Vox 301 Center Oval
    • 3736
    #121
    Und so ?
      • 28940
      #122
      Ja, sind minimale Unterschiede. Ich hatte mich an der Originalweiche der ConWG orientiert, weil die erprobt ist.
      • RobPl
        • 28.05.2020
        • 126
        #123
        ubix Wieso die 2x 1 Ohm Wiederstand im Signalweg der Mittelton?
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1400
          #124
          Weil ich einen an der Stelle durchgebrannt hatte, lieber die Last verteilen auf 2.
          CONCORDE WG 300 Rounded
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 3736
            #125
            Ja, manchmal erscheinen mir die Standard-Widerstände mit 10 Watt an einigen Weichen auch etwas knapp bemessen. Je nachdem, wo sie angebracht sind.
              • 28940
              #126
              Stimmt schon, aber warum sollte man den MT passiv leiser stellen, wenn das aktiv auch geht? Mit anderen Worten, der R im MT ist zwecklos.
                • 11009
                #127
                Jürgen hat genau das geschrieben was ich mir seit gestern überlege, ... die beiden Widerstände im Mittelton wie auch die im Hochton sind nutzlos, ...
                  • 28940
                  #128
                  Und die (an das Original angelehnte) Weiche von mir ist sowieso etwas besser, weil der MT nicht so nahe an die Resonanzen kommt.
                  • RobPl
                    • 28.05.2020
                    • 126
                    #129
                    Timo VOX Was ich meine ist kein Widerstand im Signalweg und das Aktivteil etwas mehr Power.
                      • 28940
                      #130
                      Eher etwas weniger.
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1400
                        #131
                        Ich bin verwirrt, ich habe in allen Weichen nun im HT & MT je einen Widerstand bzw. 2 die den richtigen Wert ergeben. Soll ich die nun Brücken oder drin lassen?
                        Bei den Front und dem Center?
                        Was bewirken die in der Schaltung genau.
                        Hatte nun alles gebaut wie von walwal oben in der bpj und natürlich die Front auch wie damals in der bpj bzw. ist der MT Bereich identisch zum Center hier.
                        PS: Hier ist der R im HT mit einem anderen Low shelf zu regeln und bei 1300Hz gibs eben ein Peak ginge auch mit einem EQ in der DSP
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1400
                          #132
                          Habe mal Simuliert so wie er nun ist und dann ohne R im HT & MT, die Aktiven Filter halt angepasst.
                          Das Delay gelassen etc. geht das so mit der Impedanz zum Verstärker?
                          Ergänzend nochmal von den Concorde 300WG hier der R aus dem MT raus und die Filter wieder angepasst.
                          Was sagt Ihr lieber so?
                          Anbei jeweils mit und OHNE R
                          PS: Warum ist bei dem Center die Impedanz von HT/MT so viel niedriger als bei der Concorde Weiche?
                          PPS: Warum ist der Kondensator im Center im HT eigentlich anders als in der Concorde?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1400
                            #133
                            Hier mal die Verläufe mit und ohne R in der Weiche.
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28940
                              #134
                              Der C hat doch eine höhere Impedanz, also in beiden Fällen unproblematisch im Vergleich zur Con WG.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1400
                                #135
                                Im Center ist er dann 4 Ohm zu sonst 5 Ohm für die HT/MT Endstufe.
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
