine Abrundung führt eigentlich zu einem noch gleichmäßigeren Abstrahlverhalten als eine Fase. Allerdings muss sie ziemlich groß sein, weil am Anfang der Rundung eben nur wenig Schall gebeugt wird. Ich habe mal irgendwann geschätzt, dass eine Abrundung etwa den doppelten Radius haben müsste wie eine vergleichbar wirkende Fase groß wäre.
                        • boeserody
                          • 09.05.2012
                          • 833
                          #342
                          Ich habe bei der 1.98 nun das Problem, dass der Optimierer nicht mehr sauber läuft. Er kommt gefühlt bis zum manuellen Auswählen des 1. Bauteils.
                          Der Prozess läuft aber weiter, aber es passiert nichts.
                          OS ist Win 10 ( 1709 ).
                          Vielleicht auch nur ein Einzelschicksal
                            • 5691
                            #343
                            Den Bug kenne ich. Ich dachte eigentich, ich hätte ihn beseitigt. Ich seh's mir heute Abend an.
                            Nachtrag: V1.98 hat den Bug leider immer noch. Er hängt sich auf, wenn er das erste Bauteil fixieren will, allerdings blöderweise nicht immer. Da der Optimierer so nur sehr eingeschränkt benutzbar ist, wird es ein vorzeitiges Update geben. Vermutlich am Wochenende.
                            Zuletzt geändert von UweG; 06.09.2018, 21:35.
                            • boeserody
                              • 09.05.2012
                              • 833
                              #344
                              Obwohl es schon oft geschrieben wurde, ich möchte dich einfach mal loben.
                              Danke Uwe. Was du dann an Zeit und Energie reinsteckst ist aller Ehren wert.
                              Hut ab vor deiner Leistung
                                • 4508
                                #345
                                Unter Linux/wine besteht der Bug ebenfalls....
                                Und abbrechen lässt sich die Optimierung nur über den taskmanager
