Was tun mit vielen Lautsprechern?
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 118
    Oh da bin ich nicht so drin...beim Car Hifi war das einfach, fast jede Endstufe oder Headunit hatte eine aktive Frequenzweiche! Fürs Home Hifi gibt es sowas ja nicht!
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 118
      #47
      Eigentlich müsste doch der Mt-HT Zweig der Studio 2 und der TT-zweig der Quintett passen oder?
      Dann bräuchte ich ja nur noch nach unten hin mit 6db/Okt. Trennen?
      Würde das so passen?
        • 28719
        #48
        Musst du mal probieren, 6 dB ist aber zu wenig.
          • 28719
          #49
          Mit einem AVR wäre das einfach zu machen, weil der den Sub nach oben begrenzt mit steilerer Trennung. Also Quintett, aber trenne bei 2000 Hz MT-HT, den Sub aktiv über AVR und einmessen lassen. Noch besser, wenn beide Sub mit einen Antimode S2 linearisiert werden. Mehr braucht es nicht für hervorragenden Klang.
          • Slayer667
            • 27.11.2024
            • 118
            #50
            Mit AVR meinst du ein Aktivmodul?
            Hab jetzt einiges probiert, aber ich bekomme das nicht hin....
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 118
              #51
              Das ist meine bisherige Box...
              So gut bekomme ich das mit den 4 AL 130 nicht hin....
                • 28719
                #52
                Der G 20 ist zu tief getrennt, warum nicht die G 25 mit WG?
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 118
                  #53
                  Die Trennung passt schon, läuft ohne Probleme! Darauf höre ich schon seit ca. 3 Jahren meine Musik!
                  Ich wollte ja eine Verbesserung (bzw. Optische Veränderung) durch die AL 130 und die G25 erreichen! Aber wie gesagt, ich bekomme das nicht hin!
                    • 28719
                    #54
                    Das Problem ist der Bereich vo 2-10 kHz, der zu laut im indirekten Schall ist. Die G 20 ist überfordert, wenn es laut sein soll.
                    Den Sub musst du mit der Phase regeln (kannst du?), damit es psst, aber die Simu ist hier nicht korrekt wegen Nichtvisatonchassis.
                    So kannst du es machen, vergleiche mal die Bündelung.
                    sslayer1 wal.BPJ
                    Zuletzt geändert von walwal; 11.01.2025, 11:55.
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 118
                      #55
                      Den Sub kannst weglassen, der hängt am Aktivmodul und ist korrekt eingepegelt - der ist nur so mit in der Simu!
                      Ich kuck mir das Mal an....
                      Mit der G20 bin ich eigentlich zufrieden - auch wenn es sehr laut ist!
                        • 28719
                        #56
                        Ich habe ja auch die G 20 in der Sonja, ab 2500 Hz. Die G 25 im WG ist aber die bessere Wahl - wenn man die Ke nicht nimmt----
Ansichten: 282
Größe: 75,9 KB
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 118
                          #57
                          An der bestehenden Box möchte ich ja nichts ändern!
                          Ich wollte ja eine neue mit den al130 und g25wg bauen! Und das bekomme ich eben nicht annähernd hin....
                            • 28719
                            #58
                            Aaaa, da war ich auf dem falschen Dampfer. Dann zeig mal den Entwurf für die neue.
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 118
                              #59
                              Bin leider nicht zu Hause, ich werd es Montag Vormittag einstellen!
                              • Slayer667
                                • 27.11.2024
                                • 118
                                #60
                                Der Mitteltöner AL130(2) sollte eigentlich nur bis ca. 400HZ spielen, aber das bekomme ich leider nicht hin....
