Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 861
    #286
    Hi
    hätte da auch noch etwas. Aber die Frage ob das einfach zu realisieren ist.
    Wenn der Weichenoptimierer fragt welchen Wert man für ein bestimmtes Bauteil angeben soll. Wäre es irgendwie realisierbar das der anzeigt um welches Bauteil genau es sich gerade handelt? Also z.B. eine Spule im Hochpass an Stelle sowieso... Wenn man viele Bauteile gleichzeitig zum Optimieren ausgewählt hat, ist es manchmal nicht leicht um welches Bauteil es sich dabei gerade genau handelt. Man tappt also etwas im Dunkeln.
    Aber ob das machbar ist? Sinnvoll?
      • 5691
      #287
      Das habe ich auch schon öfter gedacht. Das Problem ist, dass ich den Weicheneditor nicht zeigen kann, während der Optimierer läuft und deshalb irgendwie eine eigene Anzeigeroutine her müsste. Dafür war ich bisher zu faul. ... aber mal sehen.
      • „Q“
        • 16.07.2017
        • 861
        #288
        verstehe nee wenn´s zu Aufwendig ist, dann lieber so lassen.
        Kleiner Behelfstrick, ist mir heute noch eingefallen:
        Hab heute mal ausprobiert wenn man die Bauteile in der zweiten Zeile benennt, das zeigt er dann ja in dem kleinen Fensterchen mit an. Damit kann man sich ja behelfen.
          • 08.12.2008
          • 1390
          #289
          Hallo Uweg,
          könnte man beim AktiveFilter-Fenster mit den Cursortasten ebenfalls wie bei anderen Fenstern die Option OK-Übernehmen-Abrechen steuern und zum Bestätigen Enter drücken, oder war dies Absicht?
          Danke,
          lg
            • 5691
            #290
            Hmmm. Ist mir ehrlich gesagt noch gar nicht aufgefallen. Ich wollte allerdings schon, dass einem der Cursor nicht laufend aus den Eingabefeldern sprigt. ... aber so renitent muss er eigentlich auch nicht drinbleiben .. sehe ich mir nochmal an.
            • „Q“
              • 16.07.2017
              • 861
              #291
              Weichenoptimierer
              Automatische Festlegung von Bauteilen.
              Fraaage könnte man da auch sowas für die Spulen einbauen? So das der automatisch auf die Datei zugreift und sich daraus das passende raussucht?
                • 5691
                #292
                Wenn Du mir einen sinnvollen Algorithmus für "das passende" nennen kannst ....
                • „Q“
                  • 16.07.2017
                  • 861
                  #293
                  nee leider nicht. Von sowas hab ich keine Ahnung
                  Dachte das wäre so wie bei den anderen Bauteilen zu lösen. Einfach Spulen aus Tabelle nehmen ja oder nein wählen können und so
                    • 5691
                    #294
                    Ein Kondensator oder ein Widerstand hat nur einen Wert. Da kann man die E-Reihe durchgehen und den nächstliegenden wählen. Bei spulen ist das anders Hier gibt es z. B. schon alleine von Visaton 2 Stück mit 10mH. Natürlich kann man immer die nehmen, die auch vom gerade zufällig hinoptimierten Widerstand am ehesten passt. Dann wird es aber oft die teure LR-Spule sein, selbst wenn noch ein Widerstand in Serie sitzt.
                    • „Q“
                      • 16.07.2017
                      • 861
                      #295
                      Ja das stimmt der widerstand ist ja auch zu berücksichtigen. Dachte da wohl zu einfach, so das er immer das nehmen würde was am nächsten dran ist.
                      • „Q“
                        • 16.07.2017
                        • 861
                        #296
                        Hätte da mal wieder was hoffe Du haust mich nicht
                        hab gerade "mal wieder" versehentlich Rückgängig gedrückt nachdem der Optimierer fertig war weil ich wieder zu blöd war den richtigen Knopp zu drücken.
                        Eine Funktion "Wiederherstellen"?
                        • AlphaRay
                          • 24.06.2009
                          • 2308
                          #297
                          Moin Moin
                          Ich habe mir auch schon mal die neue Version anschauen können... ganz nett soweit!
                          Bzgl. der automatischen Auswahl von Bauteilen hatte ich damals schon einen Vorschlag in dem Sammelthread gemacht, dass BoxSim die Dateien durch gehen sollte für die Bauteile und die da raus holt. Falls man Bauteile anderer Größen hat und vor allem z.B. selbst gewickelte Spulen mit Werten die Visaton selbst nicht bietet (0,39 mH, 2,5 mH usw..).
                          Algorithmus ist denke ich wie bei den Kondensatoren/Widerständen: Vorschlag z.B. 0,37 -> 0,39 ist näher als 0,33, also wird 0,39 genommen und weiter optimiert.
                          @Uwe: Schaue dir mal bitte die Sonja an. Die "sonja gf breite Fase.BPJ" z.B.. Der Frequenzgang zw. 2 und 10 KHz weicht teils extrem von der Simu früher ab, welche aber sehr nahe an der Messung der Box gewesen ist. Stimmen ggf. die Daten der G20SC nicht?
                          Anscheinend wurde die neue Version hier hoch geladen. Ich habe noch ne alte BPJ vom Forum selbst:
                          Das ist die originale inkl. Messung:
                          Hier sind die Unterschiede in den Versionen nicht soo extrem, aber trotzdem der Hügel zw. 3,5 und 6 KHz mit einer Erhöhung von gut 2 dB.
                          Paul
                            • 29012
                            #298
                            "Sonja" ist nicht die "Classic Sonja". Aber die Simu des G 20 weicht in der Tat beim neuen Boxsim deutlich von der alten Version ab, das wurde hier schon erwähnt.
                              • 5691
                              #299
                              siehe #294 und #292.
                              • „Q“
                                • 16.07.2017
                                • 861
                                #300
                                Ja leider ist der Widerstand wohl das Problem an der Sache. Da müsste der Optimierer ja praktisch zweimal die Listen durchgehen und das würde sicher elendig lange dann dauern. Könnte ich mir mittlerweile als ahnungsloser Nichtprogrammier-Kenntlicher Unwissender so vorstellen
