Was tun mit vielen Lautsprechern?
    • 29041
    #61
    Ich habe was simuliert und den Optimierer drüber laufen lassen. Mit dem Redcatt kann er nichts anfangen, den musst du wohl aktiv begrenzen oder selbst hinfummeln, der Rest ist ok. Die Bündelung ist hervorragend.
    Den Sub kannst du doch nach oben begrenzen mit dem Frequenzregler. Dann noch mit dem (hoffentlich) vorhandenen Phasenregler auf optimale Phase regeln. Dann den Pegel anpassen.
    Wie gesagt, ein AVR kann das automatisch. Oder das erwähnte Antimode, das habe ich bei mir vor dem Sub, Frequenzgang am Hörplatz ist quasi linear, besser geht es nicht. Kostet 300 Euro, ist das aber wert.
    Septett passiv.BPJ
    • Slayer667
      • 27.11.2024
      • 294
      #62
      Also erstmal vielen vielen Dank! Das sieht ja genial aus!
      Und ja, der Redcatt wird aktiv angesteuert! Also den kann man aus der Simu weglassen!
      Jetzt muss ich nur noch die passenden Bauteile für die Weiche finden.....
        • 11133
        #63
        Hinweis, die Simulation von Jürgen ist erst halb fertig, und es wäre JETZT ein Fehler die Werte zu suchen, erstmal fertig simulieren und dann überlegen wo man was herbekommt.
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 294
          #64
          Warum halb fertig? Das verstehe ich jetzt nicht!
            • 29041
            #65
            Die Werte kannst du an "echte" Werte anpassen. Ist keine Raketenwissenschaft.
            In Weiche 1 wäre das ein 3,3 µF. Nach Möglichkeit (Kosten) nimm Folien, MKT . Und Luftspulen.
            • Slayer667
              • 27.11.2024
              • 294
              #66
              Ja, das meinte ich ja....
                • 11133
                #67
                ich habs mal gemacht: da kommt dann schon was anderes raus:
                  • 29041
                  #68
                  Das klingt bestimmt völlig anders.... Aber schön, dass du Boxsim solche Genauigkeit zutraust.
                  • Slayer667
                    • 27.11.2024
                    • 294
                    #69
                    Also für mich sieht das immer noch genial aus!
                      • 11133
                      #70
                      übrigens ist der Seitenbass vollkommen nutzlos: ich habe mal den TIW250 in der Seite eingesetzt, denn kann man sich bei 4 AL130 im Bass auch komplet sparen:
                      und! eine Trennung bei 400 Hz geht bei Seitenbass NICHT.
                        • 11133
                        #71
                        mich hat nur die halbfertige Simulation gestört, wenn ich eine Simulation mache, dann sollte man die Bauteile auch kaufen können.
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 294
                          #72
                          Wie kommst Du auf 400hz??? Der Seitenbass spielt nur bis ca. 80Hz!
                          Also 30Hz - 80hz Subwoofer
                          80hz - ca. 400Hz die 4 AL 130
                          400hz - ca. 2500hz 1 AL 130
                          Ab 2500Hz G25FFL wg
                            • 11133
                            #73
                            Ich bekomme in meinem Kopf trotzdem die sinnhaftigkeit nicht zusammen. Das wäre eine geile dreiwegebox aus 10 Zoll seitenbass einem al130 und der Kalotte oder alternativ die fünf al130 wovon vier den Bass machen. Ein dazwischen gibt es für mich nicht.
                            • Slayer667
                              • 27.11.2024
                              • 294
                              #74
                              Die Vier 130er können aber nicht annähernd so tief wie der 25er.... deswegen 3- Wege und aktiven Sub!
                                • 11133
                                #75
                                Also. Wenn du dieser Meinung bist musst du weitermachen. Gruß Timo
