Vox 301 im Bass Aktivieren
    • 28005
    #91
    Ja, durch den 24 dB-Filter gibt es bei 100 Hz einen 3 dB-Peak. Den machst du mit eQ weg. Wahrscheinlich ist der gar nicht hörbar, das kannst aber testen. Solange du noch genügend Filter hast, kannst du den verwenden.
    Du schriebst auch, du hättest eine Raummode bei 60 Hz. Ein Peak, oder? Zeig mal..
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1263
      #92
      Vom handy nun schlecht... nein ein loch... das hört man auch.... von 53bis 64hz geht die messkurve abrubt runter.... eine richtige schluchtdavor und danach ist alles gut... zumindest bis 200hz
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1263
        #93
        Hier walwal, linke Vox
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
          • 28005
          #94
          Damit kann ich nichts anfangen. Die Messung erscheint mir untauglich /falsch. Im Tiefton muss die Auflösung höher sein, um den EQ setzen zu können, im Hochton hoffe ich für dich, dass die Messung falsch ist, wenn nein, müsste sich das grauslig anhören.
          Das sollte etwa so aussehen.
          Zuletzt geändert von walwal; 08.11.2015, 19:34.
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1263
            #95
            Das klingt schon sehr gut... liegt an der Messung im ht bereich.... dank einmessmicro vom avr. Dachte ich mir... ich mach das nach der aktivierung nochmal richtig auch detailiertere bereiche und vllt versuch ichs mal mit arta :-)
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 28005
              #96
              Das Mikro sollte kalibriert sein. Sonst kannst du über 2000 Hz genauso gut würfeln.
              https://hifi-selbstbau.de/grundlagen...ine-uebersicht
              Aber zum Ermitteln der Trennung TT-MT ist es brauchbar, die Trennung MT-HT ist ja passiv. Und wenn es gefällt, besteht kein Handlungsbedarf. Aber wie gesagt, im Bass muss die Auflösung höher werden.
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1263
                #97
                man kann ja sagen von 20 bis 200hz anzeigen dann ist es ja detailierter :-)
                Kalibrieren, ja das hatte ich in der Anleitung nicht so ganz nachvollziehen önnen.
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 28005
                  #98
                  Kann man machen lassen bei Hifiselbstbau.
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1263
                    #99
                    So habe nun die mini dsp. Natürlich erstmal die falsche Software runtergeladen haha... 9,66€ später nun die richtige.
                    Na geil es gibt auch 18db BW als Crossover auszuwählen top...
                    Also keine 3db bei 130hz sondern 18db BW bei 110Hz. IST DIE KURV NUN RICHTIG?
                    Der EQ fällt dann ja erstmal kompl weg.
                    ABER:
                    ich kann den Pegel nicht um +5db erhöhen...?? und nun???
                    Wenn dieser so wichtig ist kann ich die Endstufe lauter drehen da sie einen Volume Regler haben und nur auf 3/4tel stehen. Oder brauch das mit +5db doch nicht und ich hatte da was falsch verstanden. Anbei ein paar Bilder...
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 28005
                      Da steht auch Gain, das musst du ändern. Tiefbass muss 5 mehr haben als Hochpass. Nicht zu hoch aussteuern, sonst klirrt es. Sollte irgendwo beschrieben sein.
                      Aber frag mal die Experten
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1263
                        Ok danke...
                        guck ich mal nach... beim xover siehste das oder?
                        Wenn man nen eq verwendet sollte man den eq nachm xover nutzen nehme ich an.
                        ansonsten hauts hin... und die Kurve passt bin voll gespannt
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 2308
                          Was soll das denn heißen?
                            • 28005
                            Die 5 dB für den Verstärker ergeben sich aus Boxsim, dann ist der F-Gang linear.
                              • 28005
                              Zitat von Timo VOX Beitrag anzeigen
                              Wenn man nen eq verwendet sollte man den eq nachm xover nutzen nehme ich an.....
                              Im DSP gibt es kein vor-nachher.
                              • ropf
                                • 03.12.2013
                                • 841
                                Hä? Bei den (wenigen) mir bekannten gibt es das sehr wohl.
                                Filter/Biquads, die im Signalfluss nach der eigentlichen Trennung kommen, setzt man zweckmäßigerweise zum Equalizing der einzelnen Chassis ein. Die Filterstufen vor der Trennung hingegen zum Hinbiegen des Gesamtfrequenzgangs und zum Kompensieren der Raumeinflüsse. (Damit die Phasenbezüge zwischen den Zweigen erhalten bleiben)
