Stella TIW200B100
  • Opelfreak
    antwortet
    Moin Timo,
    die Kombi macht sich auch optisch sehr gut auf dem Fernsehschrank. Funktioniert das alles mit dem optischen Eingang eigentlich genauso gut wie der USB? Nach dem AM2.0 bräuchtest du jetzt eigentlich nur noch eine stereo Endstufe mit XLR und fertig, oder? Die Features vom Verstärker nutzt du ja im Prinzip eh nicht. Hört man eigentlich Unterschiede zwischen XLR und Cinch?
    Gruß Nico
    antwortet
    Zitat von DerSp Beitrag anzeigen
    Hi Timo,
    ich bin morgen holz zuschneiden. Habe bereits seit drei Wochen elternzeit und seit dem war ich 3 Tage nicht im Dachboden Ausbau involviert. Morgen „nehme ich mir mal Zeit für mich“. Werde dir über die bekannten Wege Bilder zukommen lassen sobald etwas passiert.
    Jan
    du bist der zweite Nachbauer, ein Cousin von mir hat sie auch schon gebaut, ... obwohl er nie im DIY etwas gebaut hat, war er erstaunt, dass über so wenig Materialeinsatz so ein toller Output herauskommt, ... er nutzt den Bassregler intensiv, was natürlich die hohen Pegel enorm beschränkt. Man merkt deutlich, dass viele sehr versaut sind, bei der Einstellung des Basses. Hauptsache man spürt den Bass alles andere ist egal, ... So eine Einstellung würde dem richtig guten B100 nicht gerecht. Meine MegaAria ist im Klangbild sehr ähnlich und trotzdem gefällt mir die Stella im Klangbild besser, da der Klang sehr präzise und klar rüberkommt.
  • DerSp
    antwortet
    Hi Timo,
    Jan
    antwortet
    ich habe jetzt die letzten Tage drauf geachtet was sich ändert wenn ich am Verstärker die Tonverstellungen Hochton und Bass benutze, ... und man kann komplett auf Durchzug stellen. Um es vornweg zu sagen, die Tonverstellung wirkt sich so aus wie man es erwartet, ABER ich weiß nicht was er genau macht aber der Mittelton wird auch direkt und massiv beeinflusst. Ich habe für mich beschlossen die DIR-Taste zu lassen und die TONE-Taste nie mehr zu benutzen. Die Auswirkungen in Richtung NEGATIV sind absolut sofort bemerkbar. Rein messtechnisch bleibt bei Mittelstellung die Messung der Amplitude in beiden Einstellungen gleich, aber der Mittelton ist deutlich weniger Durchhörbar. Das ist so deutlich, dass dies jeder im Sprachbereich hört.
    ich versuche es noch anders zu beschreiben, die Klarheit des Klanges kannst du direkt ausknipsen, indem man die TONE-Taste benutzt, somit bleibt sie aus.
    Das Zusammenspiel mit der Antimode verdient meinen Respekt, ... die Antimode (sie steht auch auf Durchzug) ist ein super Vorverstärker, wenn man den USB als Eingang wählt, ... Im Cinch würde ich über Musik und Laptop nicht reingehen, aber über TV ist das ganz gut, ... wiedermal merkt man, dass die interne Soundkarte des Lenovo X250 nicht ganz so gut ist, der TV ist da deutlich besser am Klinkenausgang/Kopfhörerausgang (ist ein sehr alter TV).
    So bleibt es jetzt eine Weile, bis mir was anderes im Hobby im Kopf herumschwirrt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1948.jpg Ansichten: 0 Größe: 749,4 KB ID: 703104
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1952.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,34 MB ID: 703105
    antwortet
    Das trifft es nicht ganz. Denn vom tv kommt noch analog hinzu. Die antimode als vv ist aktuell der richtige Weg. Weil sie steht schon hier.
  • Bernd
    antwortet
    Für Dein Problem gibt es doch auch eine einfache Lösung. Leider sind meine Vorschläge immer recht teuer. Im Partykeller nehme ich das, um vom Computer in den Mischer zu gehen:
    https://www.thomann.de/de/radial_eng....htm#bewertung
    Vor kurzem hat es aber noch 249€ gekostet. Ist im Verhältnis zu Verstärker natürlich nicht im richtigen Preisverhältnis.
    Gruß Bernd
    (natürlich hat der Computer auch eine 3.5mm Stereoklinke als Line-Out, aber so gibt es keine Brumm-Einstreuung und keine sonstigen Störungen)
    antwortet
    ich bin schockverliebt in das kleine Verstärkerlein, allerdings mit Einschränkung. Zuerst mal das Negative, der Bluetootheingang und der Cincheingang ist nahezu nicht nutzbar, vermutlich ist die Vorverstärkerstufe alles andere als gut, ... der XLR IN des Verstärkers mit einem Vorverstärker in XLR out dran ist die unbestritten beste Wahl, ... hierzu habe ich die Antimode mit ebenfalls bestem Eingang mittels USB IN genutzt, ... die Antimode ist lediglich als Vorverstärker genutzt ohne jede Klangregelung und auch der Verstärker ist auf Durchzug geschaltet, sprich die Klangregelung ist auf OFF geschaltet.
    Im Keller habe ich die "Alte" Stella TIW200B80 BR im Versuchsaufbau genutzt.
