Boxsim 1.90 ist erschienen
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 28847
    Beim alten Boxsim wurde nur nach Membrandurchmesser simuliert, beim neuen werden echte Messwerte verwendet. Es sind aber erst wenige Chassis gemessen.
    • Fraggle
      • 21.01.2018
      • 126
      Hallo UweG, liebe Forumsteilnehmer,
      ich lese hier schon eine Weile mit und habe ein paar Gedanken gesammelt.
      1. Ich glaube, manchmal sieht man in der Gehäusevorschau die Bassreflexöffnung nicht (Beispiel angefügt).
      Oder mache ich was falsch?
      (Beim 1.91-Defaultprojekt und einem älteren 1.2-Projekt funktionierte es. Das Beispiel habe ich mit 1.93 ganz neu erstellt.)
      2. Und ja, ich fände es praktischer, wenn die Vorschau ständig sichtbar wäre. Die Vorschau ist eine gute Sache.
      3. Schallwandsimulation
      Die Schallwandrücksimulation hat offenbar einen Fehler, den ich gerade versuche abzustellen. Vielleicht ....?
      P.S.: Der Bug, den ich gerade abzustellen versuche, verschwindet, wenn man die alte Chassisdatei läd.
      Mir fiel auf, daß die neuen Chassis (seit 1.91) alle "Frequenzgang in unendlicher Schallwand gemessen" haben?
      Hat das seine Richtigkeit?
      Wurde wirklich in unendlicher Schallwand gemessen? Wie habt ihr die auf den Drehteller gekriegt?
      (Aber im Ernst, Messung im Halbfreifeld mit bewegtem Mikrofon wäre ja prinzipiell möglich.)
      4. Was bewirkt eigentlich "Röhrenverstärker" im Optimierer? Ist erklärungsbedürftig.
      5. Tastaturbedienung: Der Versuch, im Weicheneditor das Menü "Aktion" mit Alt+A zu öffnen, führt zum Schließen des selbigen.
      Die Änderungen sind dann weg. (Grund ist wohl der Konflikt mit Alt+A vom "Abbrechen" Button).
      Beste Grüße.
        • 2333
        mir ist aufgefallen, dass wenn man ein neues Projekt mit dem b200 erdtellt beim ERSTEN gehäuse ändern ein völlig falscher Frequenzgang berechnet wird.
        Das Problem besteht weiterhin, ist auch noch keiner drauf eingegangen
        UweG?
          • 5687
          Hallo Fraggle,
          erstmal Willkommen im Forum.
          Fehlende Darstellung des BR-Rohrs in der Gehäusevorschau
          Ich glaube das konnte immer schon auftreten. Das hängt davon ab, welche Historie das jeweilige Projekt hat. Ist beseitigt (bei mir ).
          Sichtbarkeit der Vorschau
          Ständig sichtbar soll sie nicht sein, dann könnte man die Skizze nicht sehen, aber so geht mir das auch auf den Nerv. Wie wäre es, wenn sie nicht sichtbar wäre, wenn das Fenster öffnet, dann aber permanent sichtbar geschaltet werden kann?
          Messort der Frequenzgänge
          Tatsächlich werden die Frequenzgänge auf einer DIN-Schallwand gemessen. Diese werden dann auf die unendliche Schallwand rücksimuliert und als Frequenzgang auf der unendlichen Schallwand in der Chassisdatei abgelegt. Das spart ein wenig Zeit bei der Simulation, weil die Rücksimulation, die ja immer gleich ist, entfällt. Insofern: Ja, es ist richtig, dass die Frequenzgänge die der Benutzer sieht sich auf die unendliche Schallwand beziehen.
          Was bewirkt "Röhrenverstärker"?
