Name: MegaAria, "was braucht man mehr", passive Zweiwegebox mit Sub im Standgehäuse
    • 2451
    Bei Audiophonics habe ich keine Module gefunden, nur Feriggeräte und die Seite nur auf französisch. War vielleicht auch das falsche Audiophonics.
    Gehst du auf Sprachwahl "english" > categories > diy kits & boards ...
      • 10750
      von der Größe und vom Design hatte ich an so etwas gedacht, allerdings in Streifenoptik, MPX, horizontale Streifen:
Name: Vorstellung Verstärkergröße.JPG
Ansichten: 310
Größe: 35,5 KB
      mir ist schon bewusst, dass es hier an diesem Design keine Kühlrippen außen gibt, bekommen wir dies irgendwie intern gelöst, auch ohne lästige Lüfter?
        • 10750
        alternativ so etwas, mit der Front und den Rücken in Streifenoptik:
Ansichten: 326
Größe: 28,1 KB
          • 10750
          und dies sieht auch geil aus,
Ansichten: 327
Größe: 43,7 KB
            • 2451
            WASSERKÜHLUNG !
            P.S. Melde mich nächste Woche - die MegaStella könnte man sich schon mal live anhören ...
              • 1239
              Mein Favorit wäre die #3 - würde sich auch einfach und nahezu komplett in Streifen fertigen lassen. Innen eine große Aluplatte, zwei KK-Profile mit Wärmeleitpaste drauf, mittig die Amps dazwischen, alles auf eine Bodenplatte aus MPX, und dann in das Streifengehäuse einlassen, innen nen kleinen Deckel über die Amps, evtl. auf Stehbolzen o.ä.
                • 10750
                WASSERKÜHLUNG !
                die Megastella gibt es nicht mehr, jetzt heißt sie "was braucht man mehr". TIW300 ist dort hinein gewandert, TL16 und B100 sind ausgebaut, das Gerippe des Gehäuses steht noch im Keller. Aber ich denke du meintest die neue Box.
                  • 2451
                  Die Höhe ist bei "Eisenschweinen" das Problem, die 80 oder 100V-Netzteilelkos bauen hoch und ein fetter Ringkern (4 Kanäle !) geht irgendwann in die Höhe. Ich will in der 2HE-Badger-Kiste den 800VA-RK von audiocreativ verwenden, der ist mit 65mm außergewöhnlich flach.
                    • 10750
                    ja, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen.
                    vielleicht wäre auch noch Platz die Antimode mit einzubauen.
                      • 1239
                      Da gehe ich mal von aus, so groß schaut das Kistchen nicht aus
                        • 2451
                        Sorry, "WBMM" ist einfach nicht so eingängig - deine Seitenbaß-Geschichten sind alle irgendwie "Stella"
                          • 10750
                          ok, für dich nenne ich sie auch wieder Megastella mit TI100 ;-)
                            • 10750
                            Viele kleine Schritte müssen noch gemacht werden, bevor der Angriff gewagt wird ein Verstärker selbst neu aufzubauen, denn der erste Schritt ist die Aktivweiche mit LR4 bei höherer Trennfrequenz. Dies wird in naher Zukunft umgesetzt.
                            Ganz nebenbei muss noch ein geeigneter Name für die Box gesucht werden.
                            Im Grunde ist es eine Aria mit einem TIW300 Sub drunter, mehr nicht!
                            Vorschlag: MegaAria!
                            • blindrabbit
                              • 02.12.2019
                              • 619
                              Ariane?
                                • 10750
                                Ariane?
                                Nicht schlecht!
