Concorde Waveguide XXL - Vollaktiv
  • BigBox
    • 25.12.2006
    • 896
    #91
    Hier übrigens die Antwort von Hypex:
    Hi Bastian,
    The dimensions are available in our datasheet. There is already calculated some clearance.
    As soon as the module temperature reaches 70 degrees+, the fan turns on. The airflow will go over the amplifier module cooling it down.
    The NC502MP can have a continuous output power of 100W, audio power is usually 1/5th of peak power, so it can do 500W continuous audio power.
    Kind regards,
    Klingt für mich erstmal positiv;-)
    Eine Frage noch zum MDF Gehäuse:
    Wie kann ich das Innenleben für das Hypex-Modul bzgl. der Wärmeentwicklung optimieren?
      Hallo BigBox,
      Weglassen
      Im Ernst, Wärmetechnisch ist ein Holzgehäuse ganz übel!
      Wenn ich trotzdem unbedingt Hoz haben wollen würde, dann auf keinen Fall Boden und Deckel, die würde ich aus Edelstahl-Lochblech bauen - gibst z.B. bei Amazon im Zuschnitt.
      Dann kann wenigstens die Luft ordentlich zirkulieren und die Wärme abtransportieren.
      Ansonsten wäre es die 2te Wahl, Vorne an der Unterseite einen Schlitz in den Boden zu machen, mit Lochblech abdecken, und in die Rückwand viele kleine Lüfter setzen. Dann braucht es aber auch wieder Platz nach hinten, um die heiße Luft loszuwerden....
        • 1234
        #93
        Wenn der Platz es hergibt, könnte man über eine Art flachen Kamin nachdenken. Hotspot auf max. 1/4 Höhe über Boden, breiter Schlitz unten am Boden ähnlich BR-Kanal, dann nach oben führen bis weit über das Modul, dort wieder Schlitz auf ganzer Breite, mit grobem Alu-Lochblech verschliessen. Der Kamin zieht besser, je länger er ist, und je weniger Reibung er auf der Wand hat!
        Alternativ könntest Du direkt über dem Modul einen Wärmetauscher Luft<>Luft einsetzen. In die Rückwand der Box eine Aluplatte (kein VA), einen Kühlkörper auf die Innenseite, einen auf die Aussenseite aufgeschraubt, beide auf den Kontaktflächen mit Wärmeleitpaste versehen. Wird nicht sooo effektiv sein, weil auf der Innenseite nur über Konvektion Wärme aufgenommen wird, aber wirken wird er
        • BigBox
          • 25.12.2006
          • 896
          #94
          jhohm Viele kleine Löcher auf der Rückwand wäre ja kein Problem (200 Liter Volumen haben die Boxen). Akustisch ist das vermutlich unkritisch, oder? Denn ganz dicht wird das Hypex-Gehäuse natürlich nicht sein.
          • BigBox
            • 25.12.2006
            • 896
            #95
            goofy_ac Die Idee mit der Aluplatte gefällt mir sehr gut. Reicht eine 5mm Aluplatte?
              Hallo BigBox, doch, das Gehäuse MUß luftdicht sein!
              Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die Module innerhalb der Box montiert werden sollen; da ist die Idee von Axel mit dem Kamin schon sehr gut!
              Nur wie gesagt, luftdicht muß es sein, sonst passiert im bass irgendwas, was man nicht richtig vorher sehen kann....
                • 10729
                #97
                ich bin kein Elektroniker, deswegen meine Frage ernst gemeint.
                Was kann bei Nichtbeachtung deines Vorschlags passieren? Die Luftschwankungen stören irgendetwas, aber was?
                  • 1234
                  #98
                  An der Stelle ist eine eher dünne Platte von Vorteil, da die Bleche im allgemeinen leicht verzogen verkauft werden, also nie richtig plan sind, was eine Voraussetzung guter Wärmeaufnahme über Kühlkörper ist. Ohne Kühlkörper auf beiden Seiten wird es nicht funktionieren! Wenn mit Blech, reichen schon 2mm aus, dient nur zur Fixierung auf der Rückwand der Box. Im Grunde könntest Du sogar ohne Blech arbeiten, indem Du zwei verschieden große Kühlkörper nimmst, den überstehenden Rand des größeren als Montagefläche an der Box nutzt.
