Stella TIW200B100
  • DerSp
    antwortet
    Mhhm, jaa, könnte ich gebrauchen ;-)
    antwortet
    Irgendwie wollen die beiden (habe ich nigelnagelneu für Timo erjagt - für einen Fünfer das Stück) nicht nach KA ....
Ansichten: 761
Größe: 228,7 KB
    Ich glaube der Jan benötigt diese jetzt dringender als ich. Weil meine Stellas sind mit den i-Punkt Spulen super gut bestückt. Gruß Timo
    antwortet
Ansichten: 761
Größe: 228,7 KB
    antwortet
    …Aber keine Glockenkern oder Magnetkern, die sind in diesem Fall nicht ganz so gut…
    Hi Timo
    welchen (negativen) Effekt hätte denn eine der beiden anderen Kernformen verglichen mit der I-Spule? Gehen die schneller in Sättigung, können nicht so hoch belastet werden?
    antwortet
    Die Simulationen sind alle angehängt. Einfach mal ein paar Posts zurückgehen. Post 218 ist der link drin. Gruß Timo
    antwortet
    Wie sieht den der Impedanzverlauf des ganzen aus? 100 uF in Reihe und 1 mH und 10 Ohm parallel dürfte das ganz schön in den Keller drücken, oder ?
    Nein tut es nicht, weil ich eben erst die komplette Weiche gesehen habe.
    Alternative, aber der Phasengang ?
    Zuletzt geändert von ubix; 08.05.2022, 16:57.
  • DerSp
    antwortet
    Guten Morgen Timo,
    vielen Dank nochmal für die ausführliche Erklärung. Das macht es für „planlose“ wie mich wesentlich einfacher. Danke nochmal.
    Jan
    antwortet
    dies war das Bild der Nachbauerweiche, direkt nachdem das Paket von Reichelt eingetroffen ist, im Nachhinein habe ich dann die 1.5 mH abgewickelt bis 1 mH herausgekommen ist, so hat sie mir der Mittelton am besten gefallen; und hier sieht man auch die tollen MKS4:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=699563&d=1646460112.jpg Ansichten: 0 Größe: 192,9 KB ID: 701771
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: final für nachbauer.JPG Ansichten: 0 Größe: 35,1 KB ID: 701772
    die Spule mit 0,25 Ohm ist im obigen Bild nicht zu sehen, ... ich habe eine I-Punkt von Monacor mit 1.3 mm Draht verwendet
    antwortet
    um dies nochmals zu verdeutlichen anbei die Amplitudenfrequenzgänge dazu:
Name: zwei I-punktspulen und Kondensatoren parallelgeschaltet bis der Wert 120 passte, spielt bei Timo, Amplitude.JPG
Ansichten: 356
Größe: 194,5 KB
Name: nachbauer 1 Amplitude.JPG
Ansichten: 356
Größe: 194,2 KB
Name: nachbauer 2 Amplitude.JPG
Ansichten: 363
Größe: 199,7 KB
    antwortet
    weil über PM immer wieder die Frage kommt welche Weiche gerade spielt und was man beim Nachbauen am besten verwenden sollte habe ich drei Varianten hier aufgelistet.
    Diese Weiche spielt bei mir aus Resten meiner Bauteilesammlung: sehr niederohmide I-Punktspulen, und parallelgeschaltete Kondensatoren bis 120µF erreicht war, andere Luftspule abgewickelt und gemessen bis ungefähr 1,25 erreicht war:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: zwei I-punktspulen und Kondensatoren parallelgeschaltet bis der Wert 120 passte, spielt bei Timo.JPG Ansichten: 0 Größe: 28,3 KB ID: 701759
    dann habe ich noch bei Reichelt das ganze als Visatonvariante nachbestellt und in fliegender Verdrahtung ebenfalls getestet, ich habe sie alternative Weiche genannt: Diese Weiche hat den Nachteil dass durch die Spulen etwas Bass verloren geht, das sind zu der ersten Weiche rund 2 dB unter 100 Hz, was man verliert.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nachbauer 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 30,1 KB ID: 701760
    um dies etwas auszugleichen wäre eine Stelle besonders wichtig eine sehr niederohmige Spule einzusetzen, von mundorf oder monacor oder ... mit deutlich unter 0,5 Ohm. Aber keine Glockenkern oder Magnetkern, die sind in diesem Fall nicht ganz so gut. Also entweder eine 3,3 mH Luftspule mit sehr dickem Draht oder eine I-Punktspule. In diesem Falle besteht die Weiche aus einem MKS4 von Reichelt, der machte in der fliegend-verdrahteten Nachbauerweiche einen sehr guten Eindruck
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: nachbauer 2.JPG Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 701761
    bei einigen modernen Class D Verstärkern ist es im Hochton dringend notwendig eine Impedanzkorrektur zu verwenden, ebenso bei Röhren bietet sich das an. Bei meinem Fosi habe ich diese auch gestestet. Bei dem kleinen Fosi und beim Topping PA3 brauchte man die Impdeanzkorrektur und beim großen Fosi nicht: Die Bauteilequalität spielt hier keine so große Rolle.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: impedanzkorrektur stella.JPG Ansichten: 0 Größe: 15,3 KB ID: 701762
    antwortet
    Es geht aber auch die alternative Weiche, etwas später im Thread.
    https://forum.visaton.de/forum/proje...561#post699561
    antwortet
    Zitat von blaueelise Beitrag anzeigen
    Ich meine die Stella TIW200 B100
    Ich bin mit dem iPhone drin. Ich glaube es war Post 87. Gruß Timo
    https://forum.visaton.de/forum/proje...970#post697970
    Zuletzt geändert von Timo; 25.04.2022, 20:28.
  • blaueelise
    antwortet
    antwortet
    Hallo Timo, welche Weiche nutzt Du aktuell für diese Kombi?
    VG
    Michael
    Meinst du die Stella tiw200b100 oder die Aria plus sub? Gruß Timo
  • blaueelise
    antwortet
    VG
    Michael
