Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Sv.n.K
    • 26.09.2017
    • 334
    Uwe, danke für die "Eingleisung"
    Nochmal so ins Blaue: Bei Parallelbetrieb von mehren gleichen Treibern, wobei diese nur in bestimmten Frequenzbereichen gleichzeitig arbeiten sollen, bekommt man durch die Phasendrehung des auskoppelnden Filters keine perfekte Überlagerung der Schallanteile. Mithilfe eines Allpasses könnte man den Phasengang des auskoppelnden Tiefpasses am "noch weiter arbeitenden" Treiber nachbilden. Die Addition der Schallanteile wäre somit besser.
    Wenn das ein realistischer Anwendungsfall ist, reicht die Angabe von Ordnung und Grenzfrequenz nicht unbedingt aus. Zumindest bei Filter höherer Ordnung benötigt man noch Filtertyp und Güte - das ist bestimmt ein größeres Fass...
    Sven
      • 5688
      ... - das ist bestimmt ein größeres Fass...
      In der Tat. Der Benutzer muss auch irgendwie verstehenn, was da gemient ist, wenn ... was auch immer ... abgefragt wird.
      Mir fällt noch ein anderes Anwendungsgebiet ein. Man kann mit einem Allpass einem Zweiweger den Phasenverlauf eines Dreiwegers beibringen. Ich hatte das (allerdings passiv) auch mal vor. Das Projekt ist aber nie realisiert worden.
      • Fraggle
        • 21.01.2018
        • 126
        Da ein Allpass ja einen anderen Phasenverlauf hat als ein Delay, dachte ich mir, er wird auch andere Möglichkeiten bieten, z.B. auch in Weichen.
        @Sven: Genau, gutes Beispiel.
        Mit Allpaß 1. und 2. Ordnung wäre alles abgedeckt, höhere Ordnungen könnte man sich aus mehreren Allpässen zusammenschalten, wenn es denn notwendig sein sollte.
        Bei 1. Ordnung gibt es nur die Grenzfrequenz als Parameter, bei 2. Ordnung käme noch die Güte dazu, die in diesem Fall die Steilheit der Phasenkurve beeinflußt.
        • Fraggle
          • 21.01.2018
          • 126
          @UweG: Überhaupt Phasenkorrektur im weitesten Sinne, das geht mit Allpässen (wenn man es nicht mit FIR-Filtern macht).
          Sowas dann noch zu dimensionieren würde aber schon den Rahmen von Boxsim sprengen, denke ich mal.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Hallo zusammen
            Ich hatte das bei meinen Rear´s gemacht.
            Es klappt wunderbar
            Gruss Andi_m
            dabei sein ist alles
            (Zitat: Jürgen von der Lippe)
              • 5688
              O.k. Nochmal zur Verifikation:
              w0 sei die Grenz(kreis-)frequenz des Allpassfilters.
              Allpass 1. Ordnung:
              H(s) = (1 - s/w0) / (1 + s/w0)
              Allpass 2. Ordnung:
              H(s) = (1 - s/(Qw0) + s^2/w0^2) / (1 + s/(Qw0) + s^2/w0^2)
              • Fraggle
                • 21.01.2018
                • 126
                Bestätigt.
                • Sv.n.K
                  • 26.09.2017
                  • 334
                  Ich denke das passt.
                  w0=1000
                  Q=0,707
                  Erster Ordnung:
                  http://m.wolframalpha.com/input/?i=t...2B+s%2F1000%29
                  Zweiter Ordung:
                  http://m.wolframalpha.com/input/?i=t...%2F1000%5E2%29
                  Sven
                  • ein Franke
                    • 11.03.2015
                    • 121
                    Hallo Uwe,
                    habe Version v1.94 probiert, das Problem mit dem Weicheneditor besteht weiterhin vgl. http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...&postcount=135
                    VG Thomas
                      • 5688
                      Hallo Thomas,
                      das tut mir Leid, aber verstehen tu ich es nicht. Wenn ich meinen Bildschirm auf 1366*768 schalte, dann passt der Weicheneditor in der Höhe zwar nur noch vollständig hin, wenn ich die Taskleiste wegklappen lasse, aber hüpfen tut da nichts, nichtmal dann wenn ich den Weicheneditor größer schalte.
                      @Alle: All die schönen Pässe gibt es dann mit der nächsten Boxsimversion und das Linkwitzfilter auch.
                      @Alle Linux-User: Könnt ihr mal Bildschirmauflösung 1366*768 versuchen?
                      • „Q“
                        • 16.07.2017
                        • 866
                        Hab vielleicht noch nen Bug gefunden.
                        Manchmal (oder nach längerer Zeit) wenn man ein Projekt speichern will, speichert er nicht, wenn man den vorherigen gleichen Ordner nimmt wo man das Projekt auch schon vorher abgespeichert hat und die Änderungen speichern will. Nehm ich dann nen anderen Ordner speichert er da.
                        Wenn man Boxsim schließt, geht‘s dann auch wieder normal.
                          • 5688
                          Was heißt denn "speichert er nicht"? Gibt es eine Fehlermeldung oder entsteht einfach keine neue Datei?
                          ... uns liegt der Speicherort an dem es nicht funktioniert auf einem Netzlaufwerk oder mobilen Gerät, dass mal weg sein kann?
                          • „Q“
                            • 16.07.2017
                            • 866
                            Drücke auf speichern, dann geht das Fenster zu wie immer. Gehe ich dann auf Laden hat die Datei immer noch das Änderungsdatum von vorher (z.B. Uhrzeit 17:00Uhr) obwohl ich z.B. um 20:00Uhr gespeichert hab. Speichere ich die Datei aber anstatt dem Ordner auf dem Desktop Ordner klappt das. Behelfe mir dannn so und verschiebe die Datei dann wieder manuell in den Ordner.
                            Der ursprüngliche Speicherort wäre C:/Desktop/Messungen/... gewesen.
                            Mach ich Boxsim zu und starte es neu, klappt alles wieder.
                            • GF250
                              • 29.03.2017
                              • 868
                              Das hatte ich beim 120er auch schon, störte mich aber nicht weiter.
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 866
                                Ah ja, stimmt. Da ist es auch so.
                                Hab das Problem mal ein bisschen eingekreist. Es scheint als ob es nur dann so ist, wenn die Datei schon vorhanden ist. Also er überschreibt einfach nicht. Gibt es die Datei im Ordner noch nicht, klappt alles. Behelfe mich jetzt auch einfach weiter indem ich immer kontrolliere nach dem speichern bzw. es erst auf den Desktop lege und dann manuell in den Ordner verschiebe.