          Der Optimierer geht davon aus, dass ein Nicht-Röhrenverstärker jede beliebige Impedanz gut verträgt, so lange sie nicht zu niedrig ist. Zu hohe Impedanz gibt keine Strafpunkte. Wenn "Röhrenverstärker" markiert ist, geht der Optimierer davon aus, dass eine gleichmäßig Impedanz angestrebt werden soll, weil der Verstärker einen erheblichen Ausgangswiderstand hat.
          Alt+"A" schließt den Weicheneditor.
          Das ist richtig und deine Vermutung zur Ursache ist auch richtig. Das Problem ist, dass die Markierung des "A" von Abbruch gewollt ist, die im Menü aber von Windows ohne mein Zutun gemacht wurde. In 1.94 wird dieser Menüpunkt gestrichen, den braucht kein Mensch. Dann hat sich das Problem gleich mit erledigt.
          Danke für den Fehlerreport.
            • 5687
            Hallo squeeze,
            eben habe ich das auch hinbekommen. Boxsim simuliert ohne gemessene Frequenzgänge obwohl es anders eingestellt ist. Muss ich suchen warum das so passieren kann.
              • 28847
              Fehler gefunden:
              Der Weichenoptimierer ruft nicht das aktuelle Projekt auf, sondern die 2 x Ti + G 20 Weiche.
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 340
                ich hab mal eine Frage zum Startfenster. Es ist ziemlich lang gezogen, ich muss es immer nach unten größer ziehen, bevor ich was erkennen kann. Ist das nur in der Testversion so, oder bleibt das so? Kann man das irgendwo umstellen? Beim alten Boxsim 1.20 fand ich das besser.
                Werner
                  • 5687
                  Das ist im Moment so. Ich habe aber auch schon überlegt, ob Boxsim beim Start die Bildschirmgröße abfragen sollte und ggf. danach die Fenstergröße anpassen.
                  Boxsim 1.93 scheint immer noch irgend ein Problem mit der Synchronisation des Rechenthreads zu haben. Anders kann ich mir nicht erklären, wie Anzeige und Projektinhalt nicht zusammen passen können. Seit Boxsim 1.9x ist hier tatsächlich etwas ganz anders - anscheinend noch nicht fehlerfrei.
                  • Pollton
                    • 06.02.2015
                    • 340
                    Okay, alles klar! Vielen Dank!
                    • donhighend
                      • 09.03.2009
                      • 605
                      Hallo Uwe,
                      wird es in der finalen Version wieder möglich sein, die Maustastenbelegung zu editieren? Das war sehr komfortabel, und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier...
                      Gruß Alex
                        • 5687
                        Du meinst im Weicheneditor?
                        • Fraggle
                          • 21.01.2018
                          • 126
                          Hallo Uwe,
                          mein Vorschlag zur Fenstergröße: Größe und Position beim Beenden sichern und beim Start wiederherstellen.
                          Dann kann sich jeder das Fenster einmal einrichten, wie es am besten paßt.
                          Beste Grüße
                            • 08.12.2008
                            • 1367
                            Oja, bitte bitte
                            • donhighend
                              • 09.03.2009
                              • 605
                              Hi Uwe,
                              ja beim Weicheneditor...
                              Gruß Alex
                              • ein Franke
                                • 11.03.2015
                                • 121
                                Hallo Uwe,
                                das würde evtl. mir auch helfen. Ich habe mit dem 1.9er Versionen (auch 1.93) mit dem Weicheneditor ein dickes Problem. Sobald ich ihn öffne hüpft das Fenster dauerhaft einige cm rauf und runter, ist also unbenutzbar. Ich bin mir nicht sicher, ob es am Betriebssystem liegt (Linux mit WINE Emulator), oder, was ich eher für wahrscheinlich halte, irgendwie mit der Fenstergröße.Ich habe einen recht kleinen Notebook, 1366x768 Bildschirm. Das alte BoxSim läuft ohne Probleme, das neue auch mit allen anderen Funktionen. Das Fenster des Weicheneditors ist aber irgendwie etwas zu groß in der Höhe.
                                Thomas
