Kleine La Belle
    • 2493
    #286
    Sitzkissen vor den BG getaped wäre auch eine Lösung für "lötfaule"
      • 5982
      #287
      An dünne Platte mit Gurt hatte ich auch gedacht.
        Das Messmikro musste ich gerade erstmal wieder abgeben, war ja nur geliehen, kann es aber natürlich wieder bekommen.
        Ich habe nochmal schnell in ca. 1cm Abstand und mit besagtem Kissen auf dem BG gemessen. Beim messen des BG dann Kissen auf den W200S...
        Sieht mir schon so aus als wäre es der Mitteltöner...
        Zuletzt geändert von nlcarbon; 13.04.2017, 13:27.
          • 29082
          #289
          Ja.
          Zum Vergleich 5 cm-Messung.
          Hätte auch gar nicht zur Messung und Simu gepasst. Der MT verfälscht sogar die HT-Messung, aber wenn man es weiß, ist gut.
          Deswegen: in Zukunft jedes Chassis einzeln messen.
            Ich habe es mir schon gedacht
            Also soll ich die Weiche mal ändern so wie im Beitrag #283? Wobei der BG sogar noch nen db mehr runter könnte laut der Messung...
              • 29082
              #291
              Musst du deine Ohren fragen. Bei so geringen Unterschieden ist Messung überfordert, zumindest, wenn nur auf Achse gemessen wird.
                • 2493
                #292
                Da ich ja auch gerade am Thema BG und Weiche bin:
                Der Martin hat bei seiner CR semilight aufgezeigt, dass der BG sich in BoxSim nicht wirklich simulieren läßt! Es gibt da im Thread "LaBelle Heimkinoset mit integr. Multisub-Anordnung" unter #69 eine Messkurve, die aus einer absolut linearen Simulationsweiche resultiert. Schau dir das mal an ...
                P.S. Rate mal, warum ich als nächstes bei meinen BGmax die Chassis einzeln rausführe (Terminal war schon dafür vorbereitet...)?
                  @walwal Nein, ist nicht nur auf Achse, sondern 4 Lautsprecher gleichzeitig (FL FR SR SL) und an diversen Messpunkten um/am Hörplatz und noch etwas weiter vorm Sofa. Instgesammt ca. 80 Messungen gemittelt und daher natürlich auch nicht alles aus Achse!
                  Vielleicht etwas unkonventionell, aber das sollte doch relativ genau sein und sozusagen auch noch etwas den EFG mit berücksichtigen...
                  @mechanic meine Boxism "simulation" ist die echt gemessene Box bei Visaton im RAR. Das passt so schon würde ich sagen.
                  Zuletzt geändert von nlcarbon; 13.04.2017, 14:42.
                    • 29082
                    #294
                    Ich meinte damit Winkel bis 60 Grad, wobei man nicht alle LS gleichzeitig messen sollte. Ist aber wurscht, die letzte Abstimmung sollten die Ohren machen.
