Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • „Q“
    • 16.07.2017
    • 866
    Wäre es auch irgendwie realisierbar wenn es nicht zu kompliziert ist, das Richtdiagramm als Referenz zu speichern? Ähnlich wie es z.B. beim F-Gang machbar ist? So das man auch da schön vorher/ nachher Vergleiche anstellen kann? Eine recht einfache Kontur oder so gestrichtelte Linien würden ja sicher schon reichen?
    • talrusher
      • 21.06.2014
      • 144
      ich hätte da eine praktische Idee für boxsim.
      habe an meiner weiche rumexperimentiert und musste immer wieder in den optimierer um die box bewerten zu lassen.
      vielleicht könnte man es so ändern, dass boxsim im weicheneditor direkt nach der Änderung, die box bewertet und man es irgendwo dann sofort ohne ständig in den optimierer zu müssen sehen kann.
      mfg
      damian
      • Sv.n.K
        • 26.09.2017
        • 334
        Guten Morgen,
        Ich glaube einen "Bug" gefunden zu haben. Wenn ich aus der Projekt-Historie ein Projekt auswähle, dass es an dieser Stelle im Dateipfad nicht mehr gibt, erhalte ich keine Fehlermeldung. Es bleibt das vorherige Projekt offen.
        Ich hätte gerne mehr Exportmöglichkeiten. So dass auch die Max-Pegel als Export angeboten werden. Dies ist sinnvoll für Gegenüberstellungen mehrer Projekte in einem anderen Visualisierungstool.
        Aber das ist alles jammern auf sehr hohen Niveau. Das ist ein tolles Programm - Uwe, bitte weiter so!
        Sven
        • Azrael
          • 16.07.2004
          • 493
          Ich habe hier jetzt längere Zeit nicht mehr reingesehen: kann man inzwischen selbstgemessene Frequenzgangscharen (also axial + Winkelfrequenzgänge) importieren?
          Azrael
          • Sv.n.K
            • 26.09.2017
            • 334
            Gute Frage. Ich glaube das es angedacht ist, aber noch Herausforderungen gibt.
            Ich habe gerade ein Anderes interessante Schauspiel. Ich habe parallel zwei Instanzen von Boxsim geöffnet. Diese scheinen sich gegenseitig zu behakeln, wenn sie gleichzeitig den Richtungsplot berechnen sollen. Jedenfalls werden sie nie fertig und fangen nach 3/4 von vorne an.
            Sven
              • 28893
              Ich habe mal den Entwickler gefragt, hier die Antwort:
              "Im Moment nicht. Arta kann directivity plots."
                • 2335
                @UweG: Könnte man vll für den Kuhschwanzfilter auch ein Güte angeben? Da reagiert jeder DSP anders und dein Filter ist sehr sehr flach
                  • 5690
                  Mich würde mal interessieren, in welchem Setup die Frequenzgangscharen dann gemessen wären. Das Problem hier ist nicht die Vorwärtsimulation, sondern die richtige Interpretation der Messdaten.
                    • 5690
                    Welche Übertragungsfunktion hätte der denn dann? Den den ich kenne, der hat keine Güte sondern ist 1. Ordnung, deshalb auch so flach.
                    Kannst Du mal schreiben, welcher Rechner und wie groß der Bildschirm ist?
                    Muss ich nachsehen - ist registriert.
                    Sollte kein Problem sein.
                    ... Richtdiagramm als Referenz ...
                    .. habe noch keine elegante Lösung, ist mir aber auch schon aufgefallen.
                    • Sv.n.K
                      • 26.09.2017
                      • 334
                      Zitat: Diese scheinen sich gegenseitig zu behakeln, wenn sie gleichzeitig den Richtungsplot berechnen sollen. Jedenfalls werden sie nie fertig und fangen nach 3/4 von vorne an.
                      I3 (http://thinkwiki.de/X121e)
                      8GB-Ram
                      Win 10
                      Geteilter Bildschirm: 1366 x 786 und 1920 x 1080
                      Sven
                        • 5690
                        Boxsim 1.94 ist erschienen
                        So liebe Simulationsjünger. Es gibt was Neues, nämlich Boxsim 1.94.
