Vox 250 upgrade auf Vox 253
  • Vox250
    • 11.10.2024
    • 31
    #61
    Teile für die neue Frequenzweiche sind bestellt.
    Trotzdem schon mal nachgefragt. Was genau würdet ihr für ein aktiv-dsp Modul empfehlen:
    Bin mal beim bei Mini-dsp auf dieses Model gekommen
    gibt es da was besseres, kostengünstigeres was ihr mir empfehlen könnt?
Ansichten: 399
Größe: 249,1 KB
      • 28888
      #62
      https://www.soundimports.eu/de/hypex-fa252.html 3 Wege
      https://www.soundimports.eu/de/hypex-fa123.html 2 Wege mit 250 W
      Made in EU
      • Vox250
        • 11.10.2024
        • 31
        #63
        Frage: ein Modul für beide, oder pro Boxe ein Modul?
          • 28888
          #64
          Pro Box ein Modul.
            • 28888
            #65
            Ich verwende diesen 4-Kanal Verstärker mit 2 Einsteck-DSP. Nicht billig, aber sehr gut. Made in D
            Die Hypexe sind auch sehr gut, man kann 3 Einstellungen speichern und sofort umschalten.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1395
              #66
              Je vox einen.
              Am besten 3 Kanal dann kann die passive Weiche kompl. Raus.
              Ansonsten geht 2 Kanal mit Resten der ht mt Weiche.
              Denke ein hypex fa 252 würde reichen.
              CONCORDE WG 300 Rounded
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Audiofrank
                • 12.01.2011
                • 46
                #67
                Da es hier um die Vox 253 geht, und ich gerade ein Paar für einen Bekannten fertig Stelle hätte ich mal eine Frage.
                Kann mir jemand von euch Vox erfahrenen sagen, wie die Vox 253 konkret bedämpft wird ?
                In der Bauanleitung steht nur " eine Matte ins Mitteltongehäuse, die restlichen Matten gleichmäßig verteilen". ( sinngemäß )
                Wie genau ist das zu verstehen ?
                Gefaltet, gerollt, oder wie ?
                Ich habe derzeit von unten nach oben jede Matte über die Länge ein Mal gefaltet und dann jeweils in L From nach oben.
                Über dem Tieftöner U förmig und direkt hinter dem TIW eine Matte glatt.
                Aber ob das richtig ist ?
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1395
                  #68
                  Ich habe die Matten bei der originalen Bauform immer 2x gefaltet das passt dann genau, nicht stopfen und zwischen Bassreflex un derster Strebe kommt nichts hin.
                  Machst du mehr rein oder Fester wird der bass weniger und das Dröhnen reduziert sich deutlich.
                  Dennoch kann man es auch hinbekommen das der Bass eigentlich nicht mehr zu hören ist :-).
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Vox250
                    • 11.10.2024
                    • 31
                    #69
                    Hallo zusammen
                    Hier mal ein update meines Umbaus. Bei einer Box habe ich mal die neuen Chassis verbaut. Dabei habe ich auch gleich die Innenverkabelung erneuert:
Ansichten: 278
Größe: 1,31 MB
Ansichten: 262
Größe: 1,36 MB
Ansichten: 260
Größe: 749,0 KB
                    Ich muss sagen, mir gefallen die neuen AL130 mit den silbernen Oberflächen besser als die originalen
                    Jetzt geht es an die Frequenzweiche:
Ansichten: 267
Größe: 1,55 MB
                    • Vox250
                      • 11.10.2024
                      • 31
                      #70
                      Zitat von walwal
                      1. nein
                      2. nein
                      3. ja
                      Ich würde die Ke mit WG nehmen und den TT aktivieren.
                      Wenn doch passiv, sollte die zweite Spule im Bass sollte auch beim TIW 250 verwendet werden, wegen Phasenfehlern, wobei die 253 nie gut war, der Bass war immer sehr kräftig, aber nie knackig. (Ich hatte die auch mal).
                      Ich hätte mal eine Frage zum Bass. Ich bevorzuge ja auch eher einen "knackigen" Bass. Würde es was bringen 2 kleinere Chassis zu verbauen anstatt den TIW250? Könnte mir vorstellen, dass diese dann wesentlich agiler arbeiten würden als eine grosse Masse zu bewegen.
                        • 28888
                        #71
                        Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass weniger Masse scneller ist.
                        • Reim
                          • 28.06.2001
                          • 1511
                          #72
                          Hallo Vox 250,
                          Der Bass der Vox wird knackiger, wenn sich das Verhältnis zwischen Tiefstbass und Oberbass mehr zugunsten des oberbasses verschiebt. Es gibt dazu eine Weichenanpassung, die den Hoch- und Mitteltonbereich etwas anhebt, ich hatte dazu auch mal erfolgreiche Experimente mit der Vox MTI gemacht.
                          Also kurzum, der TIW250 kann auch knackig, es ist eine Frage der Abstimmung.
                          Viele Grüße Reim
                          vom Reim
                            • 28888
                            #73
                            Das?
                            https://forum.visaton.de/forum/neue-...chton-anhebung
                            Hatte ich mal gemacht, hilft, aber kein Vergleich zur Concorde (oder anderen LS). Die schlechte Phase ist Ursache.
                            https://forum.visaton.de/forum/allge...716#post723716
Name: phase conwg vox253.jpg
Ansichten: 494
Größe: 207,7 KB
                            Zuletzt geändert von walwal; 02.02.2025, 15:25.
                            • Vox250
                              • 11.10.2024
                              • 31
                              #74
                              Zitat von walwal
                              Das?
Ansichten: 494
Größe: 207,7 KB
                              Aber dann sind wir wieder bei einem aktiven DSP Amp Modul, womit man das korrigieren könnte, oder?
                                • 28888
                                #75
                                Ja.
                                Aber du hast dich ja entschieden, das nicht zu machen, was völlig ok ist. Wenn du zufrieden bist mit der neuen Weiche, genieße das. Es muss nicht immer alles perfekt sein.
                                Zuletzt geändert von walwal; 04.02.2025, 09:14.
