Tiefbass mit BG 20 ?
Dat steckt natuerlich nur einen 45W/60W total Verstaerkers rein. Aber ins MFB Projekt damals bezogen hat Hans Mons (Philips) in Foren MFBlabs einen 100Watt separate Aktiv 3-Weg 544 System publiziert auch mit den letzte Drivers 0211 und 0163. Besser und kleiner als den MFB 587. Auch mal gehoert in Den Bosch MFBfreaks Meeting. Piratelogic in Diemen (NL) macht auch neue MFB Systemen ScanSpeak Drivers werden benutzt. Woofer umgebaut mit Transducer. Mein 544/79R ist von 1978, refurbished und auch mit den 0211 und 0163. -
Interessant auch im Diemen ein neues Sub-Woofer MFB System, sehr klein und bis 25Hz oder so. Ist u.a. gemacht worden fuer den BBC Monitor LS3/5a die geht von 70Hz-20kHz -3dB mit den T27 (KEF) und B110 (KEF) Drivers, mehrere Hersteller haben das in die Vergangenheit produziert, jetzt macht Falcon Acoustic in U.K. unter Lizenz das noch, knapp Eur. 3000 fuer einen Set. Ich habe einen 11Ohm Rogers Kopie Version. Orginal ist es 15Ohm. Es ist eigentlich gemacht worden fuer ins Studio.
Ich schätze, das auch der BG 13 gute Einsatzmöglichkeiten hätte im Bereich Mittelhochton, man muss es nur nutzen. Schade wegen dem kleinen Peak bei 5000 Hz.
Ich habe ja noch den alten WS 13NG, und der konnte theoretisch auch schon sehr tief bei ca. 10 liter Volumen. Allerdings ist bei so kleinen Chassis einfach irgendwo Schluss. Oder man hört eben sehr leise, dann schaffen sie es auch noch bis im Tiefbassbereich. Mit viel Gepumpe .Ist einfach ein Frage des Hubs und der Fläche.
Vielen Dank Kay für die Links von Yello und US3 , die hab ich mal so halb laut gehört , war spät , werde die heute mal richtig hören .
Macht einen heidenspass mit den "kleinen" , die Kisten spielen sehr Detailreich auch wenn sie danach nicht aussehen .
Es macht einen kleinen aber hörbaren Unterschied ob ein Lied über die MiniSat Basic + w200s Subs oder die Keller Anlage läuft . Bei den großen Lautsprecher ist diese "Selbstverständlichkeit" das können die MiniSats nicht . Das hab ich im Wohnzimmer getestet.
Schöne Grüße aus dem Münsterland , fast EmslandKommentar
genau!"Selbstverständlichkeit"
noch weitere Beispiele für den Sinn von etwas mehr Membranfläche:
on her majesty's secret service - Propellerheads - Decksandrumsandrockandroll [1998]
crash! - Propellerheads - Extended Play E.P. [1998]
miller time - Victor Wooten feat Marcus Miller
panther - Marcus Miller - The Sun Don't Lie
influenced - Chemical Brothers
bass of Orion - Klaus Schulze - [Tief-Bass]
ellamental - Vanessa Williams - [Tief-Bass, gemein]
body slam! - Bootsy Collins - Back In The Day - The Best Of Bootsy [1994]
best regards
KayKommentar
Es ist meine Meinung, die ohne Angaben von Gründen geändert werden kann. Fehler oder Irrtümer vorbehalten! Für die Richtigkeit der Angaben kann keine Gewähr übernommen werdenKommentar
Sieht mächtig aus, da hüpft der Tisch in der BudeVielen Dank Kay für die Links von Yello und US3 , die hab ich mal so halb laut gehört , war spät , werde die heute mal richtig hören .
Ich hätte nur die Hochtöner Spiegelbildlich angebracht.
Die Mitteltöner , sind das BG 17 ?Mit Freundlichem Gruß,
tach
ja die hochtöner , zwischen den beiden seiten lagen ein paar tage und dann hab ich irgendwie nich richtig aufgepasst
. die bestückung is paw46 , bg20 aus den hörnern von vor 2 jahren und das monacor horn . mit der frequenzweiche vom horn . paw aktiv bis 200 Hz dann bg20 bis ca. 4000 Hz dann das horn . mit nem eq im pc , wo auch die sub weiche läuft , von 500 bis 4000 Hz , 2db abgesenkt . über die audio ausgänge vom pc in den dicken yamaha . stehen im keller und machen spass . is so ein habenwollen ding . sinnlos aber schön
Meine Güte, die BG 20 sehen ja richtig winzig aus gegenüber den PAW 46
Kann man die Frontplatten nicht drehen, dann wäre es Spiegelbildlich.Aber so schlimm ist es auch nicht, sieht , wie gesagt, ziemlich beeindruckend aus.
Zuletzt geändert von ubix; 01.06.2022, 19:55.Mit Freundlichem Gruß,
Die Frontplatten werden aufgeleimt sein. Wenn es tatsächlich stört, würde ich, wenn es kein weiteres finish geben soll, in beide Boxen spiegelbildlich einen weiteren Ausbruch setzen, ein HT Chassis umsetzen, und die freien Stellen mit Blindplatten verschliessen. Wenn die Boxen lackiert werden sollen ists noch einfacher - neue Bohrung, Chassis umsetzen, alten Ausbruch mit MDF zuleimen, überspachteln, Lack
@Turok: Warum sinnlos? Wenn sie Deine Ohren erfreuen, haben sie doch ihren Sinn erfüllt
Viele Grüße - AxelKommentar
Die BG13 sind sehr gute Mitteltöner, ich wundere mich oft dass die bisher kaum jemand mal eingesetzt hat.
Bei mir laufen die in meinem Projekt 'The BG's' zusammen mit BG20 und TW6NG, die BG jeweils ohne Schwirrkonus.
Eigene Messung des BG13 im Gehäuse ohne und mit Frequenzweiche:
Grüße RalfAngehängte DateienKommentar
Was hältst Du davon ?
Angehängte DateienMit Freundlichem Gruß,
