Mal wieder eine neue Box in Planung 2x GF200 + AL130 + KE25SC WG
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 234
    #121
    Bei ca. 2500hz
    Siehe meine letzte Simu...
      • 28967
      #122
      Hmm, sieht aus, als würde der MT zu früh abfallen. Hast du 10 statt 1 Ohm vor dem MT?
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 234
        #123
        Ja, eigentlich komisch....
        Das Mikro ist übrigens in Ordnung....hab andere Lautsprecher, deren Frequenzgang ich kenne auch gemessen, da war alles in Ordnung!
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 234
          #124
          Was ich halt sehr komisch finde, ist das man es nicht hört! Mein Empfinden ist eher das es in diesem Bereich zu laut ist!
            • 28967
            #125
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: slayer.png Ansichten: 0 Größe: 405,7 KB ID: 738924 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: slayer 10 ohm.png Ansichten: 0 Größe: 21,6 KB ID: 738925
            Rechts mit 10 ohm....
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 234
              #126
              Hab mir schon überlegt, ob ich eine komplett andere weiche baue, mit tieferen Trennungen!
              Also TT - MT 200Hz MT -HT 1800Hz!? Aber ich bekomm da keine gute Phase hin ...
              • Slayer667
                • 27.11.2024
                • 234
                #127
                Beim MT?
                Habe die Bauteile aber alle vorher gemessen!
                  • 28967
                  #128
                  Ja beim MT. Oder der Parallel-R am MT ist 1 statt 10?
                    • 28967
                    #129
                    Hattest du nicht mal die Concorde mit G 25 WG?
                    Warum nicht die Con WG bauen?
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 234
                      #130
                      Ich werde das nochmal durchmessen!
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 234
                        #131
                        Die hatte ich für einen Bekannten gebaut...der ist absolut zufrieden!
                        Bei mir geht es nicht, weil ich nur eine maximale Höhe von 126cm und tiefe von 41cm haben kann!
                          • 28967
                          #132
                          Geht, wenn du die TT beide nach unten verschiebst. Weiche muss nicht geändert werden.
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 234
                            #133
                            Achja, die ConWG musste ich bei meinem Bekannten um 17 grad nach oben neigen...der steht beim Musik hören am Zeichenbrett und ist über 2m groß!
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 234
                              #134
                              Aber da müsste ich die Weiche extern verbauen.....
                              Naja, ich hab ja jetzt schon das Gehäuse fertig...also.lass ich es so!
                                • 28967
                                #135
                                Ok, irgendwo ist in der Weiche Murks. Miss doch mal ohne die KE.
