Tiefbass mit BG 20 ?
Dynamische Truppe, gerade zum Schluß. Auch wen Jazz ebenfalls nicht so mein Ding ist, können sie einen schon zum Teil mitreißen. Ich habe momentan gar keine Lautsprecher in Betrieb, weiß aber, das mein PAW 25 in Verbindung mit 2 JBL Controll One über Aktivweiche recht dynamisch aufspielt. In meinem 65 l Subwoofergehäuse kommt er linear bis 40 Hz.
Ob ich 10 Hz brauche ? Wenn ich die möglichkeiten dazu hätte, warum nicht ? Aber ob es überhaupt Sinn macht ? Für mich im Grunde nicht. Zumindestens hat der gute Herr mit seinem Monstersubwoofer im Keller die Möglichkeit dazu. Wenn er damit bis 16 Hz linear runterkommt , warum nicht.Mit Freundlichem Gruß,
Eins meiner Lieblingsstücke, was Dynamik betrifft, ist dieses. Man kann es nicht immer hören, aber was die mit 3 Mann auf die Beine gestellt hatten, war schon irre.
Die erste Band, die ich Live gesehen hatte. Man muss das Stück relativ laut hören. Es ist eines der wenigen Stücke, wo mir manchmal ein Schauer den Rücken runter läuft. Garantiert prädestiniert für den BG 20.
verstehe den ganzen Austausch nicht. Für Tiefbass, was immer das ist, gibt es Spezialisten und klare Arbeitsaufteilung (2.1).
Das sich der BG-20 für Lautsprecher mit hinreichend Bass eignet das haben die bei Klang und Ton mit vielen Bauvorschlägen belegt.
Mal aus eigener Erfahrung: Ein AL130 kann in 20 Liter schon ganz ordentlich tiefen Bass, richtig guten Bass macht er aber in so 10 Liter.
Von daher, alles geht... aber manchnal ist eben doch etwas weniger besser.
Tach,
Um die Bassangaben etwas genauer anzugeben habe ich folgende Tabelle:
Links die Noten-Nr. ausgehend vom Klavier 1.
A1 ist der tiefste Ton mit 27,5 Hz. Erfordert einen echten SUB-Kontra. Also ein Chassi / Box das auch diese Frequenzen wiedergeben kann.
E1 ist ein normaler viersaitiger Kontra- bzw. E-Bass mit41,2Hz.
Rechts sind die Wellenlängen in cm.
Die Frequenzen sollten mit mindestens -3dB im Frequenzgang erreicht werden.
- 1 Likes
man nehme einen Sinus-Generator (z.B. per PC+SW) und gebe ca. 30Hz auf die KistenZitat von Fotohuis Beitrag anzeigenMFB Philips 22RH544 1975-1978, 9 Liter Akoustisch, -3dB bei zirka 30Hz und einen Subsonic Filter eingebaut.
ich denke mal, man wird im wesentlichen die 2. Oberwelle (=Klirr) bei 60Hz hören
es sei denn der Raum ....
best regards
Kay
Generell richtig - bei DIESEN Kisten sorgt aber die MFB-Schleife für erhebliche Verringerung des Klirrs! Sind aber trotzdem keine Feten-Boxen und eher für die gehobene Zimmerlautstärke konzipiert. Hatten wir mal neben Konstrukten mit TIW200XS bei Timo im Vergleich, war absolut auf gleichem Niveau - bis es halt richtig laut wurde ....Zitat von Kay* Beitrag anzeigenman nehme einen Sinus-Generator (z.B. per PC+SW) und gebe ca. 30Hz auf die Kisten
es sei denn der Raum ....Gruß Klaus
