    antwortet
    @mechanic/alle, könntest du/ihr bitte mal drüber Nachdenken: eine 2.1 Weiche mit Trennung und Anhebung???
    Klar doch Timo. Erstmal entspricht deine EQ-Charakteristik ziemlich genau meiner oft eingesetzen Hochpassfilterei, passt.
    Die gesuchte Weiche gibt es. Einmal eine "Forumsweiche": https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ghlight=detegg
    Was ich noch (Artikel hier vor mir) habe ist eine einfache LR12 Weiche mit Bassentzerrung und Delay für einen Zweiweger (du hast doch zwei von den 21-Zöllern, also 2.2 ).
    antwortet
    die letzten Tage, wie in den letzten Posts zu lesen war, hatte ich viele Messungen zum Subwoofer im Raum gemacht.
    Zur Vollständigkeit halber, habe ich den gesetzten EQ als Bild in der Software abgenommen:
Ansichten: 287
Größe: 158,9 KB
    Der EQ passt zu der letzt präsentierten Messung. Eine Anhebung des Grundtons war im Klangbild negativ und auch ein Versuch die Senke bei 42 Hz etwas aufzufüllen, empfand ich negativ. Da diese Senke nur am Hörplatz ist und gleich nebenan der Basspegel passt, wirkt diese Senke absolut nicht störend. Auch eine Anhebung im Bereich unter 30 Hz wirkte sehr muffig und ich habe es dann wieder rückgängig gemacht.
    Um es hier nochmals deutlich zu schreiben, es wird sonst keine weitere Korrektur gemacht, weder am PAW oder an der KE25WG. Auch der Übergang bei jetzigen 120 Hz ist LR24 ohne weitere Korrekturen oder Delays, ... dieses Verhalten wäre Ideal die Trennung irgendwann mal passiv, vor dem Verstärker, zu lösen, auch die Anhebung könnte man passiv, vor dem Verstärker, lösen, ... @mechanic/alle, könntest du/ihr bitte mal drüber Nachdenken: eine 2.1 Weiche mit Trennung und Anhebung???
    antwortet
    ich habe den Sub rund 10-15 cm vorgeschoben und die beiden Bullis auch rund 5 cm, ... so stehen sie jetzt auf gleicher Höhe wie das Lowboard. Noch weiter vor möchte ich aus optischen Gründen "Knalli und Bulli" nicht vorschieben.
    rein Messtechnisch hat sich nicht viel geändert, ... zuletzt habe ich nochmals eine massive Anhebung unter 30 Hz probiert, das wird nicht wirklich besser, deswegen habe ich diese Änderung gleich wieder zurückgenommen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3453.jpg Ansichten: 0 Größe: 979,5 KB ID: 730425
    Messungen von vorhin wiederholt.
    Achse, 15 Grad 1 Meter bis 4 Meter 15 Grad und am Hörplatz, und den Sub habe ich zuletzt 2 dB abgesenkt, ... speziell bei Yello ist mir fast der Kopf weggeflogen.
    ICH habe ANGST.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: bulli entfernung 2.jpg Ansichten: 0 Größe: 318,7 KB ID: 730426
    antwortet
    Moin Timo,
    ein kleines Detail: in deinen Messungen ist der Bass bis auf einen Buckel bei 80Hz eigentlich super ausgeglichen (die Spitze ganz unten wird eh nur von Yello angeregt ...). Bei unseren Treffen mit Positionen vor der Sideboard-Vorderkante gibt es immer ein 80Hz-"Loch". Also einen Tick nach vorne und alles ist perfekt ?
    werde ich machen, Gruß Timo
    antwortet
    Moin Timo,
    antwortet
    dann wollte ich heute morgen auch noch die Messungen von gestern zeigen und ich finde sie nicht mehr, dann habe ich sie schnell nochmal gemacht, ...
    die Messungen mache ich immer unter 15 Grad und mit einer obersten Kontrollmessung auf Achse, ... ich gehe unter 15 Grad einfach immer einen Meter zurück.
    Somit erste Messung ein Meter Achse, dann 1 Meter 15 Grad, 2 Meter 15 Grad bis 4 Meter 15 Grad und der rechte Hörplatz am Sofa was ungefähr 15 Grad 6 Meter entspricht. Das erklärt vielleicht, dass ich auf 15 Grad abstimme, ... der rechte Hörerplatz am Sofa hat 15 Grad zur rechten und zur linken Box. Also ein spitzes Stereodreieck. Die Boxen sind parallel zu den Wänden und stehen somit zum Hörer verdreht. Genau so habe ich in meinem Raum die beste Mittentonabbildung, Sprache und Räumlichkeit, ... Wenn ich die linke Box weiter zu den Fenstern schiebe, wird die Grundtonwiedergabe deutlich gestört. Das ist bei mir der Grund warum diese Anordnung in meinem Raum gewählt werden muss.
    aber, ich wollte etwas zu den Messungen sagen und zeigen, ... ich stimme meinen Bassbereich am Hörplatz ab.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Entfernungsmessungen Knalli und Bulli.jpg Ansichten: 0 Größe: 322,4 KB ID: 730419
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Entfernungsmessungen Knalli und Bulli Subbereich.jpg Ansichten: 0 Größe: 309,8 KB ID: 730420
    unter 1-4 Meter sind leichte Überhöhungen und somit Moden zu sehen, die am Hörplatz größtenteils verschwunden sind, und an anderen Stellen auftreten.
