Mal wieder eine neue Box in Planung 2x GF200 + AL130 + KE25SC WG
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 292
    #106
    Also den 1 Ohm auf 2,2 Ohm erhöhen oder?
      • 29006
      #107
      Ja, einfach mal probieren, was gefällt. Kann auch sein, dass der Raum Ärger macht, aber egal, erst mal testen, dann ev Absorber an die Seitenwände.
        • 29006
        #108
        Das horizontale Sonogramm zeigt auch, dass um 1500 zu viel Pegel unter Winkel ist. Und die nahen Seitenwände machen das schlimmer. Absorber, 5 cm dick helfen...
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 292
          #109
          OK, vielen Dank!
          Werde mal etwas rumprobieren....
            • 11074
            #110
            Ohne Messung ist alles was wir schreiben, Spekulation.
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 292
              #111
              So, hab jetzt mal nur schnell eine Hörplatzmessung gemacht....
              Sieht nicht gut aus....
                • 29006
                #112
                Wirklich nicht. Raummode bei 50 und 100, ist normal, aber die Senke um 1500 nicht. Entweder Weiche falsch aufgebaut oder Auslöschung durch Reflektion an der Seitenwand. Stelle doch mal etwas Absorbierendes an die Seitenwand, Kissen, Polster oder ähnliches und messe nochmal.
                  • 29006
                  #113
                  Habe eben mal die KI gefragt: 1500 Hz entsprechen 6 cm, das wird es wohl nicht sein.
                    • 29006
                    #114
                    In welchem Abstand hast du gemessen? Höhe des Mikros? Links/Rechts oder beide?
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 292
                      #115
                      Absorbierendes an der Seitenwand hat nichts gebracht!
                      Weiche hab ich auch durchgecheckt...ist alles wie in der Simu!
                      Auch andere Lautsprecher Chassis bringen nichts!
                      Sehr seltsam....
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 292
                        #116
                        In Ohrhöhe und Stereo
                        Aber was seltsam ist....durch den Wechsel vom 130M zum normalen AL 130 hört es sich jetzt echt gut an! Die gewaltige Senke merkt man gar nicht!
                        • Ph-il
                          • 19.10.2020
                          • 238
                          #117
                          Es muss einzeln gemessen werden um Raum und Lautsprecher zu bestimmen.
                          ansonsten löschen oder Addieren sich bestimmte Frequenzen
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 292
                            #118
                            Rechts 1m 0 Grad
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 292
                              #119
                              Links 1m 0 Grad
                              Mikro in Höhe Hochtöner
                              • Ph-il
                                • 19.10.2020
                                • 238
                                #120
                                Bei welcher frequenz trennst du hoch-mittelton. Sieht aus wie ein phasenfehler
