Das mit der LaBelleCR Semilight hört sich gut an!
Kleine La Belle
Hm, also noch gibt es kein Sideboard, aber das sollte eigentlich nur so hoch gebaut werden wie der LS + 1-2cm so das er gerade drunter passt und darauf steht ja direkt der TV. Einzigste Möglichkeit die Chassi etwas höher zu bekommen wäre einfach auf die Seite legen und höchstmöglich ins Sideboard integrieren. Aber geht das von der Abstrahlung her? Dann wären immerhin schonmal rund 35cm von den Chassiunterkante zum Boden...
Quer hatte ich auch kurz überlegt. Ist halt auch suboptimal... Im Bereich der Trennung MT-HT gibt es eine relativ deutliche Delle bei vertikaler Abweichung. Wenn Du die Box legst, bist Du also horizontal eingeschränkter. Solltest Du fast immer perfekt im Sweetspot sitzen, ist das tolerierbar. Mein Deckencenter z.B. hat ja auch MT und HT nebeneinander, ging halt auch nicht anders vom Platz. Sitze ich da aber deutlich außerhalb der Mitte, kann ich den Unterschied schon hören. Kompromisse über Kompromisse...
Ich denke, das wird schon gehen mit senkrechter Anordnung. Den fetten Grundton kriegt Audyssey gut in den Griff, und der Mitteltöner ist ja dann immerhin ganz oben. Das akustische Zentrum ist so oder so rund 70cm zu tief, da kommt´s auf die 10cm, die Du durchs Querlegen noch gewinnen könntest, auch nimmer an.
Kauf Dir einfach später für´s 7.2.4 einen Yamaha AVR, dann wird dank Dialog Lift alles wieder gut
Hmm okay, werde ich mal überlegen. In das Sideboard sollten auch noch 2x Subs bzw halt 2x TIW200 mit rein. Ist die Frage ob ich 2 Subgehäuse dann einfach neben den Center platziere oder eher je ganz außen.
Im Falle eines Centers quer würden sie noch darunter passen.
Zu den Subs fällt mir gerade auch noch was ein. Lässt sich da pauschal was zu sagen auf welcher Höhe die Chassi sein sollen oder ob es Sinn macht einige sehr tief, die anderen dafür höchstmöglich ins Gehäuse zu setzen um möglichst unterschiedliche Raummoden anzusprechen?
Unter jede Box kommt ja einer, das sind dann ja 6x. Vorne noch 2 in das Sideboard macht 8. Ich hatte das so vor die vorderen 4 an einem Kanal einmessen zu lassen (würden alle parallel an den Reckhorn kommen, müsste gehen) da diese ja sich so positionieren lassen das sie alle einen sehr ähnlichen Abstand zur Hörposition haben.
Die 4 Subs unter den Surrounds und Backsurrounds dann an den 2. Ausgang, diese könnte ich ebenfalls so platzieren das die Entfernung der Chassi wieder recht gleich ist. Das würde am besten gelingen wenn ich die Subs der Backsurrounds nach hinten einbauen würde (die beiden dann natürlich verpolt, richtig?)
Soviel zu Theorie
FAAAALSCH!!!Zitat von nlcarbon Beitrag anzeigen... Das würde am besten gelingen wenn ich die Subs der Backsurrounds nach hinten einbauen würde (die beiden dann natürlich verpolt, richtig?)
Hab ich Dich jetzt richtig verstanden? Du meinst, die 2 Subs ganz hinten verpolen zu müssen, nur weil sie nach hinten abstrahlen sollen???
Seit wann hat denn die Richtung, in die ein Lautsprecher zeigt, was mit seiner Phasenlage zu tun? Bei den Wellenlängen, die die Subs bedienen, ist an einem so kleinen Lautsprecher sowieso alles kugelförmig. Außerdem kommt es auf einen halben Meter hin oder her nicht an. Du kannst sie also beruhigt nach vorne, hinten, links oder rechts drehen, und auch jeweils die 4 an einen Kanal hängen - mit GLEICHER Polarität! Nach vorne und hinten zu trennen macht Sinn, da die Laufzeitunterschiede tendenziell größer sind. Außerdem mischt ein vernünftiger AVR dann auf Wunsch den Tiefton der Front nur auf die vorderen Subs, den Tiefton der Rear nur auf die hinteren, und den LFE natürlich auf alle.
Zur Platzierung: Natürlich würde es Sinn machen, die Subs gezielt zu verteilen, auch in die Höhe. Theorien dazu gibt´s en Masse, wenn Du es genau wissen willst musst Du messen. Bringt aber eh alles nichts, da es auch hier logischerweise um Meter geht, nicht um Zentimeter! Ob Du nun den Sub 20cm weiter oben oder unten ins Gehäuse packst, wird Deinen Raummoden herzlich egal sein. So oder so wirst Du mit den vielen verteilten Subs und einer ordentlichen Einmessung sehr gut fahren.
Dann sprüh doch den BG20 auch gleich so an, dann sieht alles gleich aus.Freundliche Grüße
So heute waren wir zum messen bei Visaton. Nochmals herzlichen Dank für den tollen und netten Service, war sehr interessant!
Jörg(yoogie) war auch dort und später waren wie noch in seinem Heimkino, aber dazu werde ich bei ihm nochmal was scheiben
Ich hänge mal die Projektdatei an, hab aber noch keine Weichenteile eingetragen.
Gruß Nils
Edit: So ich habe auch schon mal eine erste Weiche eingegeben, vielleicht als Basis einfacher, wobei das glaube ich schon gar nicht sooo übel ist
Zuletzt geändert von nlcarbon; 25.02.2016, 01:48.
Wie hast du denn den Schwirrkonus entfernt?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
Und dann ne neue verklebt? Also Dustcap?<-- hat mehr als eine Kugel in der Flinte.
Meine Lautsprecher:
