Name: MegaAria, "was braucht man mehr", passive Zweiwegebox mit Sub im Standgehäuse
    • 2473
    nachdem ich das Cocktail Audio X14 zusammen mit Klaus testen konnte habe ich eine Recherche gestartet was es als Alternative gibt:
    und als NAD Fan habe ich auch was passendes gefunden
    https://www.youtube.com/watch?v=iZ_yPzNcFfs
    Hübsches Gerät - kurz bewertet:
    + Mehr (und wahrscheinlich bessere) Verstärkerpower
    + 2 analoge Eingänge statt einem beim X14
    + Sub-Out
    + wertiges Gehäuse (Alu statt Plastik)
    - kein digitaler Ausgang SPDIF / Koax
    - Speichermedium nicht integriert
    - kein Drahtlosnetzwerk (?)
    - doppelter Preis gegenüber X14
    Softwarequalität wäre im Vergleich zu testen ...
    Der NAD ist mehr die (passive) Kompaktanlage mit Aktiv-Sub und der Cocktailaudio mehr der Musikserver für Digitale Ansteuerung von hochwertigen Amps, Aktivboxen, DSP) mit "Verstärker-Provisorium"
      • 2473
      Nachtrag: Da man das Manual des NAD (wie auch vom X14) komplett runterladen kann, folgendes:
      - WLAN hat auch der NAD
      - Die NAD-Software umfasst nur einen winzigen Bruchteil des X14-Funktionsumfanges (Rippen, Metadaten, Datenbank usw. usw.).
        • 10991
        Seit deinem Besuch, Klaus, gehen die Gedanken in Richtung Cocktailaudio plus zusätzlichem Subverstärker oder wieder komplett in die schon länger angedachte Aktivierung mittels APART 3D, ... Im Sinne des Übergangs zwischen ARIA und Sub sicher eine super Variante und das kleinbisschen Power, was fehlte, hätte der APART auch noch, um den TIW300 voll auszulenken.
        https://www.thomann.de/de/apart_champ_3d.htm
        Es gibt sicher noch hunderte Lösungen wie man die Verstärkertechnik hier umsetzen kann, auch eine Einbaulösung hatten wir andiskutiert. Das alles muss in mir noch etwas reifen, wichtig ist mir nur eines, und das ist die Betriebssicherheit beim TV-Schauen, ... und das alles sollte noch einigermaßen gut aussehen, ... wenn es einen tollen und starken 2.1 Verstärker mit frei wählbarer Übergangsfrequnz geben würde, mit Hoch- und Tiefpass integriert, dann hätte ich schon längst zugeschlagen, aber das habe ich bisher nicht gefunden. Formfaktor möglichst klein.
        Eingang Cinch und Digital über eingebautem DAC vom PC. Mehr würde ich garnicht brauchen, ...
          • 10991
          in einer Zwischenversion habe ich eine andere Kombination zusammengesteckt, um im Bassbereich mehr Power zu haben, ... der MT-HT-Verstärker wird noch ausgetauscht, (der hat deutlich zu wenig Leistung), da habe ich heute vom Freund einen kleinen Topping angeboten bekommen. Mir war wichtig die richtig gut gemachte Weiche 24 dB bei 160 Hz nochmals zu testen, ... der Einsatz des Cocktail Audio ist immer noch denkbar und sogar in dieser Konstellation dann ohne Antimode der VV dieser Kombination.
Ansichten: 490
Größe: 42,6 KB
            • 10991
            und schon ist wieder über ein Jahr vergangen und ich suche gerade Elektronik zusammen für das Kellerprojekt 2023.
            Die MegaAria habe ich als Grundlage übernommen, aktuell spielt die Behringer und wird befeuert von einem DIY VV von Klaus, ... Im Computer hängt ein Oehlbach DAC und der ist über Klinke und Cinch am VV. Die Verstärker aktuell sind im Bass noch der Apart Champ 2 und am SAT hängt ein Topping PA3 über BAL an der Behringer hängend. Sprich, aktuell fehlen zwei Kanäle im Bass, ... hier wäre Ideal den Champ 2 im TOP zu nutzen und ein Vierfachverstärker im Bass, ...
            Die Behringer ist zunächst auf NULL resettet. Bass, Mittelton und Hochton ist so geschaltet, dass ich vier Basskanäle geschaltet habe, sprich der Mittelton ist genau so eingestellt wie der Basskanal, ... so sind es dann vier gleichlaufende Subkanäle. --- Die TOP hängt am Hochtonausgang.
            Aktuell läuft die MegaAria lediglich im Bass im TP mit LR 24 bei 200 Hz und bei den SATs im HP mit LR 24 bei 200 Hz. Ansonsten ist nichts korrigiert, außer der passiven Weiche vom Thread.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2095.jpg Ansichten: 0 Größe: 744,1 KB ID: 709413
Name: MegaAria Winkel unkorrigiert 2.jpg
Ansichten: 365
Größe: 413,7 KB
              • 10991
              und noch die Simulation dazu zum Vergleichen:
              MegaAria tiw300 ti100 g20sc final aktive Trennung bei 200 Hz.BPJ
                • 10991
                der neue Besitzer freut sich, ... Frank hat die Box seinem Freund gekauft, ... und das sieht dann so aus, Danke euch, ich freue mich, dass sie in gute Hände gekommen ist, ... Ist jetzt über eine Reckhorn 409 getrennt, ... Gruß Timo
Ansichten: 453
Größe: 644,1 KB
Ansichten: 449
Größe: 543,0 KB
