erneuter Umbau der Solitude zum Dreiweger
    • 10422
    Ich kann leider den link nicht lesen.
      • 1954
      Hallo Timo, vielleicht geht's so:
      https://www.dibirama.it/home-page/mi...-180-wmax.html
      Danke, Jürgen, der war ja wirklich fleißig beim Chassis-Messen.
        • 28577
        Ich finde die Seite auch gut, obwohl mir der Kirr allgemein zu hoch vorkommt. Dort wird THD angezeigt, was nicht so aussagekräftig ist. Aber zum Vergleich schon interessant. Vor allem Der Al 130 M ist Spitzenklasse
        • DanielK78
          • 11.03.2021
          • 476
          Der DSM50FFL hat doch nicht 1% klirr bei 2Khz? Vermutlich ist die Tabelle falsch eingestellt. Höchstens 0,5%
          • derjan
            • 17.11.2000
            • 1163
            Bisschen seltsam erscheint mir spontan, dass laut den Messungen eine KE 25 SC im Klirr kaum besser (eher minimalist schlechter) ist als eine SC 10 N.
              • 28577
              Wie gesagt, die zeigen THD, k2 ist nicht so kritisch und die Ke macht schon 1% k2 im oberen Bereich. Aber generell ist die Multiton-Verzerrung aussagekräftiger und es gibt Klirr sehr hoher Ordnung, der nicht messbar ist. Nubert beschrieb das mal, vieleicht ist die SC 10 so ein Kandidat.
                • 1954
                Ist ja THD, K2/K3 liegen bei 2k unter 0,5% bei 95dB.
                https://www.hifisound.de/out/media/p...Hv-TG2AVlgs6HC
                  • 10422
                  Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Beide Kalotten haben für betrachtet Vor- wie auch Nachteile.
                  Ich lasse mir noch Zeit. Leichter Vorteil für die dsm 50.
                    • 10422
                    und nun ist die Entscheidung getroffen, ... die DSM50 ist es geworden, ...
                    ich habe mir die Scheiben nochmals gemacht, ...
                    ohne Kommentar:
Ansichten: 159
Größe: 1,46 MB
Ansichten: 160
Größe: 1,06 MB
                    die Scheiben werden noch schwarz und dann kann es auch schon an die Endmontage gehen und die Abstimmung am lebenden Objekt, ... Ich kann bei meinen weißen Soli von hinten Mittel- und Hochton abgreifen, sodass ich die Box mechanisch komplett fertig machen kann, bevor ich abstimme.
                      • 28577
                      Das wird gut, interessant, wie das WG wirkt an der DSM 50.
                        • 10422
                        was ich zuerst fertigmachen soll, bin ich echt am Grübeln, denn die Aria B100G25NDWG ist für mich genau so interessant und von der Leistungsfähigkeit der Treiber sind kaum Unterschiede, ... ABER auch mich interessiert die Wirksamkeit des sehr kurzen Waveguide, es ist ein R15 , also ein wirklich großer Radienfräser, aber in der Tiefe beschnitten, ich meine es waren 12 mm. Man sieht von hinten die Tiefenfräsung am DSM50. Das habe ich damals an der 75er Kalotte des Mitbewerbers auch so gemacht. Sodass meine Simulation, welche ich hier habe, speziell im Bereich der unteren Trennfrequenz, nicht stimmen wird, ... und auch die Bündelung im bereich 1000 bis 3000 Hz an der Kalotte sollte auch etwas besser sein.
                        Zuletzt geändert von Timo; 06.11.2024, 17:07. Grund: Simulation gelöscht, einige Posts später ist eine aktualisierte Variante mit schrägem Mittelteil
                          • 28577
Name: g 50 wg.jpg
Ansichten: 242
Größe: 101,8 KB
ID: 724182 Ich habe das mal bei der g 50 verglichen, die DSM wir ähnlich sein
                            • 10422
                            ich hoffe das Fleckige wird noch etwas besser, ... ich habe schon das zweite mal beschichtet, ... am Donnerstag Abend wird fertiggebaut und die Abstimmung passiert am Freitag, ... (ich weiß schon warum ich das Beschichten extrem ungern mache, das gelingt mir einfach nicht)
Ansichten: 140
Größe: 1,89 MB
                            ganz am Rande, was nichts mit dem hier zu tun hat, zwei Pärchen TW8AW (ein Pärchen in 4 Ohm und ein anderes in 8 Ohm) sind im Anflug, ... diese richtig guten und alten Visaton-Hochtöner werden heute leider nicht mehr gebaut und wenn ich welche sehe, werden sie gekauft. Mittlerweile hatte ich viele davon und teilweise im Ersatzverbau bei Freunden verbaut, ... es sind Teile mit 95 dB Kennschalldruck, und nutzbar ähnlich dem G25NDWG, ... ich habe da so eine Idee! Ich habe vom Korb her, einen ähnlich großen Breitbänder, zu dem könnte das Konushochtönerchen sehr gut passen, so wird dann ein Pärchen G25NDWG wieder frei.
                              • 10422
                              nochmal ein Bild vor dem Umbau, heute, gleich nach dem Mittagessen. Und gleich zwei Bilder nach dem Umbau, ... aber gleich zur Frage, sie spielen noch nicht.
Ansichten: 137
Größe: 1,42 MB
Ansichten: 121
Größe: 1,41 MB
Ansichten: 123
Größe: 1,18 MB
                              quasi die erste Umsetzung mit der G25NDWG und ich bleibe mir mit meiner Eigenheit, dass ich die Treiber schräg stelle, treu. Ich bin doch jetzt sehr gespannt was das Waveguide am Mittelton macht und wie die Hochtonkalotte sich im Zusammenspiel mit der DSM50 macht. Bass, Mittel und Hochton kann ich hinten am Gehäuse elektrisch abgreifen, sodass ich Vollaktiv oder auch Teilaktiv fahren kann.
                              (Eine erste Simulation habe ich auch in einer passiven Variante gemacht, allerdings würde ich da zu viele Kompromisse eingehen müssen.)
                              Am Freitag versuche ich die teilaktive Variante, im Zusammenspiel mit dem Thomann DSP: https://www.thomann.de/de/the_t.rack...4_mini_pro.htm
                                • 10422
                                und noch ein Detailbild direkt nach der Fertigmontage, noch staubig von der Werkstatt.
Ansichten: 127
Größe: 1,45 MB
