Mal wieder eine neue Box in Planung 2x GF200 + AL130 + KE25SC WG
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 316
    #151
    Ich denke ich muss TT und MT viel tiefer trennen...um die 100Hz! Hat bis jetzt bei allen Lautsprechern am besten funktioniert! Der AL hat ja auch kein Problem damit! Ich denke das auch die Trennung vom MT zum HT tiefer sein sollte! Schon allein wegen dem WG!
      • 29084
      #152
      MT zu HT tiefer trennen, da stimme ich zu, aber den MT ab 100 Hz quälen, da zweifle ich. Beim Al 130 M auf keinen Fall. Und dein Aufstellungsproblem löst das auch nicht. Ich würde kleinere Sat in das CD_Regal stellen plus Sub mit EQ.
      Ist das Mikro wirklich so hoch? Das könnte das Loch verursachen.
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 316
        #153
        Ich hatte ja bis jetzt auch große Lautsprecher...die haben ja auch funktioniert....
        Also die AL130 spielen in meiner Wohnzimmerwand bis 60HZ...und da machen die keine Probleme, auch bei hoher Lautstärke nicht!
        Wo trennst du denn deine Concorde?
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 316
          #154
          Wegen Mikro, ja das ist so hoch....ich sitze an einem Stehtisch! Das Bild täuscht aber etwas! 1,5m Höhe ca..
            • 29084
            #155
            300/2000
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 316
              #156
              Ok, vielleicht sollte ich mich mal dahin orientieren!?
                • 29084
                #157
                Bei dieser extremn Hörposition gehört der HT nach ganz oben, darunter MT, dann die TT.
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 316
                  #158
                  Ja, aber bei Metal sind Frequenzen zwischen 30 und 2000hz am wichtigsten.... Da passt das schon!
                  Ich muss jetzt einfach nur die Senke von 150 - 450 Hz raus bekommen!
                    • 29084
                    #159
                    wozu dann der HT?
                    Und du hast Interferenzen weil du nicht auf Achse hörst. Der Einbruch kann auch durch Deckeninterferenzen kommen. Miss mal bei anderen Mikrohöhen.
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 316
                      #160
                      Klar braucht man auch den HT....es ist immer schwierig Metal zu erklären....
                      Mal eine lustige Anekdote....
                      Ein Kumpel hat immer Vorführfahrzeuge für German Maestro auf die Messen gefahren....Der wollte mal das die die Anlage Metal tauglich machen....die Antwort war...." Vergiss es, das ist zu schwierig"!
                      Auch Audiotec Fischer hatte da abgewunken!
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 316
                        #161
                        Das wäre doch mal was für Visaton....einen Heavy Metal ( bzw. Tauglichen)Bausatz
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 316
                          #162
                          Wenn ich Platz hätte würde ich mir ein hammer Ding aus Paw46 und Paw25 bauen! Ich denke da geht dann richtig was.....
                          Dazu nach ein schönes Hochtonhorn....
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 316
                            #163
                            So, habe jetzt sehr lange an einer neuen Weiche getüftelt! Ich habe jetzt mehr auf das Abstrahlverhalten geachtet und die Trennfrequenzen runter gesetzt!
                            Ich bitte mal die Profis hier drüber zu schauen, was sie davon halten!
                            Vielen Danke schon mal.....
                              • 11236
                              #164
                              mein Tipp an der Stelle ist Bauen und Messen! Ein langes "Simulieren" macht an der Stelle wenig Sinn.
                              Frage: wieso ist deine Weiche so komplex? ich habe lediglich einige unnötige Bauteile gelöscht.
                                • 29084
                                #165
                                Prima, Timo
