Why 2.03
  • Cpt. Jack Sparrow
    • 12.09.2013
    • 1325
    #121
    3 Stunden...
    Und das war der 4te Anlauf...
    Meine Lautsprecher:
    • Cpt. Jack Sparrow
      • 12.09.2013
      • 1325
      #122
      So, passt, wackelt, hat Luft. Membran und Sicke stößt nicht an (mit Bass I love you von Bassotronics getestet).
      Für Tests okay.
Ansichten: 680
Größe: 65,9 KB
ID: 688468 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 601
Größe: 47,1 KB
ID: 688469 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 609
Größe: 74,3 KB
      Meine Lautsprecher:
      • blaueelise
        • 22.10.2012
        • 550
        #123
        Sieht super aus
          • 25.09.2001
          #124
          Sieht sehr gut aus. Ich hoffe nur, dass der HT auch auf der richtigen "Tiefenebene" sitzt, denn der HT ist dünner und der Ring trägt auf !
          Das heißt, hier sind etliche Parameter verändert, einschließlich des HTs selber.
          Möglicherweise mußt Du komplett neu entwickeln.
            • 3204
            #125
            Da hat Wolfgang völlig recht. Ich würde da erstmal aktiv rangehen und messen. Der Charme der WHy ist ja gerade seine minimalistische Weiche. Hier mal ein Beispiel, wie es auch ausgehen kann:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1696.JPG Ansichten: 0 Größe: 48,9 KB ID: 688491
              • 3204
              #126
              Aber chic ist das Y schon !!!
                • 25.09.2001
                #127
                War zunächst auch in meinen Überlegungen, aber da hätte man die Kunststoffumfassung des HT fräsen müßen, um einen Kragen zu bekommen. Daher dann nur der "Blechnippel".
                Und für den W170S gab/gibt es (meines Wissens) so eine Art "Einsteck"-Gitter nicht. Eher eines zum Aufsetzen und die haben mir nie gefallen.
                  • 3204
                  #128
                  Doch, gab es von Visaton (und das ist die SC4ND mit dem Wachs....):
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1705.JPG Ansichten: 0 Größe: 84,5 KB ID: 688521
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1706.JPG Ansichten: 0 Größe: 84,4 KB ID: 688523
                  Eine sogar mit Schriftzug (...und leichten Lackabplatzern....aber halb so wild):
Ansichten: 301
Größe: 105,5 KB
                    • 25.09.2001
                    #129
                    Oha ... verpennt ... egal, eh zu spät
                    Die Fräserei am HT wäre mir eh zu "knibbelig" gewesen.
                      • 3204
                      #130
                      Da ist die SC4ND ja fast ideal, um um das Plastikgehäuse mal mit einem Dremel und feiner Trennscheibe rumzugehen....
                      Zuletzt geändert von Fosti; 19.04.2021, 11:46.
                        • 25.09.2001
                        #131
                        Zitat von Fosti
                        Da ist die SC4ND ja fast ideal, um um das Platikgehäuse mal mit einem Dremel und feiner Trennscheibe rumzugehen....
                        Bin gerade mal drum herum gegangen .... Gehäuse ist immer noch dran ... müßte ich dann auch fräsen ?
                        Das "Ausprobieren" überlasse ich gerne Dir. Zeig dann mal das Ergebniss ... (den HT oder deine Finger )
                          • 3204
                          #132
                          Möchte das mit den Gittern gerne machen....habe noch 3 + die mit Wachs......und derzeit einen guten Schülerpraktikanten in der Werkstatt
                            • 2472
                            #133
                            Bei dieser hier war nur auf 90° Umfang geklebt, vor dem hebeln sehr genau hinschauen lohnt sich also. Immer dran denken: Die Sicke beginnt kurz hinter der Wandung! Falls am Gehäuse / Gitter was kaputt geht, kann ich dir "Ersatzteile" schicken.
                              • 3204
                              #134
                              supi!
                              Wenn ich das richtig gemessen habe, müsste man das Gehäuse der SC4ND für das Einsetzen in das Visaton Gitter ziemlich genau da trennen, wo eh die Kerbe des Gehäuses ist, um die Why'sche Tiefe zu treffen.
                                • 2472
                                #135
Ansichten: 342
Größe: 73,4 KB
