Vox 301 im Bass Aktivieren
    • 2335
    dazu kommt aber das man gleiche endstufen pro box nehmen sollte, wegen unterschiedlichen verstärkungsfaktoren:-) Hatte ich vergessen zu erwähnen. Also müsstest du eine 4Kanal endstufe kaufen. oder 2 gleiche Stereoendstufen.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1401
      habe 2 Monacor sta 800 könnte ein eweitere kaufen oder den Subwoofer mit einer neuen versehen und den Center wieder kompl. am Maranzt klemmen. Aber das beantwortet schonmal meine Idee ein ekleinere Stufe zu nehmen.. geht nicht, dachte ich mir auch weil auf welchem Pegel soll man die stellen :-)
      Ich habe recht Hochwertige Weichenbauteile da sist zwar egal.. aber die Spule 4,7mH ist so teuer das sie eben den Rahemn sprengt. Für das Geld gibt es ein eGebrauchte STA 800 Endstufe. und das DSP Modul ist dann ja eh da... oder geht es nicht wie ich beschrieben hatte??? würde man 2stk 2x4 ????????????brauchen wäre es wieder zu teuer... zudem macht mir der Stromverbrauch sorgen. Wenn ich nun voll aufdrehe wird die Lampe bereits jetzt schon hinterm sofa deutlich dunkler beim Bass :-) das kenne ich nur vom Car Hifi aber joa...
      Die Monacor sind Analog mit 1500Watt Netzteiln x2. Brauchen bei mir bei max 7-800Watt. Der Marantz hat 900Watt braucht sicher auch so 700. Der Beamer frisst auch 300 Watt usw.....
      Ich würde die Teilaktivierung bevorzugen, Platz habe ich zwar noch für eine AMP aber nunja.
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 2335
        Welche jetzt? die mit 2 Endstufen oder die mit der Weichenänderung?
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1401
          Die mit der Weichenänderung und die bässe aktiv nach zxlimiter.
          Hab nochmal rumgesucht... also wenn man di eBauteile nimmt dann ist man bei 160€... über Intertechnik und dann z.B. 18mF dazu kommt man auch auf 168 z.B. und landet bei 107€. schon happig......
          Aber bei beiden Varianten brauche ich nur EINE 2x4rer dsp oder doch 2 stk. Dann muss ich mirs mal überlegen.
          Mit Aktivierung beider Bereiche MT und TT belässt man dann die Übernahmefrequenz oder würde auch auf 120 gehen. Ich finde das mit 120 Hz nämlich sehr vielversprechend.
          Es heißt immer die Teilaktive Vox etc wird ein Bauvorschlag... das war 2010 und bis heute nichts... bin noch nich am Ende mit Lesen... aber hatte das einen Grund..??
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 2335
            Du brauchst immer nur den einen DSP.
            Ich denke mal weil Visaton dem Kunden nicht sagen kann welches Aktivmodul benutzt werden soll und das damals benutzte ist nicht mehr verfügbar.
            Wenn du statt den MKT´s für die AL´s glatte Elkos von Mundorf nimmst, kannste die hälfte sparen.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1401
              Achso ok... naja mini dsps gabs da wohl auch noch nicht...
              ok also egal was ein 2x4rer... wie kann man da denn dann verschiedene sachen konfigurieren... sprich out 1bis 4. Dachte der out ist dann 2x2 also jeweils gedoppelt
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 2335
                benutzt du die demo version. Da kann man wahrscheinlich nur 2 eingänge und 2 ausgänge schalten. mit der gekauften kann man die ausgänge dann bestimmt routen wie man will
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1401
                  ja das ist gerade ein egut efrage... dachte bei meinem ersten link war das mit dabei hmmm.. da stand zum vorherigen reingucken usw...
                  mom
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1401
                    und dann
                    Also: Digital Signal Processing auf hohem Niveau für wenig Geld in kompakte und vor allem durchdachte Lösungen.
                    Damit die Einfachheit der Software getestet werden kann, hier eine Test Version der PWR ICE Software zum Download:
                    miniDSP PWR ICE Software
                    kannst ja mal runter laden und dann di eDaten Eingeben welche für Zxlimiter sein müssten und screenshots poasten...
                    ich glaube man brauch dann 2 davon plus zweite stufe.. also ist das andere günstiger und wohl ausreichend... da mir auch lieber..