                  Erste Wahl wäre für mich allerdings auf jeden Fall der Kamin! Wärmeaufnahme ohne direkten Kontakt zum Hotspot, der hier wohl unmöglich sein wird, ist träge, und geht nur über große Oberfläche
                  • Whoofmax
                    • 16.01.2008
                    • 992
                    #99
                    Die Tasche fürs Hypex sollte zum Bassvolumen dicht sein und wenns geht nicht aus dünnem Blech, die 12Zöller schieben ihre Drücke dagegen. Man könnte ein zweites Gehäuse aus 10mm Alu fertigen in die die Hypexe geschraubt werden, mit Alubutyl beruhigt.
                    Bei den 503ern sind die Schlitze überm Lüfter als Auslass vorgesehen. Ob oberhalb und unterhalb des Moduls Öffnungen sein müssen weiß ich nicht, aber bei der Belastung die auf die Verstärkerchen zukommt hilft viel sicher auch viel.
                    2 legit 2 quit
                      Hallo Timo,
                      meine Freunde von früher haben im Maschbaustudium immer über "strömen und fliessen" gestöhnt.....
                      Wenn das Gehäuse undicht ist, dann gibt es ein Leck, dass, wenn es zu groß ist, z.B. ein (un)kontrolierte Undichtigkeit erzeugen kann, was Pegel im Bass kostet, Störgeräusche hervorrufen kann, und die Abstimmung ruiniert.
                      Wie gesagt kann, nicht muß - es funktinieren ja auch Chassis mit PhasePlug, wahrscheinlich weil die Undichtigkeit sehr klein ist.
                      Der TE schreibt von "vielen kleinen Löchern auf der Rückwand", was dann schon fast wie Variovent wirken kann, und wenn zu viel Schall durch die Löcher kommt ( 100 Löcher a' 6mm Durchmesser ergeben auch 28 cm² (sind aber für die Wärmeabfuhr viel zu wenig!) ( die benötigte Fläche für die 100 Löcher beträgt ja auch nur ca 15 x 15 cm² ), fängt es an die Abstrahlung im Bass zu verändern...
                      Auch wenn man auf BR setzt, sollte das Gehäuse aus diesen Gründen ansonsten dicht sein!
                        • 10729
                        Hallo Timo,
                        ok, jetzt verstehe ich! es geht um die Gehäuseabstimmung, nicht um eine Beeinflussung der Elektrik, Danke.
                        • BigBox
                          • 25.12.2006
                          • 896
                          Da das Hypex aufgrund der Digitalendstufen und des Lüfters wohl nicht so extrem heiß werden dürfte (letztlich ist es ja auch für den Einbau in Holzkisten konzipiert) mache ich es wie folgt: Als Rückwand eine 10mm Aluplatte (Maß 470*200). Hier werden zwei passive Kühlkörper mit klebender Wärmeleitpaste drauf geklebt (300*140).
                          Vermutlich müsste ich gar nichts machen, aber gerade bei längerer Nutzung sollte das doch schon etwas helfen. Zudem das Volumen der Kiste noch etwas erhöhen (Tiefe 14 cm...das Modul selbst ist 9cm tief). So steht es auch in den Hypex-Einbauangaben.
                            • 1234
                            Das klingt mal nach einem Plan Denk nur daran, dass zumindest auf der Aussenseite die Rippen vertikal angeordnet sind! Du benötigst zwangsweise auch dort einen Kamin-Effekt!
                            • BigBox
                              • 25.12.2006
                              • 896
                              goofy_ac Wie genau meinst Du das mit vertikal? Also anders angeordnet als die Innenseite?
                              • Bernd
                                • 08.01.2021
                                • 656
                                Wenn ich mir die Bilder des Moduls ansehe, sieht es doch so aus, als wäre das Ganze als Modul zum Einbau in die Rückwand des Lautsprechers vorgesehen und mit einer aktiven Kühlung ausgestattet. Es gibt Schlitze als Lufteintritt und einen Ablüfter. Das sollte doch so funktionieren wie es ist. Passive Kühlkörper im Inneren der Box sollten da doch überflüssig sein.
                                Gruss Bernd