    Knapp über 30 Hz habe ich bei den Messungen innerhalb des Wohnraums von einem Meter Entfernung bis 2 Meter diese Überhöhung und weiter weg sogar eine Delle, die dann am Hörplatz neutral wird. Ähnliches findet bei 75 Hz statt, ein Problem bei 1 und 2 Meter wird sogar zwischenzeitlich wieder zur Delle und am Hörplatz ist alles in Ordnung. Somit ist klar, dass ich meine Moden am Hörplatz natürlich nicht in kurzer Entfernung korrigieren kann, sondern es ist eine Korrektur an den Hörplätzen, an den Sofasitzplätzen. Und da muss ich einen Kompromiss finden aus allen Hörplätzen im Raum.
    Ich mache mir keine Sorgen um die neutrale Abstimmung im Grund-, Mittel- und Hochton, denn wenn die Ein-Meter-Messung passt, dann ist auch die Entfernungsmessung in Ordnung, dies ist aber im Bass/Tiefbass nicht so.
    Jetzt die Frage an die Diracbenutzer, wie korrigiert man da? auf einen Hörplatz, oder auf viele Hörplätze?
    Das ist nämlich händisch nicht ganz einfach.
    Jetzt, hier in diesem Fall habe ich einen guten Kompromiss gefunden, Gruß Timo
    edit, noch was vergessen, die Graphen sind aufgrund der Übersichtlichkeit auseinandergezogen, ansonsten würde dies so aussehen:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Entfernungsmessungen Knalli und Bulli Subbereich zusammen.jpg Ansichten: 0 Größe: 296,0 KB ID: 730421
    antwortet
    gestern Abend hatte ich nochmals eine Stunde lauter gehört, weil ich wissen wollte, in wie weit sich die Mundorfspule vor dem PAW25 aufheizt, ... nach gut einer Stunde habe ich schnell den TMT ausgebaut und an der Spule gefühlt, ... die Spule war nicht warm, ... somit bleibt die Spule drin, und es wird keine größere dazugekauft, ... schon wieder Geld gespart. Es ist wohl so, dass wenig Leistung durch die Spule geht.
    antwortet
    da die Frage nach dem Subgehäuse schon mehrfach privat kam, ... hier ein paar Details, leider ohne Bilder, ... Die Schallwand ist gedoppelt aus 15 mm MPX und 24 mm MPX, und ähnliches habe ich auch an der Rückwand gemacht, 15 mm Grundmaterial MPX und von Innen sind Versteifungsplatten aus 24 mm MPX drauf geleimt, das hat die Rückwand enorm versteift. An den Seitenwänden und dem Boden und Deckel ist 15ner Material, ... Zwei große Umzugsdecken habe ich als Dämpfung, rings um an den Seitenwänden angebracht.
    Ich hatte es schon geschrieben, das Gewicht sind nahe 40 kg, sodass ein wegwandern, schon alleine über das Gewicht, aufgehalten wird. Auch bei den großen Lautstärken steht der Sub wie ein Fels in der Brandung, ... Die Tiefbasswiedergabe habe ich so noch nicht erlebt, das hat einfach Klasse, wenn so ein massiv großer Treiber den Tiefbass übernimmt, ... und dies hatte ich auch schon geschrieben, bei sehr großen Pegeln fangen die schweren Ledersofas an zu vibrieren. Wenn ich dann mit der Hand an die Membran gehe, spüre ich nur eine leichte nach Vorne- und Hintenbewegung, vielleicht 2 mm Hub! Wenn man dagegen die TIW200 oer TIW250 anschaut, die bei den hohen Pegeln schon enorm pumpen, ...
    Was mich freut ist, dass das alles in 80 Liter CB umsetzbar ist, ... quasi, einfacher geht es kaum, ...
    wenns für jemand wichtig ist, wie der Sub von innen aussieht, muss ich nochmals aufschrauben und Bilder machen.
    antwortet
    ich habe, gefühlt, 10 mal umgebaut, und ich finde keinen wirklichen Unterschied, ... zu Anfang dachte ich, dass man einen Unterschied wahrnehmen kann, dies hat sich jetzt nach zig mal Umbauen nicht bestätigt, ...
    inzwischen habe ich auch jede Menge Messungen an verschiedenen Punkten im Raum durchgeführt, je weiter, dass man von der Boxenebene weg ist, desto mehr ist die Anordnung der Boxen egal, ... das passiert schon ab drei Meter Abstand, ...
    noch was ist mir aufgefallen, auf der Hörebene ganz links ist weniger Bass als auf der Hörebene rechts, ... jetzt wenn man drüber nachdenkt, ist das ziemlich einfach, der Weg zu ganz links ist halt fast doppelt so lang wie die Strecke nach rechts, da der Sub so weit rechts steht. Der Sub ist eingepegelt auf die Mitte, sodass rechts etwas lauter im Bass ist als links, ...
  • Opelfreak
    antwortet
    Bei den KH310 Monitoren sind die Kalotten anscheinend auch "außen" wenn man sich den Link reinzieht.
    https://www.thomann.de/de/neumann_kh...yABEgJt4_D_BwE
    antwortet
    und die beiden Messungen nochmals deutlich vergrößert:
Name: zur langen Seite hin 2.jpg
Ansichten: 261
Größe: 222,1 KB
Name: zur kurzen Seite hin 2.jpg
Ansichten: 247
Größe: 220,3 KB
    antwortet
    ich befinde mich gerade ein paar mal auf Irrwegen, ... die bessere Seite ist messtechnisch ganz klar die lange Seite. Das starke Bündeln des PAW25 und die breite abstrahlung des Waveguides messe ich nur zur Seite hin wo die kurze Seite ist. Auf der langen Seite messe ich keine Aufweitung bei der Kalotte, somit eigentlich die bessere Seite, rein messtechnisch.
    hier nochmals der Vergleich: 0, 15, 30 und 45 Grad:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zur langen Seite hin.jpg Ansichten: 0 Größe: 268,8 KB ID: 730357
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zur kurzen Seite hin.jpg Ansichten: 0 Größe: 266,2 KB ID: 730358
    Ich habe jetzt die Boxen ein erneutes Mal vertauscht und sie stehen aktuell so, ...
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_3448.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,38 MB ID: 730359
    Die Frage, was ist jetzt besser, Hochtöner nach Innen oder Hochtöner nach Außen? rein vom Hören her, kann ich gerade keine Aussage treffen.
    antwortet
    Für guten Bass beim PAW25 wären 58L BR=36Hz besser, dazu müsste man noch den MT mit Filter zurückziehen auf 88dB. Auch wenn der Pegel zum Tiefton relativ bald anfängt 40Hz 5dB glaube ich das die Box auch Fullrange im Raum kann.
    Aber mit dem 21"Sub kann man viel korrigieren
    Danke dir, auch ich habe vor gut 4 Wochen die Simulation mit größeren Gehäusen gemacht. Mir ist aber ehrlich gesagt nichts eingefallen wie ich die größeren Gehäuse designtechnisch umsetze. Das wäre dann eine Standbox geworden. Und für diese großen Gehäuse hatte ich nicht genügend MPX. Quasi habe ich in der Werkstatt beschlossen eine Regalbox umzusetzen, ... und ich dachte mir gleich im Hinterkopf, dass ich ja nichts falsch mache, da ich jederzeit noch einen Sub dazumachen kann. Also vermutlich wusste ich schon instinktiv vorher, dass es eine 2.1 Version werden wird, ... Nur habe ich es nicht konsequent genug verfolgt, denn wie schon geschrieben, hätte man ordentllich an Innenvolumen und somit an Größe sparen können. Aber so ist es auch gut. Ich habe mich an die klobigen Gehäuse auf den Tresenhockerbeinen durchaus gewöhnt. Und nach einigen Tagen kommt mir der Sub auch nicht mehr groß vor. Man gewöhnt sich an alles.
    antwortet
    Betreibst du die innen oder außen? Theorie: Gute Seite außen. Von innen brauchen die Reflexionen länger bis zum Hörplatz und sind deshalb weniger schädlich??
    bernhard
    In Post 154 steht etwas, wo ich die letzten Tage immer mal wieder nachdenken muss, ...
    die gute Seite, ist laut Simulaton und nach neusten Messungen zur kurzen Seite hin, ... somit war meine laihenhafte Vorstellung ich müsste die Hochtöner nach innen anordnen, ... denn schließlich möchte ich eine möglichst saubere erste Wellenfront haben, ... ist es nicht gerade umgekehrt, wie in Post 154 steht?
    Meine Erfahrung bei den ganzen Seitenbassboxen ist, dass der Bass nach innen zeigen muss, dass am Hörplatz nicht zu wenig Bass ankommt, ... auch da nutze ich die Richtungsabhängigkeit der Box.
    Für mich "wichtiger" Satz: ich habe heute morgen an den Boxen die Hochtöner nach außen gedreht und hatte das Gefühl, ohne dass ich es beweißen könnte, dass die Räumlichkeit abnimmt. Hat dies schon jemand untersucht? Zumindest in meinem Fall habe ich gleich wieder die Boxen rückgetauscht. Was spricht "theoretisch" dafür die Hochtöner nach außen anzuordnen?
    antwortet