    Meine Nachbarn mögen mir verzeihen, aber ich habe heute morgen Vollgas gegeben, ... der Verstärker haut Bass-Schläge vollkommen trocken in den Raum, der Mittelton selbst ist sehr gut durchhörbar und der Hochton schein wenig verbogen zu werden, eine Impedanzkorrektur wird an der Stella nicht gebraucht, ... dass da ein Class D spielt, wird man niemals vermuten. In jedem Fall ist dieser Verstärker ein Tipp, wenn man sich im Klaren ist, dass er einen Vorverstärker mit XLR benötigt.
    Aktuell teste ich noch eine Weile im Keller alles mögliche an Lösungen durch, und dann baue ich wieder im Wohnzimmer um.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1942.jpg Ansichten: 0 Größe: 679,6 KB ID: 703042
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1943.jpg Ansichten: 0 Größe: 800,3 KB ID: 703043
  • Cossart
    antwortet
    Morgen…
    bei der 400-Watt-Version würde A-D-P400 draufstehen. Und wegen des Bluetooth-Moduls: Da gibt's doch auch externe. Ich würde beim besseren Klang bleiben.
    antwortet
    ich konnte irgendwann gestern Abend nicht mehr ganz so laut machen, und mir ist bei Halbgas noch etwas aufgefallen, ... ich habe das Gefühl, dass da eine ganze Menge Potential in Sachen Durchhörbarkeit ist, ... sprich bei kleineren Pegeln hört sich das Teil richtig "realistisch" an. Ich habe gestern Abend auch nochmals umgesteckt, sprich den Fosi wieder rückgerüstet, um heute morgen das neue Verstärkerlein aufzummachen. Der Fosi klingt leicht verhangener, nicht ganz so klar im Mittelton. Dies kann nicht wirklich an der Leistung liegen, oder was meint ihr? Trotzdem ist der Fosi ein toller kleiner Verstärker, ich bin noch unschlüssig, da das Bluetooth des "Neuen" nicht so funktioniert hat, da ist der Fosi deutlich im Vorteil.
    ich würde die Woche über noch verschiedene Vorverstärker zusammen mit dem NEUEN testen, ...
    was mir absolut positiv aufgefallen ist, dass der Verstärker eine Einschaltverzögerung mitbringt, sodass der ab und zu obligatorische "Plopp" hier absolut unterbunden ist. Also sehr hochwertig gemacht, ... Gruß Timo
    Zuletzt geändert von Timo; 18.06.2022, 19:32.
    antwortet
    das Netzteil hat einen Aufkleber drauf, und da steht 42 Volt und 8,3 Ampere, ... vom Bild her ist es aber eher die 350 Watt Version, ...
Ansichten: 265
Größe: 1,05 MB
Ansichten: 217
Größe: 1,60 MB
    antwortet
    Zitat von Cossart Beitrag anzeigen
    Das Netzteil kenne ich doch von irgendwoher... Hm... Achja: https://www.aliexpress.com/item/32910538437.html
    vom Bild her könntest du recht haben
    wie gesagt ich schaue morgen mal nach.
  • Cossart
    antwortet
    Das sieht aber gänzlich anders aus als das auf dem Foto von Aiyima. Aber egal. Der Preis von dem Amp spricht jedenfalls dafür, daß man nicht an allen Ecken und Enden gespart hat.
    antwortet
    nein es sollte das hier sein:
    https://de.aliexpress.com/item/32912...yAdapt=glo2deu
    ich schaue morgen nach
  • Cossart
    antwortet
    antwortet
    wie im anderen Thread angedeutet habe ich einen neuen Class D bestellt und er ist heute gekommen, zwei Stunden schon testete ich ihn im Vergleich zum Fosi, ... ehrlich gesagt zunächst eine Enttäuschung da Bluetooth zwar sehr schnell angesprochen wird, aber in keinem Falle so gut funktioniert wie beim Fosi. Ok, dachte ich, dann gleich mal mit den Cinch weitermachen und auch da reicht mal wieder die normale Leistung meines Lenovo X250 nicht aus einen ordentlich hohen Pegel zu produzieren. Das kenne ich aber von anderen Versuchen. Ich habe mir damals eine externe USB-Soundkarte zugelegt der einen Klinkenausgang hat und so gehe ich dann über Klinke und Cinch in den Verstärker. Und es geht eine super Welt auf, auf einmal stehen alle Instrumente im Raum wie es sein soll und der Maxpegel ist mehr als ich benötige. Die Kontrolle des Basses ist in der Tat deutlich besser als beim Fosi.
    Der neue hat einen Klangregler der auch gleich eingepegelt ist, ein ganz klein wenig Höhe raus und ein ganz klein wenig Bass rein, so wie es auch beim Fosi steht. Allerdings fahre ich ganz bewusst zunächst ohne Klangregler, die Kontrolle im Bass ist dadurch nochmals besser.
    der Verstärker bleibt beim Einschalten mittels einschaltbarer Dreiersteckdose auf Aux Eingang, das wäre ein KO Kriterium gewesen wenn er es nicht macht denn der TV wird auch damit eingeschaltet. Es zwingt sich auf in den nächsten Tagen Versuche mit dem XLR-Eingang zu machen. Das folgt in den nächsten Tagen.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1937.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,43 MB ID: 702995
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1936.jpg Ansichten: 0 Größe: 922,5 KB ID: 702996
