Was tun mit vielen Lautsprechern?
Mit einem AVR wäre das einfach zu machen, weil der den Sub nach oben begrenzt mit steilerer Trennung. Also Quintett, aber trenne bei 2000 Hz MT-HT, den Sub aktiv über AVR und einmessen lassen. Noch besser, wenn beide Sub mit einen Antimode S2 linearisiert werden. Mehr braucht es nicht für hervorragenden Klang.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Das ist meine bisherige Box...
So gut bekomme ich das mit den 4 AL 130 nicht hin....Angehängte DateienKommentar
Die Trennung passt schon, läuft ohne Probleme! Darauf höre ich schon seit ca. 3 Jahren meine Musik!
Ich wollte ja eine Verbesserung (bzw. Optische Veränderung) durch die AL 130 und die G25 erreichen! Aber wie gesagt, ich bekomme das nicht hin!Kommentar
Das Problem ist der Bereich vo 2-10 kHz, der zu laut im indirekten Schall ist. Die G 20 ist überfordert, wenn es laut sein soll.
Den Sub musst du mit der Phase regeln (kannst du?), damit es psst, aber die Simu ist hier nicht korrekt wegen Nichtvisatonchassis.
So kannst du es machen, vergleiche mal die Bündelung.
sslayer1 wal.BPJ
Zuletzt geändert von walwal; 11.01.2025, 09:55.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Der Mitteltöner AL130(2) sollte eigentlich nur bis ca. 400HZ spielen, aber das bekomme ich leider nicht hin....Angehängte DateienKommentar
