Boombox W130X + FRS8, edit: FR58
    • 3715
    Weichenvorschlag
    • blindrabbit
      • 02.12.2019
      • 619
      Ich habe mir noch ein paar Gedanken zu einer Light-Version gemacht.
      Nachdem Burns kürzlich seine coole Boombox mit W200 in 17L GHP vorgestellt hat, hab ich mich dazu ein wenig belesen. Verstanden habe das ehrlich gesagt nicht so ganz, aber interessant und in meinem Fall sehr nützlich wäre der Umstand, dass der HP Kondensator die Nachteile eines zu hohen Qtc kompensieren soll. Wenn das so stimmt, ergibt sich eine Kiste, die eine Nummer kleiner ausfallen kann. Der KT100V bekäme nur noch ca. 2,5 Liter bei Qtc ~ 0,94 mit 800-1000µF Vorkondensator. Kann man das so machen?
      Das Ganze natürlich unter Verzicht auf Maximalpegel, >=80dB wäre hier das Ziel. Reicht mir zum gut Musik hören im Urlaub.
      So ließe sich ein bis 60-70 Hz linearer Frequenzgang realisieren. Mit dem kleinen Volumen und dem Kondensator ergibt sich ein ca. 18dB Hochpass. Damit entspräche der Frequenzgang unten in etwa dem Maximalpegel.
      Statt FR58 würde ich den FRS5x nehmen. Der fühlt sich in der kleineren Schallwand laut Simulation deutlich wohler als der FR58. Für die Simulation habe ich den Hochtonanstieg der Breitbänder wie in Timos Simu per Spule und Widerstand kompensiert. Das kann man vielleicht weglassen und mit dem Hochtonregler des Verstärkers anpassen.
Name: Boombox XS KT100V vs Boombox S W130x.JPG
Ansichten: 672
Größe: 59,8 KB
      Zum Vergleich liegt hier die aktuelle Kiste mit PM dahinter. Den 36dB Hochpass der PM habe ich für die Simulation im Verstärker eingetragen. Hier bei vermuteten 40Hz, was zum Höreindruck mit Sinus passt. Die erste Messung draußen sagt allerdings was Anderes, eher Richtung 50Hz. Das wird aber nochmal gemessen. Ich hatte bisher keinen Mikrofonverstärker, nur die Phantomspeisung. Das macht sich bei dem alten Laptop, den ich zum Messen draußen wiederbelebt habe, noch stärker bemerkbar als an den PCs.
      Hier ging es eh nur darum zu sehen, wie sich die Light Version im Vergleich schlägt. Im Bass fehlt nicht viel und im Hochton wird's eher besser. Wäre halt nur nicht sehr laut. Aber wenn das so klingt wie es aussieht...
      Bleibt die Frage, ob das mit dem hohen Qtc beim KT100V in Ordnung geht... ?
      • blindrabbit
        • 02.12.2019
        • 619
        bin fündig geworden:
        https://www.klangfuzzis.de/showthrea...-Geh%C3%A4usen
        Demnach sollte das passen.
        Den Thread im Visaton Forum, auf den da verwiesen wird scheint es nicht mehr zu geben.
        • blindrabbit
          • 02.12.2019
          • 619
          Danke Dir für's raussuchen. Zur Betätigung der Forensuche bin ich offenbar nicht qualifiziert. Die spuckt zu GHP bei mir rein gar nichts aus...
          Sehr unterhaltsamer Thread . Zum verstehen desselben muss ich wohl nochmal studieren. Das ist mir zu hoch, bzw. zu tief in der Theorie. Immerhin wird da trotzdem meine Frage beantwortet.
          Es ist völlig Wurst, ob die Box irgendeiner Formel entspricht, wenn der resultierende Frequenzgang dem gewünschten Resultat entspricht.
          Danke. Das nehm ich dann mal so.
            • 1245
            Das Problem ist die Forensoftware - alt wie neu akzeptiert sie für Suchen nur mindestens 4 zusammenhängende Zeichen Willst Du das austricksen, kannst Du nur Google bemühen, dort als ersten Suchbegriff forum.visaton.de und dann die wirklich gewünschten Suchbegriffe eingeben. Ist halt schade, dass sich hier ohne Ende mit max. 3 Zeichen langen Abkürzungen ausgetobt wird!
