Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5691
    #256
    Es geht darum das man eine Schaltung anders zeichnet, was elektrisch keine Rolle spielt, dennoch boxsim anders rechnet.
    Bitte Beispielprojekt posten. Diesen Fehler mag ich kaum glauben.
    • ropf
      • 02.12.2013
      • 841
      #257
      Also ich fände einblendbare Standardfilterkurven auch recht praktisch.
      Wenn ich soetwas wollte, hab ich das bisher mühsam aus Ideallautsprechern mit Aktivfilter nachgestellt. Manchmal auch nur einen Weichenzweig gegen solch einen künstlichen Block optimiert - dessen Werte dann fixiert - und dagegen wieder den realen Block mit realem Chassis ...
      ... sinvoll oder nicht - boxsim ist eben auch Experimentierkasten und Spielzeug - da ist sowas nützlich und macht Spass.
      • Azrael
        • 16.07.2004
        • 494
        #258
        Aus einem anderen Simulationsprogramm kenne ich es, dass man eine Kurve als Overlay importieren kann. Ich fand das ganz praktisch, um eine Messung direkt der Simulation gegenüberzustellen. Auf diese Weise könnte man auch vorher erstellte Standart-Filterkurven einblenden. Nur so als Idee...
        Azrael
          • 5691
          #259
          Du meinst jetzt nicht Arta?
            • 4508
            #260
            Moin Uwe,
            mir ist etwas aufgefallen, was Du ja evtl noch in eine neue Version einprogrammieren könntest; und zwar dass man meherer Projekte aks Referenz übereinander legen kann, nicht nur 2.
            Der Hintergrund, Hifi-Selbstbau hat in den Datensätzen immer Kurven für 9, 15, 30, 45 und 60 Grad.
            Wenn ich jetzt also - mit Chassis, die HSB gemessen hat - 5 Projekte erstelle, jeweils mit einer der 5 Kurven, und die dann übereinander lege, dann bekomme ich ein gutes Simulationsergebnis.
            Zur Zeit bastel ich mir das mit 5 Screenshots in GIMP hin, eine Sc****-Arbeit
              • 5691
              #261
              Ich glaube, die Lösung dafür wäre eigentlich, dass man die irgendwie importieren könnte ............
              • Fraggle
                • 21.01.2018
                • 126
                #262
                Also, schlecht fände ich solche Zielkurven auch nicht.
                Auch wenn ich den am Ergebnis orientierten Ansatz völlig richtig finde. Es schließt sich ja beides nicht gegenseitig aus.
                • Fraggle
                  • 21.01.2018
                  • 126
                  #263
                  Zur Eingabe von Zielkurven könnte ich mir ein quasi identisches Fenster wie das für die aktiven Filter vorstellen.
                    • 5691
                    #264
                    Sorry, aber das wäre definitiv Overkill.
                    • Fraggle
                      • 21.01.2018
                      • 126
                      #265
                      Aha. Ich dachte nur, man könnte das vielleicht wiederverwenden.
                      • Azrael
                        • 16.07.2004
                        • 494
                        #266
                        Das ist ja kein Simulationsprogramm. Ich meine VituixCAD.
                        Erst neulich habe ich zum Zweck der Fehlersuche einen in REW gemessenen und exportierten Impendanzgang per entsprechender Overlayfunktion in das von VituixCAD simulierte Impendanzgangdiagrmm eingeblendet. Es war eine große Hilfe beim Finden eines Fehlers im fertigen Weichenaufbau.
                        Ähnlich könnte ich mir das für die von manchen ja als nützlich empfundenen Standartfilterkurven vorstellen, wobei es dann noch eine Software geben müsste, mit der man die generieren und anschließend als Textdatei exportieren kann. Da gibt es bestimmt was, ich kenne da nur nichts.
                        In Boxsim müsste man dann nur noch eine entsprechende Overlayfunktion integrieren (falls es die nicht vielleicht schon gibt, ich bin da nicht so auf dem Laufenden). In VituixCAD rechtsklickt man zum Aufruf der Funktion einfach auf das entsprechende Diagramm und importiert dann die gewünschte Kurve, die als Textdatei vorliegen muss.
                        Azrael
                        *edit*:
                        Ehe gemutmaßt wird, ich würde hier ungebührlich Werbung für VituixCAD machen: nur deshalb frage ich nach obigem Feature und dann und wann auch nach der Möglichkeit, Messdaten von Fremdchassis - auch Messungen unter Winkel - zu importieren, weil ich die Bedienung beispielsweise des Weicheneditors in Boxsim viel intuitiver finde.
                        Zuletzt geändert von Azrael; 26.04.2018, 15:16.
                          • 5691
                          #267
                          Alternativen zu Boxsim interessieren mich immer und VituixCAD ist die interessanteste die ich kenne. Konzeptionell ist es natürlich sehr anders als Boxsim, eher modular und weniger aus einem Guß, aber das hat natürlich nicht nur Nachteile sondern auch Vorzüge.
                          Mir kommt es in der Bedienung weniger intuitiv vor, aber dass mir das so geht, wundert sicher niemanden.
                          • Azrael
                            • 16.07.2004
                            • 494
                            #268
                            Warum? Wie gesagt: mir geht es da ja ähnlich.
                            Azrael
                              • 2335
                              #269
                              wenn er damit zufrieden wäre, würde er Boxsim nicht entwickeln oder?
                                • 5691
                                #270
                                Naja Boxsim hat schon auch andere Vorzüge als nur die Bedienung.
                                Man denke nur mal an die Möglichkeiten für eine passive Weiche. Den Winkelsiumus in VituixCAD glaube ich auch nicht mehr als denen der temporären Versionen 1.9x, die leider immer noch keine Messdatenverifikation haben. Ich hoffe das wird bis 2.0 nochmal deutlich besser.
