Kleine La Belle
1 Ohm ginge auch noch, wenn es unbedingt sein muss auch 1,2 Ohm. Der AVR richtet´s wieder
Oder Du schaust nach einer günstigen Spule mit Kern. Niemand sagt, dass das unbedingt eine Luftspule sein muss.Kommentar
@yoogie Genau deswegen frage ich
Ok, die 1mm Luftspule mit 1Ohm kostet knapp 9 Euro. Pilzkern ist noch nen Euro günstiger hat aber nur 0,25Ohm und bräuchte daher ein Widerstand von 0,5 in Reihe - somit gleicher Preis wie 1mm Luft.
Die beiden Kondensatoren (47/56uF) sollten MKP sein nehme ich an? Kosten zusammen 19,- oder gibts hier auch ne günstigere Alternative.
Die restlichen Bauteile müssten klar sein, MKP und Luftspulen beim HT/MT.
1,2mm Pilzkern beim TT und normale Caps. GHP aus 5x100uf parallel.
Edit: Widerstände alles Mox 10W oder den Spannungsteiler des BG20 größer dimensionieren?Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 14:26.Kommentar
Puh, 47 und 56 in MKP wird aber auch nicht billig!
Ich nehme bei meinen immer was halt grad da ist. Wenn´s sein muss auch einen rauhen Elko vor dem Mitteltöner
Damit kann man leben, wenn man sich nicht selber verrückt macht deswegen
. Besonders bei Deiner Light-Version: Mit der G25 könnte ICH nicht leben (ist aber aus Kostengründen auch absolut legitim). Da würde ich bei der Weiche keinen Euro zu viel ausgeben, das lohnt nicht. Es müssen auch nicht überall Luftspulen sein, mach ich auch nicht.
Und bevor Du 35 Stück 100µF Elkos kaufst, würde ich mir nochmal gut überlegen, ob es die wirklich braucht! Wenn Du eh bei 40 oder 50 Hz trennst, macht das GHP so gut wie keinen Unterschied mehr, da kannst es auch grad weglassen.
Widerstände alle 10W Keramik.
Ehrlich, wenn Du bessere Lautsprecher haben willst, dann verwende KE25 anstatt G25 und GF200 anstatt W200S. Da ist das Geld wenigstens sinnvoll angelegt. Ansonsten bleib dem Light Konzept treu und spare Geld wo es sich nicht lohnt!Kommentar
Ja die beiden großen MKP gehen ins Geld voallem wenn man alles x7 rechnet. Die Weiche für 4x CR wird ja zum Glück günstiger
Mir wäre es schon recht die Weiche sinvoll abzuspecken, wie du schon sagtest soll es ja zum Konzept mit den günstigeren Chassi passen...
Beim derzeitigen Stand mit MKPs und Co wäre ich bei 90-95 Euro pro Weiche.
-GHP raus spart 6 Euro (deswegen habe ich schonmal weiter unten nach der auslegung des GHP gefragt
-die beiden großen MKP duch normale Elkos erstezen wärem -17 Euro
-den 3uF(bzw 2x1,5) MKP beim Tiefpass des BG20 als normaler Cap wären -2 Euro
Macht in Summe schon was aus ca. 65-70 Euro pro Weiche
Müssen die Spulen vom BG20 Tiefpass den 1mm sein oder reichen da auch 0,7er? Wäre wieder 6-7 Euro wenigerZuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 15:16.Kommentar
GHP raus. Spule Hochpass BG20 1mm Luft statt 1,2mm. Spulen Tiefpass BG mit 0,7mm Luft statt 1mm. Reihenwiderstand vorm BG zur Anpassung auf 13,5 (2x 27 parallel) verkleinert. Gestrichelt ist deine Variante, Martin.Zuletzt geändert von nlcarbon; 30.03.2016, 16:20.Kommentar
Sieht doch gut aus Nils!Kommentar
Billige MKP Kondensatoren zum Stückeln gibt's bei Pollin:
Die scheinen von der Kappazität her tatsächlich um 9µF zu liegen.
Diverse Kondensatoren zum Anpassen und für die kleinen Werte gibt's ebenfalls günstig:
Und bipolare Elkos gibt's bei Reichelt zu ordentlichen Konditionen. Da kannst Du gegenüber dem "Zeug" aus der HiFi Ecke einiges sparen.Kommentar
Danke für die Links. Die MKP oder MKT für den HT bestelle ich aber direkt passed, bei den Werten (2,7/8,2) sind die Preise ja noch überschaubar und die Toleranzen sind geringer, max +/- 5% typ 3% (z.B. Audaphon MKT)
Die meisten rauen Elkos haben aber Toleranzen von +/- 10%. Hier wurde mir glatte Mundorf ECAP mit 5% Toleranz empfohlen. Diese kosten aber im Vergleich zu günstigen rauen auch schon das 3-4 fache. Wäre es nicht sinvoller die Werte auf 2-3 parallel geschaltete raue aufzuteilen?
Selektieren/messen wäre ja auch noch machbar...
Hier mal +/-10% beim Prarallelkondensator des W200S und den beiden Serienkondensatoren des BG20
Angehängte DateienZuletzt geändert von nlcarbon; 31.03.2016, 16:21.Kommentar
Wenn Du Dir für den Preis von jedem kleinen MKT eines der Sets bei Pollin kaufst, hast Du einen Lebensvorrat um alle kleineren Größen zusammen zu bauen
in den Sets waren alle wichtigen kleinen Abstufungen drin.
