Deine DBA Ausrichtung ist aber nicht nach Lehrbuch. Wieso nicht?
Atlas mit Dappo-WG
Zitat von squeeze Beitrag anzeigenDeine DBA Ausrichtung ist aber nicht nach Lehrbuch. Wieso nicht?
Kein Plan!
Vll täuscht das auf dem Bild auch nur…falls du nochmal Hilfe beim einstellen brauchst, sag bescheid. Was hast du denn für einen DSP vor der Endstufe? Vermutlich hast du durch den Tausch jetzt leicht andere Pegel zwischen vorne und hinten, was den Fgang jetzt verbiegt.Freundliche Grüße
Drin:
Bin auf die Messung gespannt
PS: Die Leinwand ist gegenüber der akustischen Raummitte um ca. 10 cm nach links verschoben. Das hat mit zwei Mauervorsprüngen zu tun, Notkamin und Heizungsstrang. Deshalb der Eindruck, das DBA sei falsch positioniert.
PSS: Ne alte Skizze:
Zuletzt geändert von Norbert; 03.09.2022, 12:25.Kein Plan!
Die Messungen unkalibriert (ohne EQ vom Receiver) vom Hörplatz aus gemessen (260 cm zum Center). Die Mittel- Hochtoneinheiten sind um ca. 30 Grad zum Hörplatz eingewinkelt und gegenüber ihren ursprünglichen Positionen um wenige Zentimeter verschoben. Das reduziert die Welligkeit im 2-8 kHz Bereich
Kein Plan!
Hab den Receiver neu einmessen lassen. Das ist für die Front-LS rausgekommen (gilt für L + R)
Klang erstmal mau, weil der Receiver die LS mit „Large“ klassifiziert hat. Händisch auf „Small“ und 50 Hz Übergabefrequenz umgestellt und es hat gepasst. Ohne EQ klingt es spritziger. Der Center braucht allerdings wegen der ungünstigen Position des TT einen EQ. Das könnte nochmal Thema werden
Mit Leinwand:
Zuletzt geändert von Norbert; 04.09.2022, 11:01.Kein Plan!
Das Wort zum Sonntag:
https://youtu.be/WoZ0DJ9VhWk
Der abgebildete Lautsprecher erinnert mich stark an SonjaKein Plan!
Wollte mich mal melden. Bin immer noch sehr begeistert von dem guten Sound meiner Schallwand. Ich höre sogar wieder alte Langspielplatten aus den 60ern. Da ich die großen Diven als Surroundboxen betreibe, klingt auch DVD-Audio wie aus einem Guss. Muss man sich so vorstellen, als hätte man drei Stereodreiecke aneinander gereiht, also die Spitzen zeigen immer zum Zuhörer. Ich hatte nach dem automatischen Einmessen vom Receiver nur alle Boxen auf Small und 50 Hz Trennfrequenz umgestellt und sonst nichts geändert. D.h. ich höre jetzt alles über EQ. Dessen Parameter sind für alle LS auf Grund meiner Messung mit REW nachvollziehbar. Den F-Gang vom DBA habe ich noch nicht überprüft. Kleinere Surroundboxen wird es irgendwann auch geben. Ich habe da aber keinen Druck. Läuft ja alles zufriedenstellend
Mach mir Gedanken über die Sitzgelegenheiten. Da praktisch niemand mit mir zusammen Musik hört oder Filme schaut, könnte ich alles so lassen. Das Sofa und der zweite Notsessel fungieren dann eben als Bassfallen. Aber irgendwie ist das zusammengestückelt. Da hätte ich gerne meine Sitzmöbel aus Spanien hier. Die verkaufen aber nicht in Deutschland:
Natürlich ohne die Antiquitäten von meinem Opa. Alles elektrisch voll verstellbar mit herausfahrender Fußablage.
Kein Plan!
Habe heute das DBA gemessen. Das passt prinzipiell. Mich wundert der gleichmäßige Abfall unter 30 Hz. Hatte das anders in Erinnerung. Schlimm ist das nicht, da der Verstärker in dem Bereich entlastet wird. Die neue digitale Yamaha-Endstufe hat deutlich mehr Schub geliefert, als der Vorgänger mit der gleichen Sinusleistung (2 x 800 Watt). Habe an zwei Punkten gemessen, Grün ca. 20 cm vor den seitlichen Surround-LS und Blau genau auf der Höhe der seitlichen Surround-LS. Distanz zwischen den beiden Punkten ist 30-40 cm.
Kein Plan!
Zeig doch mal das Wasserfalldiagramm von 100-40dB bitte.Freundliche Grüße
Zitat von squeeze Beitrag anzeigenZeig doch mal das Wasserfalldiagramm von 100-40dB bitte.
Kein Plan!
