Was tun mit vielen Lautsprechern?
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 294
    #76
    Wie meinst du das jetzt?
      • 11133
      #77
      Ich habe zwei mögliche Variationen genannt. Der Vierweger macht keinen Sinn. Tiefe Trennung im seitenbass bedeutet extreme gruppenlaufzeit und somit ein nachhinken des subs. Deswegen flache Trennung bei 200 hz zu einem al130.
      • Slayer667
        • 27.11.2024
        • 294
        #78
        Aber die Gruppenlaufzeit kann ich doch mit der Phase korrigieren....so hab ich das beim Car Hifi auch gemacht...
          • 11133
          #79
          Thema seitenbassbox. Sehr häufig wird eine seitenbassbox negativ bewertet aufgrund Fehler die man bei der Auslegung macht.
          meine schmalen Boxen mit seitenbass sind hoch getrennt, so bei 150 bis 200 hz. Und eher flach getrennt. Eher 12 dB anstatt 24 dB. Wenn man dann noch den Delay auf 1 bis 2 ms stellt ist der seitenbass absolut identisch zum Frontbass.
          je tiefer und steiler desto mehr hinkt der Bass dem Rest hinterher. Das kann man etwas korrigieren aber dann eher wie ich vorgeschlagen habe. Also hohe und flache Trennung. Und dann machen deine vier al130 keinen Sinn mehr.
          • Slayer667
            • 27.11.2024
            • 294
            #80
            Du meinst also, wenn ich den Bass nach vorne abstrahlen lassen würde, wäre das besser?
              • 11133
              #81
              Es wäre etwas besser allerdings hast du auch hier die glz, die bei tiefer Trennung ansteigt.
                • 11133
                #82
                Bei frontbass bist du automatisch bei der super guten Conga.
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 294
                  #83
                  Wäre das auch ok?
                    • 29041
                    #84
                    Ja, aber 2 C in Reihe brauchst du nicht ein 3,3 macht das gleiche im HT
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 294
                      #85
                      2 C ?
                      Was meinst du genau?
                      Zuletzt geändert von Slayer667; 14.01.2025, 10:02.
                        • 11133
                        #86
                        ich habe mir den Scherz erlaubt einmal mit 10 Zoll in CB als Sub und einmal den AL200 im Volumen des Subs und des AL eine BR Abstimmung zu machen, quasi ein Al200 in BR. Die CB Variante im Sub macht auch heute noch keinen Sinn, auch wenn du es nicht glaubst.
                        ich versuche es nochmals zu schreiben,
                        gestern, die vier AL130 machen in BR deutlich mehr als der Geschlossene Sub.
                        heute, der AL200 in BR macht deutlich mehr als der Geschlossene Sub!
                        Der Vierweger macht somit keinen Sinn, gestern nicht und heute auch nicht.
                        Ich werde dir neben dem Dreiweger von hier auch noch den Seitenbassdreiweger Simulieren.
                        • Slayer667
                          • 27.11.2024
                          • 294
                          #87
                          Du weist aber das der Sub Aktiv mit Bass-Anhebung (ca. 5db bei 32Hz) angesteuert wird!?
                            • 11133
                            #88
                            du musst auf den Maximalpegel schauen!
                              • 11133
                              #89
                              Eine Seitenbassbox mit hoher Trennung und flacher Trennung bei 200 Hz sieht so aus:
                              das ganze Geraffel mit den vielen AL130 oder noch ein AL200 dazwischen ist doch sinnfrei. Einfach den 10ner in BR betreiben und den Übergang zu einem AL130 machen. ist doch viel einfacher und am Ende kostengünstiger und Besser.
                              • Slayer667
                                • 27.11.2024
                                • 294
                                #90
                                Trotzdem kommen die AL's schneller an ihre Grenzen! Ich möchte einfach die Mitteltöner und Tiefmitteltöner von zu tiefen Frequenzen befreien, weil die eben nicht so viel abkönnen wie ein reiner Subwoofer!
