Atlas mit Dappo-WG
    • 2324
    Deine DBA Ausrichtung ist aber nicht nach Lehrbuch. Wieso nicht?
    • Norbert
      • 16.06.2003
      • 1968
      Wie kommst du da drauf? Positionen stimmen auf 5 cm genau. Die Messung von Farad vor > 10 Jahren ergab einen schnurgeraden F-Gang. Allerdings stimmt der F-Gang seit Neuestem nicht mehr. Hatte den PA-Verstärker getauscht und habe laut Messung eine Anhebung bei 30 Hz um 5 dB. Diese sollte eigentlich bei 22 Hz sein. Untersuche ich, wenn ich mit dem zweiten TT-Gehäuse fertig bin.
      Kein Plan!
        • 2324
        Vll täuscht das auf dem Bild auch nur…falls du nochmal Hilfe beim einstellen brauchst, sag bescheid. Was hast du denn für einen DSP vor der Endstufe? Vermutlich hast du durch den Tausch jetzt leicht andere Pegel zwischen vorne und hinten, was den Fgang jetzt verbiegt.
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1968
          Drin:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: E47F84A3-0278-41AC-89BA-E199ABF29898.jpeg Ansichten: 0 Größe: 228,2 KB ID: 705023
          Bin auf die Messung gespannt
          PS: Die Leinwand ist gegenüber der akustischen Raummitte um ca. 10 cm nach links verschoben. Das hat mit zwei Mauervorsprüngen zu tun, Notkamin und Heizungsstrang. Deshalb der Eindruck, das DBA sei falsch positioniert.
          PSS: Ne alte Skizze:
Ansichten: 294
Größe: 57,3 KB
          Zuletzt geändert von Norbert; 03.09.2022, 12:25.
          Kein Plan!
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1968
            Die Messungen unkalibriert (ohne EQ vom Receiver) vom Hörplatz aus gemessen (260 cm zum Center). Die Mittel- Hochtoneinheiten sind um ca. 30 Grad zum Hörplatz eingewinkelt und gegenüber ihren ursprünglichen Positionen um wenige Zentimeter verschoben. Das reduziert die Welligkeit im 2-8 kHz Bereich
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: B44065CC-B578-4478-8CAB-31DCCEB13203.jpeg Ansichten: 0 Größe: 85,7 KB ID: 705016 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 7B9E57A7-1903-4187-BF0C-EF958874319E.png Ansichten: 0 Größe: 27,6 KB ID: 705017
            Kein Plan!
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1968
              Auf dem Balkon sieht es aus, wie die Sau:
Ansichten: 319
Größe: 111,8 KB
ID: 705020 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 335
Größe: 129,3 KB
              Kein Plan!
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1968
                Hab den Receiver neu einmessen lassen. Das ist für die Front-LS rausgekommen (gilt für L + R)
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: B288E2C9-CD0A-4817-9DB3-445359870F57.jpeg Ansichten: 53 Größe: 76,2 KB ID: 705022
                Klang erstmal mau, weil der Receiver die LS mit „Large“ klassifiziert hat. Händisch auf „Small“ und 50 Hz Übergabefrequenz umgestellt und es hat gepasst. Ohne EQ klingt es spritziger. Der Center braucht allerdings wegen der ungünstigen Position des TT einen EQ. Das könnte nochmal Thema werden
                Mit Leinwand:
Ansichten: 273
Größe: 39,5 KB
                Zuletzt geändert von Norbert; 04.09.2022, 11:01.
                Kein Plan!
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1968
                  Das Wort zum Sonntag:
                  https://youtu.be/WoZ0DJ9VhWk
                  Der abgebildete Lautsprecher erinnert mich stark an Sonja
                  Kein Plan!
                    • 28433
                    Aber nur ganz entfernt, wegen der Schrägen im MT-HT-Bereich.
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1968
                      Wollte mich mal melden. Bin immer noch sehr begeistert von dem guten Sound meiner Schallwand. Ich höre sogar wieder alte Langspielplatten aus den 60ern. Da ich die großen Diven als Surroundboxen betreibe, klingt auch DVD-Audio wie aus einem Guss. Muss man sich so vorstellen, als hätte man drei Stereodreiecke aneinander gereiht, also die Spitzen zeigen immer zum Zuhörer. Ich hatte nach dem automatischen Einmessen vom Receiver nur alle Boxen auf Small und 50 Hz Trennfrequenz umgestellt und sonst nichts geändert. D.h. ich höre jetzt alles über EQ. Dessen Parameter sind für alle LS auf Grund meiner Messung mit REW nachvollziehbar. Den F-Gang vom DBA habe ich noch nicht überprüft. Kleinere Surroundboxen wird es irgendwann auch geben. Ich habe da aber keinen Druck. Läuft ja alles zufriedenstellend
                      Mach mir Gedanken über die Sitzgelegenheiten. Da praktisch niemand mit mir zusammen Musik hört oder Filme schaut, könnte ich alles so lassen. Das Sofa und der zweite Notsessel fungieren dann eben als Bassfallen. Aber irgendwie ist das zusammengestückelt. Da hätte ich gerne meine Sitzmöbel aus Spanien hier. Die verkaufen aber nicht in Deutschland:
Ansichten: 256
Größe: 331,2 KB
                      Natürlich ohne die Antiquitäten von meinem Opa. Alles elektrisch voll verstellbar mit herausfahrender Fußablage.
                      Kein Plan!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1968
                        Habe heute das DBA gemessen. Das passt prinzipiell. Mich wundert der gleichmäßige Abfall unter 30 Hz. Hatte das anders in Erinnerung. Schlimm ist das nicht, da der Verstärker in dem Bereich entlastet wird. Die neue digitale Yamaha-Endstufe hat deutlich mehr Schub geliefert, als der Vorgänger mit der gleichen Sinusleistung (2 x 800 Watt). Habe an zwei Punkten gemessen, Grün ca. 20 cm vor den seitlichen Surround-LS und Blau genau auf der Höhe der seitlichen Surround-LS. Distanz zwischen den beiden Punkten ist 30-40 cm.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 5BA74EE7-8276-4CF0-85E0-82249E653E45.png Ansichten: 0 Größe: 34,9 KB ID: 705098
                        Kein Plan!
                          • 2324
                          Zeig doch mal das Wasserfalldiagramm von 100-40dB bitte.
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1968
                            Wie erstellt man das?
                            Kein Plan!
                              • 28433
                              https://recording.de/threads/rew-workshop.147164/
                              Kapitel 2
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1968
                                Danke!
Ansichten: 193
Größe: 130,8 KB
                                Kein Plan!
