Atlas mit Dappo-WG
  • Norbert
    • 16.06.2003
    • 1967
    Für mich erscheint der Tieftöner optisch immer etwas nach vorn versetzt, obwohl die Schallwand für alle Chassis durchgehend ist:
Ansichten: 315
Größe: 618,2 KB
    Kein Plan!
      • 27556
      Vermutlich wegen der Sicke des TT, die ist sehr "prominent".
      • Norbert
        • 16.06.2003
        • 1967
        Es geht weiter
        Korrektur der vergeigten Gehäuse für die Tieftöner vorne:
Ansichten: 224
Größe: 98,6 KB
        Das darf jetzt aber ein bisschen dauern. Die Sache wird auch so kompliziert, dass es nicht mal einen vernünftigen Plan gibt. Bin selbst gespannt, was am Ende dabei herauskommt
        Kein Plan!
        • Norbert
          • 16.06.2003
          • 1967
          Diesmal zäume ich das Pferd von hinten auf, d.h. ich mache den Aufbau auf der jetzt größeren Rückwand. Dadurch habe ich mit der Frontplatte größere Freiheiten zum Gestalten.
Ansichten: 223
Größe: 82,1 KB
          Kein Plan!
          • Norbert
            • 16.06.2003
            • 1967
            Zwischendrin mal ne neue Messung von der Hörposition und die dazu gehörige Korrektur mit dem EQ:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 775AAC8D-4D57-4547-8E38-26240FF01DC1.png Ansichten: 0 Größe: 78,5 KB ID: 704957 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1B26D5B1-5A54-4F6E-A347-79FEB785F835.png Ansichten: 0 Größe: 78,5 KB ID: 704958 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: FD2E5D57-9799-43A6-8318-A501A19BC70A.jpeg Ansichten: 0 Größe: 203,7 KB ID: 704959
            Ganz schön abenteuerlich die Korrektur. Klingt aber passabel, auch bei sehr hohen Lautstärken.
            PS: Die Messungen sind von den Mini-LS hinter der Leinwand mit abgesetzten Tieftongehäusen. Die normale Diva in freier Aufstellung habe ich noch nicht gemessen.
            Zuletzt geändert von Norbert; 31.08.2022, 09:47.
            Kein Plan!
            • Norbert
              • 16.06.2003
              • 1967
              Jetzt wird‘s schräg:
Ansichten: 191
Größe: 90,0 KB
              Kein Plan!
              • Norbert
                • 16.06.2003
                • 1967
                Wirklich eine schräge Sache:
Ansichten: 176
Größe: 90,3 KB
                Jetzt muss ich noch mit 2K Kit ran
                Kein Plan!
                • Norbert
                  • 16.06.2003
                  • 1967
                  Der rechte Tieftöner ist in der Wand:
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: AD11731E-C175-470C-93C8-53C0FF1121E1.jpeg Ansichten: 0 Größe: 215,8 KB ID: 704968
                  Der Unterschied zum Linken ist mit der Festbeleuchtung gut zu sehen
                  Detailaufnahme:
Ansichten: 155
Größe: 78,3 KB
                  Kein Plan!
                    • 5742
                    Ich hätte es auch geändert.
                    Auch wenn man es nicht sieht oder es viel ausmacht, als Erbauer weiß man es...
                    • Norbert
                      • 16.06.2003
                      • 1967
                      Ist nicht nur ein optischer Makel (ohne EQ!)
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 7D9783E3-013B-40E5-91D2-111B0F1F9544.png Ansichten: 0 Größe: 47,8 KB ID: 704975
                      Kein Plan!
                      • Norbert
                        • 16.06.2003
                        • 1967
                        Hier mal ein aktueller Vergleich zwischen linken und rechten Front-LS. Links ist der TT 30 cm zu weit rechts, Rechts ist der TT genau über dem Mittel-Hochtonteil:
Ansichten: 163
Größe: 44,1 KB
                        Kein Plan!
                        • Norbert
                          • 16.06.2003
                          • 1967
                          Jetzt alle 3 Frontlautsprecher im Vergleich:
Ansichten: 169
Größe: 50,7 KB
                          Es fällt auf, dass rechter und linker LS bei 1 kHz im Vergleich zum Center eine stärkere Erhöhung aufweisen. Das könnte rechts vom rechten LS das Regal sein und links vom linken LS die Mauerecke. Der Center kann ungehindert abstrahlen. Das kann ich überprüfen, da ich ja die Mittel-Hochtonteile verschieben kann.
                          Kein Plan!
                          • Norbert
                            • 16.06.2003
                            • 1967
                            Das linke Mittel-Hochtonteil klebt fest. Rechts konnte ich variieren und habe das Mittel-Hochtonteil 15 cm zur Leinwandmitte geschoben. Die rechte Begrenzung vom Regal ist wohl eher nicht für die Erhöhung bei 1 kHz verantwortlich:
Ansichten: 161
Größe: 39,9 KB
                            Aber der F-Gang ist jetzt etwas ausgeglichener.
                            Kein Plan!
                            • Norbert
                              • 16.06.2003
                              • 1967
                              Jetzt habe ich mit der Dämmung rumgespielt und die Ursache für die 1 kHz Anhebung gefunden:
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: F097A1D7-5B7A-400C-8FD3-FD8B0C19C005.png Ansichten: 0 Größe: 27,9 KB ID: 704986
                              Es ist die 6 cm hervorstehende Kante links vom LS. Ich habe ein Sitzkissen über die Kante gelegt und mit einem Besenstiel fixiert:
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 5CDF2608-5800-4847-8919-26DD20CF3ABA.jpeg Ansichten: 0 Größe: 239,0 KB ID: 704987
                              Und siehe da, weg ist der Buckel. Das ist wirklich sehr spannend
                              Statt den F-Gang anzupassen, einfach die Schall-Hindernisse bedämmen.
                              Wie blöd! Jetzt ist der TT wieder an der falschen Stelle
                              PS: Die Messung ist unkalibriert im Pure Direct Modus ohne EQ vom 3 m entfernten Hörplatz gemessen !!!
                              Kein Plan!
                              • Norbert
                                • 16.06.2003
                                • 1967
                                Hab offenporigen Schaum gefunden und die Sitzkissen ersetzt. Mit etwas Tageslicht sieht man auch besser den Unterschied der beiden Tieftongehäuse:
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1056C3FA-821F-4DD3-A48A-0328C787218D.jpeg Ansichten: 0 Größe: 248,2 KB ID: 704990
                                Ein ordentliches Messmikro lohnt sich
                                Habe meine ganzen DSD-streams rauf und runter gehört. Ohne EQ! Klingt entspannt. Musik aus Wand ist nicht trivial. Ich hätte 3 gleiche Frontboxen verwendet, wenn ich mehr Platz in der Tiefe hätte. Aber das Ausrichten zum Hörplatz geht mit dem Tieftöner nicht.
                                Kein Plan!