            • blindrabbit
              • 02.12.2019
              • 619
              Das ist, äh, unpraktisch. Aber wenn man es weiß... dann war ich wirklich nur unqualifiziert Danke für den Tip.
              Zur Strafe lässt mich das Forum den heute einigermaßen vernünftig im Garten gemessenen Frequenzgang der bereits gebauten Kiste nicht hochladen (so langsam wäre ein Name nützlich). Der FG sagt jedenfalls, die ursprüngliche Abschätzung der Passivmembran kommt ganz gut hin. Das dürften etwa 35Hz Abstimmfrequenz sein (-2dB@ 50Hz, -5dB @ 40Hz, -15dB@ 30Hz). An dem Buckel um die 100Hz ist auch was dran, aber nicht sehr viel. Passt.
              • BananaJoe
                • 01.01.2004
                • 500
                Meine Box nimmt auch langsam Gestalt an... kratzen und knacksen bei deinem Nobsound auch die Potis? Nicht so toll- gut, wenn mal eingestellt muss man ja normal nicht mehr ständig dran rumfummeln
                • blindrabbit
                  • 02.12.2019
                  • 619
                  Ja, das hatte ich auch. Aber jetzt wo die Plastikknöpfe drauf sind ist mir das nicht mehr aufgefallen.
                  Zeig mal her
                  • BananaJoe
                    • 01.01.2004
                    • 500
                    Bilder kommen noch.. anbei schon mal ein kleiner Teaser aus der Bauphase
                    Hab aber als BR gebaut... so 5,5 L, 42 cm BR-Kanal auf 42 Hz - so zumindest was ich in Boxsim zusammengestopselt habe
                    14x 1,2cm- eigentlich viel zu wenig Fläche, aber Strömungsgeräusche konnte ich beim ersten Testlauf nicht wahrnehmen.
                    . Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 592
Größe: 42,0 KB
                    • blindrabbit
                      • 02.12.2019
                      • 619
                      Coole Konstruktion. Wie machst Du die Gehäuse für die FR58?
                      • blindrabbit
                        • 02.12.2019
                        • 619
                        Der Vollständigkeit halber:
                        Sub und Sat Regler sind hier gleich eingestellt. Der W130x spielt deutlich lauter als in der Simu. Vermutlich packt der Verstärker von sich aus 6dB drauf, also Faktor 2. (Laut Simu müsste der Sub +8dB angehoben werden um neutral zu den BBs zu passen).
Name: Boombox draußen.png
Ansichten: 414
Größe: 78,6 KB
                        • BananaJoe
                          • 01.01.2004
                          • 500
                          Das war dann nicht mehr ganz so cool..
                          Quasi links und rechts davon 2 Bretter rein und dann hinten den Deckel drauf. Wobei schon klar war, dass man da beim reinschieben der Bretter den Leim wegschiebt- aber hat ganz gut geklappt. 3 Einzelgehäuse mit etwas Abstand dazwischen wären besser gewesen- naja, Hauptsache dicht- ein FR58 bewegt jetzt auch nicht so viel Luft
                          Der Korpus ist mit Warnex gerollert- Front wird "Fender Beige-Braun"- das ganze soll dann so eine Gitarrenampoptik bekommen wenns fertig ist.
                          https://www.tube-town.net/ttstore/fr...ml?language=de
                          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: rueck.png Ansichten: 0 Größe: 616,5 KB ID: 690171
                          • blindrabbit
                            • 02.12.2019
                            • 619
                            Sehr geil! So was Ähnliches hab ich mit der Light Version vor. Nur deutlich kleiner. Bei der Farbe bin ich noch unschlüssig. Muss gleich mal Warnex googeln... sieht gut aus mit der Struktur und dem seidenmatten Glanz.
                            • BananaJoe
                              • 01.01.2004
                              • 500
                              Ich kann dir das Starterset empfehlen
                              https://www.ebay.de/itm/311904926665...yABEgLRh_D_BwE
                              Hab 1x mit einer normalen Lackierrolle grundiert und dann 1x mit der Strukturrolle drüber. Ich hoffe mal das die Box am WE fertig wird, dann poste ich bessere Bilder.
                              • blindrabbit
                                • 02.12.2019
                                • 619
                                Bin gespannt!