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 2335
                      Jo, hab mir die grad angeschaut, die demo version kann nur 2x2 und nicht 2x4
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1401
                        achso ok... woran du das siehst
                        ich hab derweil mal geschaut.. es heisst ja ein eerhöhung bei 20Hz im Pegel usw... hab da einfach mal EQ 3 genommen 20Hz un ddann ka 8 db... dann ist es doch ein zusätlicher Boost.. aber muss der auch au f0,7 gestellt werden..??
                        ich finde es sowieso lustig.. zxlimiter sagt nichts nur die Passive Weiche abe rzu rAktiven gibts keine Konfiguration hmmm
                        Gingen als Bauteile diese Spulen auch https://www.intertechnik.de/Shop/Fre...768,de,69,5996
                        etwas anderer Widerstand.
                        Nun ist die Frage bringt die Zxlimiter Lösung einen erheblichen Vorteil oder bringt die Aktivierung von mt und tt erheblich mehr und ändert man da auch die Trennfrequenz, ich sagte ja schon das ich die 120Hz in den Al sicherlich gut finden würde....
                        Die nächste frage ist kann man die AL nicht einfach so bei 120 dazuschalten und den Bass so lassen... Nein oder?? Weil der Bass anders getrennt werden muss und das geht passiv nicht mehr oder?
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 2335
                          Das war ne spielerei von zxLimited, die brauchst du nicht, du hast ja nen TL SUb
                          Er schreibt, das er ein Thomessen Aktiv Modul benutzt hat, da kann man nur die Trennfrequenz, Lautstärke und Phase (das ist das delay bei dir)einstellen. Trennfrequenz hatte er bei 110 Hz, Lautstärke wie man es haben will und die Phase bei 270Grad. mehr braucht man doch nicht.[/QUOTE]
                          Ich glaube nicht, das es mehr Vorteile bringt, für Laien ist das hier schon die bessere Alternative. das mit dem aktivieren ist sonst mit viel messen und so verbunden. Ich würde es so wie zxlimited machen, das bringt schon ne ganze Menge mehr.
                          Das versteh ich nicht ganz. Die günstigste und beste Lösung ist die von ZX Limited. Der war ein Entwickler von Visaton und auch kein schlechter;-)
                            • 2335
                            ja, die spule geht.
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1401
                              Die letzte Aussage von mir war einfach nur Laut gedacht... ändert man die Weiche im MT nach ZX un dlässt den TT bereich so bringt es nichts.. und der TT Bereich muss Aktiv getrennt werden da Passiv nicht möglich.
                              Ok ja verstehe... wenn man das von ZX übernimmt ist man bis auf im TT festgelegt und kann davon ausgehen das es wirklich hinhaut, alles andere ist nur mit viel un danständigem Messequpment möglich.
                              Das Delay?? endweder liegt es an der Uhrzeit oder ich weiss es nicht hihi :-) 110Hz Trennfrequenz heisst der Bass wird ab da leiser??
                              Stimmt der TL Sub macht das schon...
                              Ich geh enun schlafen gute nacht....
                              und bei Gelegenheit muss man wohl mit der Software alles einstellen und als Grafik Posten...
                              Dann habe ich mich wohl festgelegt :-) mit gutem gewissen Erfolg. Zxlimiters Variante.
                              Benötigt:
                              2x Mox 1,5Ohm
                              2x4,7mH Spule (geht die von Intertechnik??)
                              2x 168µF Glatt oder MKT
                              2x 204µF MKT
                              ein mini DSP 2x4 Modul mit coupon für die SOftware
                              250€ insgesamt die sich denke ich lohnen wenn man den restlichen Wert meiner Anlage sieht ist das im Verhältniss sicher wenig Geld mit viel Ergebniss.
                              WALWAL sagte mir ja je nach Frequenz ist di ePhase anders... das macht wohl der Q Faktor von 0,7 weg.....
                              Ein Netzkabel 2A
                              Zum Center brauche ich das wohl nicht. Der Center ist ja wie der Vox 253 gebaut und hat auch beim Messen den besten Frequenzverlauf bei mir, keinerlei Probleme bei 200Hz etc.
                              Der TL SUB hat eine Reckhorn S1 Weiche mit Phase 270 eingestellt einen SUbsonic bei 10 Hz usw.... vllt wäre da ein emini dsp doch einfacher gewesen... naja erstmal funktioniert das sehr gut. Eingestellt hatte ich die mit ARTA.
                              Die Nachhallzeit im Raum Messe ich die Tage mal... meine Absorber sind ja noch nicht ganz fertig :-)
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                                • 2335
                                Das delay ist auch quasie eine Zeitverzögerung. Da müsste man dann die Entfernung zwischen TT und MHT eingeben.