                        Gefixte Bugs
                        • Der Optimierer kann jetzt die Arbeitsfrequenzen der richtigen Chassis festlegen.
                        • Die Gehäusevorschau im Gemeinsamen Außengehäuse zeigt jetzt hoffentlich immer die BR-Ports mit an (außer bei CB ).
                        • Die Einstellung "Röhrenverstärker" im Weichenoptimierer liefert jetzt sinnvollere Ergebnisse.
                        • Es sollte nicht mehr auftreten, dass ohne Messdaten simuliert wird, obwohl welche vorhanden sind und auch die Simulation mit Messdaten angeklickt wurde.
                        • <Alt>+A schließt immer noch den Weicheneditor. Das Menü suggeriert jetzt aber auch nicht etwas anderes.
                        • Ich hoffe, dass es keine Fehler mehr in der Synchronisation mit dem Rechenthread gibt.
                        • Der Weicheneditor sollte auch auf einem 768 Pixel großen Bildschirm nicht mehr hüpfen.
                        • Wenn ein Projekt aus der History geladen werden soll, dasss nicht mehr existiert, kommt eine Fehlermeldung.
                        • Das BR-Utility sollte jetzt sinnvolle Werte für den Maximalpegel liefern.
                        Neu ist
                        • Die Gehäusevorschau geht nicht mehr sofort weg, sondern erst, wenn man den Dialog "Gemeinsames Außengehäuse" schließt.
                        • Die flexible Maustastenbelegung aus 1.20 ist zurück.
                        • Boxsim 1.94 merkt sich die Fensterposition und Größe. Sofern es vollständig auf den Bildschirm passt, wird diese bei einem erneuten Start wiederhergestellt.
                        • Sowohl auf Chassisebene als auch für die Gesamtbox gibt es einen Maximalpegelexport. (Achtung: Der für ein Chassis ist falsch, wenn das Chassis nirgendwo angeschlossen ist.)
                        Leider nicht neu ist
                        • Die Schallwandsimulation und die Rücksimulation der neuen DIN-Wand ist immer noch die selbe.
                        • Es gibt noch keine neuen Chassisdateien .
                        • So'n Sperrkreistool sollte es auch nochmal geben, gibt's aber noch nicht.
                        • Mir ist noch nichts eingefallen, wie man einfach und hilfreich das Richtdiagramm des Referenzprojektes anzeigen kann, habe aber zugegebenermaßen auch noch nicht viel Zeit darauf verwandt.
                        • Import eigener Richtungsfrequenzgännge ist noch nicht möglich.
                        • In manchen Konstellationen können sich mehrere Instanzen bei der Ausgabe (nicht Berechnung) eines Richtdiagramm verhakeln und werden mit dem Bildschirmupdate nicht fertig. Das ist möglicherweise kein Bug, sondern eben Windows. Trotzdem kann man das vermutlich unwahrscheinlicher machen. Mal sehen.
                        • Stefan
                          • 06.12.2000
                          • 271
                          Wenn ich es runterladen will, kommt folgende Meldung:
                          Gateway Anti-Virus Alert
                          This request is blocked by the Firewall Gateway Anti-Virus Service. Name: MalAgent.H_11810 (Trojan) blocked.
                          Liegt das an mir, oder ist da was faul? Sitze grad am Rechner im Büro.
                          Viele Grüße Stefan
                            • 28893
                            Bei mir warnt Norton nur, da unbekannte Quelle, geht aber. Liegt vieleich an der Firmen-Firewall oder so. Sollst ja nix privates in der Firma machen.
                              • 5690
                              Mein Firmenrechner läd Boxsim 1.94 problemlos runter und führt es auch ohne Warnung aus. Der private sowieso .
                              • Stefan
                                • 06.12.2000
                                • 271
                                OK, scheint dann irgendwas hier im Geschäft geändert worden sein. Die letzten Test-Versionen wurden anstandslos heruntergeladen.
                                Und natürlich mach ich sowas nuuuur in der Pause
                                Viele Grüße Stefan
